ВСЁ про DipTrace
Сообщение Mursik »
Туточки:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение angren68 »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4442316#p4442316"]Туточки:
Изображение[/uquote]
Спасибо! Просто я не нашёл эту функцию, искал какое-то другое название, а на этот вариант не обратил внимания. :dont_know:
Сообщение Serg27 »
Всем привет! есть две проблемы с программой которые непонятно как решить проблему. первое - при заливке полигона при тонких расстояниях вылазят полукруги из полигона , показал на фото . и вторая проблема - непонятно как сделать сетку сквозных отверстий чтобы позакорачивать через определенный шаг землю на всех слоях платны
(8.97 КБ) 121 скачивание
Сообщение Mursik »
Настройки термобарьера. Ширина мостиков. (правой кнопкой кликнуть по отверстию с термобарьером и в опциях поглядеть)
Сообщение AonMaster »
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=4442230#p4442230"]Переключение стрелка-перекрестие клавиша X (Ч)[/uquote]
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!! Точно, помогло! :-)
Для чего вообще это перекрестие нужно, может подскажете? Как по мне - толку с него нету вообще(
Сообщение Mursik »
Например, чтобы детальки выровнять..
Сообщение Serg27 »
есть две проблемы с программой которые непонятно как решить проблему. первое - при заливке полигона при тонких расстояниях вылазят полукруги из полигона , показал на фото . и вторая проблема - непонятно как сделать сетку сквозных отверстий чтобы позакорачивать через определенный шаг землю на всех слоях платны. ерунду про термобарьеры просьба не писать , только если поняли о чем речь :)))
Сообщение сергей999 »
Да нет тут экстрасенсов, файлик в студию, хоть тренировочный с такой проблемой.
Сообщение Serg27 »
есть две проблемы с программой которые непонятно как решить проблему. первое - при заливке полигона при тонких расстояниях вылазят полукруги из полигона , показал на фото . и вторая проблема - непонятно как сделать сетку сквозных отверстий чтобы позакорачивать через определенный шаг землю на всех слоях платны . добавил фото второй раз , первая проблема обведена кружком . вторая проблема это расставленные вручную сквозные металлизированные отверстия , а надо чтобы они расставлялись автоматом . как это сделать? например квадратом высотой 3мм. ещё 3й вопрос есть , не нашел как сделать дорожку непокрытую маской , чтобы можно было припоем самостоятельно утолщать
(8.97 КБ) 102 скачивания
По фото ничего не ясно, написал же файл дип нужен с проблемами, Дорожки без маскиделал, забыл как вспоминить надо, но там работа со СЛОЯМИ. походу сверху добавляешь дорожку в слое маски, бросай файл с проблемой посмотрим, добавим , отправим обратно.
И не надо повторять тексты, читать все умеют.
Вот тут сделай свои хотелки.
проба коту.dip
(56.48 КБ) 96 скачиваний
Переходные для заливки прекрасно центруются в их свойствах.
дорожки под олово вот так делал
проба коту.dip
(65.05 КБ) 90 скачиваний
(87.18 КБ) 92 скачивания
Подскажите, а почему маркировка деталей на плате по буквам R или пробелу (как в подсказке написано) не поворачивается на 90 градусов? Приходится правой кнопкой и несколько раз щёлкать "Rotate CW" или CCW. :-( Версия 4.0.1
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4447443#p4447443"]Подскажите, а почему маркировка деталей на плате по буквам R или пробелу (как в подсказке написано) не поворачивается на 90 градусов?[/uquote]
Надписи поворачиваются при зажатой левой кнопке мыши, и нажатии буковки R. Без ЛКМ ничего не вращается.
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4447492#p4447492"]Надписи поворачиваются при зажатой левой кнопке мыши, и нажатии буковки R. Без ЛКМ ничего не вращается.[/uquote]Круто, спасибо огромное! Неужели и это в документации написано?)
А можно ли две надписи для одной детали одновременно вращать, это же логично? Пока я сперва С1 вращаю, а номинал 10u остаётся и его не могу выделить как второй объект (в режиме F10). И затем приходится крутить и номинал отдельно :(
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4447498#p4447498"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4447492#p4447492"]Надписи поворачиваются при зажатой левой кнопке мыши, и нажатии буковки R. Без ЛКМ ничего не вращается.[/uquote]Круто, спасибо огромное! Неужели и это в документации написано?)[/uquote]
В принципе указано, но витиевато как-то. ;)
Можно вращать ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. А для перемещения надо зажимать ЛКМ.
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4447498#p4447498"]А можно ли две надписи для одной детали одновременно вращать, это же логично? Пока я сперва С1 вращаю, а номинал 10u остаётся и его не могу выделить как второй объект (в режиме F10). И затем приходится крутить и номинал отдельно :([/uquote]
Меня не напрягает, поскольку всё равно потом надо будет вторую надпись куда-нибудь двигать.
Да уж - формулировка явно не точная. Из неё следует, что можно вращать как дополнительная опция (во время перемещения). Тогда надо бы "только во время перемещения" писать.
Сообщение Lecter2017 »
Всем привет. Подскажите что за слой такой, не в первый раз сталкиваюсь, справа видно что галки со всех слоев сняты но тем не менее видно что какой-то слой не выключился. Герберы в Диптрейс импортированы, где создавались не знаю
PS нашел, это слой нижний припой
(123.93 КБ) 98 скачиваний
Еще вопрос появился, как из Дипа выгрузить файл для изготовления на ЧПУ (файл нужен в формате например DXF) трафарета для нанесения паяльной пасты?
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4452263#p4452263"]Еще вопрос появился, как из Дипа выгрузить файл для изготовления на ЧПУ (файл нужен в формате например DXF) трафарета для нанесения паяльной пасты?[/uquote]
Не оно?
И в том подменю выбрать то, что нужно вам.
Сообщение Surikat »
Здравствуйте!
не могу найти подстроечные конденсаторы и как найти аналог в программе DipTrace микросхемы THS3091 ?
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=4462218#p4462218"]Здравствуйте!
не могу найти подстроечные конденсаторы и как найти аналог в программе DipTrace микросхемы THS3091 ?[/uquote]
Уже неоднократно обсуждалось. Гораздо проще сделать "свой" компонент, чем искать готовый. Если у вас "подстроечник" под рукой, вы можете замерить его реальные размеры, и назначить размеры его контактных площадок по своему "вкусу" "Редакторе корпусов". Тоже самое относится к микросхеме. И также можете как угодно разрисовать любой компонент с любым количеством выводов в "Редакторе компонентов" .
Надо осознать, что существуют миллионы сочетаний цоколёвка/корпус. И, чаще всего, под свои "хотелки" придётся создавать своё. Попробуйте сами, и поймёте, что это классно, создавать СВОЁ.
P.S. Dip Trace не создана для поиска "аналогов". Аналоги искать придётся самому. Даташиты в помощь.
