Stm32 с чего начать изучение...
Сообщение VladislavS »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4345707#p4345707"]Благо хоть у ST'шных чипов эту дрянь можно стереть - а у аврок "окирпичивание" безвозвратно…[/uquote]Стесьняюсь спросить, а про "read protection Level 2" ты что-нибудь слышал/читал?
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4345707#p4345707"]P.S. А есть ли вообще в мире вменяемые микроконтроллеры, где никаких уровней блокировки флеша производителем не предусмотрено?[/uquote]Есть контроллеры вообще без flash, всё на внешней.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4345707#p4345707"]Или все вокруг - твари и сволочи???[/uquote]В зеркало давно смотрелся?
Сообщение Eddy_Em »
Почитал. Жесть-то какая! Только полный мудак мог такое придумать!!!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Меньше знаешь - крепче спишь :)))
Сообщение TEPEM »
Здравствуйте! Ребят ст под санкциями, там и без них было черт ногу сломишь...
Где взять CMsis & startap на stm32f411ceu6 a?? Помогите люди добрые
Сообщение Eddy_Em »
TEPEM, на гитхабе же, например, https://github.com/modm-io/cmsis-header-stm32
И стартап можно на гитхабе найти
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Wertos »
Добрый день. Есть вот такая плата и есть китайский St-Link v2. На плате не выведен разъём для программирования, Надо к ногам припаяться, к каким, надо смотреть датащит... Я так понимаю нужно swdio, swclk, +3.3v и gnd.
Собственно вопрос, ход мыслей правильный ? И надо ли подавать питание на плату (24в) при прошивке или хватит тех 3.3в которые с программатора выходят ?
Сообщение JackSmith »
хватит 3.3 вольт, но имейте в виду, что пинов питания на чипе несколько.
Последний раз редактировалось JackSmith Вт апр 04, 2023 19:09:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Wertos",url="/forum/viewtopic.php?p=4396262#p4396262"]Я так понимаю нужно swdio, swclk, +3.3v и gnd.[/uquote]Скорее всего да, но если прошивка отключает интерфейс SWD, то нет.
[uquote="Wertos",url="/forum/viewtopic.php?p=4396262#p4396262"]И надо ли подавать питание на плату (24в) при прошивке или хватит тех 3.3в которые с программатора выходят ?[/uquote]Вообще, по хорошему, 3.3 В идут с целевой платы НА программатор для согласования уровней. Но если это китайский свисток, то оттуда можно взять 3.3 В для питания платы. Но может и не потянуть, на свистке стабилизатор хиленький.
Сообщение Wertos »
https://robototehnika.ru/file/STM32F103C8T6.pdf смотрю здесь... Корпус, я так понимаю, LQFP100. Выводы 72, 76. Но 72 идет через резистор на экран, а 76 через резистор на транзистор...
Сдаётся мне, в левом нижнем углу Load это UART для прошивки.
[uquote="Wertos",url="/forum/viewtopic.php?p=4396282#p4396282"]https://robototehnika.ru/file/STM32F103C8T6.pdf смотрю здесь... Корпус, я так понимаю, LQFP100. Выводы 72, 76. Но 72 идет через резистор на экран, а 76 через резистор на транзистор...[/uquote]
выводы могут быть использованы как GPIO PA13 и PA14. интерфейс SWD вобще может быть отключен. это нормально. ищите куда ведет ресет.
Сообщение Wertos »
VladislavS, Load идёт на 68 и 69 выводы
JackSmith, ммм... а какой ресет ?
а 60-й?
Сообщение Wertos »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4396300#p4396300"]а 60-й?[/uquote]
Не нашёл, или никуда или под чип, но на плате не прозвонился вообще
Вы предлагаете мне посмотреть за что отвечают 68 и 69 ноги контроллера? Впрочем, думаю и без даташита понятно и моё предположение верно.
Сообщение Wertos »
VladislavS, сейчас запаяюсь и проверю....
Делаем ставки, через сколько вопрос про J5 будет? :)
Сообщение Wertos »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4396319#p4396319"]Делаем ставки, через сколько вопрос про J5 будет? :)[/uquote]
Не будет... До вечера потыкаюсь и сюда https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=52
Сообщение koeltrad »
Ну и атмосферка здесь. сюр. Какой контраст, когда смотришь в эту дыру после англоязычных ресурсов.
Вам ли, стыдящемуся своей Родины, трусливо прячась за германской границей, поучать россиян?! As
Добавлено after 2 hours 38 minutes 31 second:
Запад загнивает, это вам как успокоительное))
Как пауки в банке, хамы. Таких на рудники надо, а им планшеты раздают.
Где моя родина, это мне решать, по крайней мере там, где люди культурные.
Нонсенс и немыслимое, ели вы подобное отношение как здесь на иностранном форуме встретите, даже если и встречается, то администрация и пользователи вступаются и решают вопрос.
2.3 Недопустимо появление в сообщениях оскорблений в адрес посетителей форума
2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
ВЫ б**** эти правила только что вспомнили за всё существование форума?
Сообщение Di123 »
второй день немогу прошить стм32
купил с десяток микросхем уже 4 впаял и ничего
осцылограф молчит на кварце в 8мгц
подключил пока так
а должен ли осцылограф вообще что то показывать без кода на кварце ?
пока склоняюсь что там вероятно нет загрузчика
а без загрузчика кварц тоже не будет сейчас работать ?
Вернуться в «ARM»
