Мелкие практические вопросы
u37
Сообщение u37 »
при соединении двух шкафов должна быть цепь "общий" (в обывательском "gnd"). Без нее _н_е_л_ь_з_я_. В отличии от.
Сообщение den2 »
Микрофонный из ЧиД для целей сгодится при длине метров 8? Или нет....
Сообщение gsmart »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4411264#p4411264"]экранированный кабель,на 2-3 жилы...
...Есть ли сейчас в продаже такой же кабель но в оболочке?[/uquote]
Есть конечно, вот у меня такие куски экранированного кабеля в оболочки на 2-3 жилы по несколько метров валяются:
Сообщение DJ_club »
Кстати, а как называлась марка советского кабеля, как ТВ-шный 75 ом коаксиал, но экран не из медной проволоки а из скрученной медной ленты?
UN7FIL 73!
Сообщение mickbell »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4411727#p4411727"]Микрофонный из ЧиД для целей сгодится при длине метров 8? Или нет....[/uquote]Скорее всего, да. "Но это неточно." (ц) Мало ли какие там у вас неучтённые факторы имеются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
den2 писал(а):Имеется лифтовая станция две штуки,три провода меж двумя шкафами которые позволяют им работать в группе (два информационных и земля на неё сажается экранирующий провод)
мне кажется что проблема в разности потенциалов на нулевых проводах на которые занулены обшие провода контроллеров.
можно вольтметром попробовать на AC в max режиме приличным мультиком, с выключенным lpf половить некоторое время, чтоб моторы постартовали и другие потребители на этих фидерах пощелкали. думаю там импульсы в пару вольт легко, а этого уже достаточно чтоб создать проблемки 485му.
я бы взял 4+mm2 и соединил им общие контроллеров, если этого мало то отцепить локальное зануление на 1 из контроллеров и подать его из соседнего шкафа (вышеупомянутым проводком, в этом случае можно и потоньше скореевсего. а экран врядли чтото дает, но он вероятно сечением больше чем тоненькая жилка и засчет своего более низкого сопротивления лучше засаживает разность между нулями :))
Сообщение den2 »
gsmart,
марку не помните случаем,я посмотрю такой может можно где купить.
Сообщение electroget »
Нельзя две проблемы смешивать в одну. Проблема разных потенциалов на устройствах это одна проблема, а проблема передачи данных между устройствами это другая проблема. И решаются эти проблемы отдельно и разными способами.
Насколько я помню, стандарт EIA-485 требует уравнивания потенциалов связанных устройств, соединяя их цепи GND через 100-омные резисторы отдельным проводом. Можно экраном.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если это два-четыре-шесть-восемь-десять-сто шкафов в одном помещении, то на всех этих шкафах не должно быть никакой разности потенциалов. Вне зависимости от того каким образом эти шкафы между собой связаны.
Сообщение oleg63m »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4411294#p4411294"]я просто ищу кабель для соединения двух устройств по rs-485
если микрофонный годится,то хорошо[/uquote]
попробуй КСПП.
а про оптронную развязку ты не задумывался?
Последний раз редактировалось oleg63m Вс май 07, 2023 11:53:04, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Baasil »
Есть еще КУПЭВ - экранированная витая пара. Недорогой.
Сообщение oleg63m »
если экран заземлить с 2х сторон, то картину получим еще хуже чем простая неэкранированная витая пара
Сообщение den2 »
oleg63m,
Можно и оптронную,но это лифт...случись чего,начнут разбираться,а висит недокументированная приблуда,значит в ней дело (даже если не в ней)...ну вы поняли.
electroget,
корпуса шкафов все заземлены.Единственная разность может быть только от трансов.
В частности на плату с транса приходят два питания по 9 В переменки,одно идёт на МАКСЫ через мост,7805.
Второе на логику платы (так же свой мост,7805)
Прилагаю схему платы и частично шкафа.
На Группу идут провода на клемник под номерами 607,608,609 (экран/земля)
https://drive.google.com/file/d/1KwNC-Q ... sp=sharing
Сообщение Муркиз »
Для лифтов все металлоконструкции группы должны быть заземлены по одной шине.
То есть и в машинном помещении должна быть единая земля. Что касается помех, то для скоростных лифтов это же часто ники на десятки киловат - так что помехи будут при любых фильтрах.
Только вот для группы обычно делают едину станцию управления, в едином блоке, но вот если это парники, то да, это другое дело.
И существует одна такая старая-старая штука, как металлорукав.
Дёшево и сердито. Надо только следить, чтобы он по железу не елозил во время работы. И как проводник он работать не должен.
Сообщение Upgrader »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4411550#p4411550"]Если цена за метр будет рублей 500[/uquote] :shock: :o :)))
Это где такие цены? :)))
Возьмите витую пару экранированную.
Сообщение musor »
den2, ВЫ О ЧЕМ ЛИФ НЕ ЛАМПОЧКА НА ЕЛКЕ....nfv надо содинять толка той маркой кабеля что указана в ТЕХЗАДАНИИ иначе яб например обьек не принял и ДОБРО на ЭКСПЛУАТАЦИЮ не подписал
и да исравность ГЗШ проверяется там обязателно и регулярно... так что никаких потенциалоф разностных между землями и корпусами шкафоф быть не должно... новые лифты с CAN шиной толерантны ваше к помехам боле того там даже этажные блоки так расключены по DATA что им пох но при неисправности ГЗШ станции и блоки регулярно горят...
Сообщение musor »
класическая ТП умерла вместе с телетайпом и болгарскими апаратами где он применялся
Сообщение Муркиз »
Вот ведь как мне надоела работа... В 21 году вышла новая редакция ПУБЭЛ, но читать ее у меня уже нет ни малейшего желания.
Просто опротивело.
Какие там прописаны условия по электрочасти, там посмотрите. Это приоритетный документ.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4412322#p4412322"]если экран заземлить с 2х сторон, то картину получим еще хуже[/uquote]
Экран можно соединять с signal ground и на стороне передатчика и на стороне приёмника.
А заземлять действительно нельзя.
Вернуться в «Практика»
