Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Кот@ »
Перемычку, также резистор на ногах 555, Напаян оптрон, все это делали похоже в сервисе, прибор туда сдавался.
Дорожка перерезана, идущая на светодиод, от этой же дороги записана 2 нога, это плюс питания.
На первую слева ногу идёт + от бп через резюк 10к(по факту ничего), вторая нога слева + питания(5в - диод=4.5в), 3 нога земля.
Между 1и2, 3и2 ногами примерно 6кОм. Между 4 и 2 16кОм.
Последний раз редактировалось Кот@ Вт апр 18, 2023 13:00:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mont-oriol »
Кот@, У стабилизаторов информативнее измерять напряжения на входе и выходе, а не сопротивление между всеми ногами подряд.
Сообщение Кот@ »
На выходе(видимо 3 нога выход)ничего(11 милливольт) И звонится на землю.
Дороги с 3 ноги кроме светодиода, идут на дросселя, затем на приемник/передатчик сигнала 485 (v6602), а также в основную микросхему и на lan порт.
Преобразователь сдох получается.
К.З. в нагрузке может быть, а чтобы узнать точно нужно отпаять стабилизатор, или просто лапку выхода приподнять.
Сообщение Кот@ »
Снял микруху, заодно рядом 2 кондера. Как-то странно дорожка с минуса на выход микросхемы идёт. А также на плюс кондера и на плату с другой стороны...
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/346fale3uh.JPG
Сообщение BeatMaster »
Кот@, я думаю, что это она
(95.45 КБ) 65 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Кот@ »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4403432#p4403432"]Кот@, я думаю, что это она
[/uquote]
Благодарю вам и всем остальным за ответы.
Осталось понять где собака порылась. Пол платы звонится выход микрухи на -. Придется лопататить. Снятие этого регулятора, ближайших кондеров не решило проблему.
Посмотри в разъемах замыкания нет. Бывает, что контакт ломается и загибается. У меня в практике такое было. Контакт плюс погнули дети когда штекер втыкали. И он замыкал на минус, корпус штекера.
Сообщение ЕвгенийК »
Кто встречал такого "букарана", сошлитесь на свойства в нормальном его состоянии. Похоже по схемному включению на сдвоенный источник опорного напряжения, формируемого из полупериодов сетевого напряжения 220в.
Сообщение Evgeny_L »
[uquote="ecun",url="/forum/viewtopic.php?p=2753710#p2753710"]Изображение
что за зверь 9UW
стоит в EDC16 дизельный ЭБУ[/uquote]
Знаю что времени много прошло, но решения в инете я так и не нашел.
В общем это сдвоенный резистор. Рисунок приложил.
(217.58 КБ) 47 скачиваний
Сообщение Barnaul »
Может кто знает что за микросхема стоит в драйвере светодиодного светильника Saturn 60W. Эта микросхема управляет режимами работы светильника, маркировка на корпусе затёрта. В некоторых моделях есть маркировка YD-T570, в интернете такой микросхемы нет. Первая ножка питание +5v, восьмая ножка земля.
И ещё может кто знает что за миктосхема стоит в радиомодуле драйвера. Маркировка CS518BSF.
Barnaul, тут что-то есть https://remont-aud.net/dump/prochie/prochee/363-2-3
(39.04 КБ) 162 скачивания
Добавлено after 48 minutes 29 seconds:
Evgeny_L, нарисовали диоды, а пишите резисторы :)
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
ЕвгенийК, не совсем то, но все же https://www.linxtechnologies.com/wp/wp- ... fff-lr.pdf
Сообщение den2 »
Помогите опознать детальки.Стоят в инверторе солнечной панели SolarEdge SE10K
Транзисторы в таком же корпусе как и на картинке
но маркировка 0110AR
Что это за корпус такой странный?
Скорее всего оптроны или драйвера.
И диод/стабилитрон/супрессор,фиг поймёшь с маркировкой IDE или 1DE
Сообщение den2 »
Martian, встречал транзисторы в таком корпусе только раз,на материнке
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Вот фото с логотипом
Лучше пока нет снять возможности.
Сообщение den2 »
Ссылка на Гуглдиск с фото,на всякий случай
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
den2, по последнему фото https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 5.0CA.html
(68.27 КБ) 78 скачиваний
Сообщение den2 »
BeatMaster,
Спасибо!
Осталось опознать дружка с 6 лапками.
BeatMaster, спасибо, но не то. ) Эта шестиножка воздействует на два имп. сетевых (220) маломощных LED драйвера светильника, режимы включения светодиодных цепочек которого (1, 2, 1+2) переключаются последовательным включением - выключением входного напряжения (220). Так что это может быть счётчик включений.
Повторю картинку. Изображение SMD 3X3mm
Сообщение Кот@ »
На прошлой странице спрашивал про 5 ногую микруху. Решили что это LP3964EMP-3.3
Плата вся звенела с выхода стабилизатора LP3964EMP-3.3 на землю. Отпаивал многие кондеры, резисторы сам стабилизатор - ничего не дало.
Попробовал дать 1в 1а с ЛБП - начал греться чип микроконтроллера, больше ничего не греется на плате. Микроконтроллеру хана?
Кот@, ага
Вернуться в «Практика»
