Мелкие вопросы по теории
Сообщение oldbulb »
Грамотное расположение конденсаторов (НЕТ!!!):
Замечу, что конденсаторы внутри радиаторов чувствуют себя прекрасно, чего не скажешь о конденсаторах вовне (как видите, один уже заменён на импорт).
Экономия места на текстолите!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а где стоит трансформатор
Сообщение oldbulb »
vovw
Трансформатор стоит выше по фотографии, виден его край (зелёное), справа жгут белых проводов идёт с трансформатора на диоды выпрямителей (там три выпрямителя). Трансформатор греется так, что на нём можно жарить яичницу.
Сообщение vovw »
может трансформатор отдельно монтировать, но хотелось на одной плате и в том комплекте как на фото
Сообщение oldbulb »
vovw
Заморачиваетесь там, где нет необходимости. Я показал заводской косяк разработчиков, который в тяжело нагруженном режиме проработал более 30 лет. А у вас там что за нагрузки и температурные проблемы?
Сообщение vovw »
усилитель на ват пять питать , проблемно все расположить на кусочке гетинакса который есть - я еще раз перемерю покажу фото с габаритами платы и деталей, но я хочу разместить там же и кнопку включения от сети на трансформатор
Сообщение Keleteka_ »
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, один момент. Необходимо сделать так, чтобы на сигнал будильника нажималась кнопка на пульте. Мои соображения такие, что можно вместо пьезоизлучателя воткнуть твердотельное реле (PRAB37S например), которое будет замыкать кнопку на пульте. Мои знания в электронике не позволяют это сделать, поэтому буду рад помощи)
Сообщение neon »
проще найти нормальный таймер
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Keleteka_",url="/forum/viewtopic.php?p=4401945#p4401945"]Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, один момент. Необходимо сделать так, чтобы на сигнал будильника нажималась кнопка на пульте.[/uquote]А пищит он не постоянно, прерывисто? Значит и кнопка будет нажиматься много раз подряд? Это нормально?
Возьмите готовый копеечный модуль с 1 реле для ардуино, они с транзистором. И подключайте его напрямую вход к зуммеру. Всё просто.
Питание таймера надеюсь 5 вольт, а не 3.
Martian писал(а):электромагнитное реле. Тогда всё что потребуется, это с правильной полярностью добавить защитный диод параллельно катушке реле и учесть, что ток потребления таймера возрастет на 20-40 мА
У вывода тиньки ток 20...40 мА, напрямую электромагнитное реле нельзя подключать, тем более параллельно пищалке. Искать низко потребляющие сложнее, чем взять тот же готовый модуль для ардуины, или какой-то электронный ключ.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн апр 17, 2023 13:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Да, сигнал прерывистый и нужен. Его "рисунок" вроде запрограммирован, а не зависит от конденсатора? С электромагнитным реле работает, но было б здорово реализовать бесшумный вариант. С ключём не работает, не знаю, что не так здесь можно подключить)
Сообщение AlexS4 »
Keleteka_, пульт питается отдельно от батарейки? иначе будет сложнее ;)
если да - попробуйте поменять местами провода от вашего mosfet ключа (его S и D контакты) к контактам кнопки пульта.
и вероятно вам потребуется добавить диод и конденсатор в схему управления затвором чтоб решить проблему асинхронных звуковых импульсов и их интерференции с импульсами опроса клавиатуры пульта. нарисуйте схемку вашей платки ключа c номиналами резисторов и станет ясно как проще сделать.
а вообще для вашей задачи лучше взять 1 маленький n-mosfet 1резистор ~1M между S-G и 1 диод анодом к gpio со звуком, катод на G транзистора. S соединяем c Vss(0V) mcu. S и D - к контактам кнопки пульта (питающегося от отдельной изолированной батарейки), пробуем оба варианта подключения, работать будет только в 1.
Сообщение mont-oriol »
Вот так можно попробовать, нарисовал красным соединения и изменения:
Обратите внимание, появился конденсатор.
Может не работать из-за:
а) Большого тока утечки полевика (Ids).
б) Если нужно "нажимать" не ту кнопку, что одним концом идёт на массу (почему бы не указать, какую именно?).
Тогда более универсальное решение:
Большое всем спасибо за помощь! Перепробовал разные варианты, заработал с PC817. Большое кошачье вам МЯУ!!!
Сообщение Bars178 »
Товарищи, подскажите, что за элемент с маркировкой "Т400 250v" прямоугольного сечения керамический (вроде бы)???? Предохранитель??
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Установлен на плате трансмиттера 4114 сразу после 33 ноги Изображение
Сообщение ypppu »
Мне кажется, его номинал 250 вольт, 400 миллиампер.
Сообщение neon »
думаю вы правы, даже чисто логически, учитывая потребление устройства.
Сообщение EmelD »
Всем привет, надеюсь темой я не ошибся, теория всё-таки. Есть такая книга: М.М. Кацман - Электрические машины. Так вот в ней, практически в самом начале, автор приводит теоретическую основу работы электродвигателей\электрогенераторов. Вот скриншот конкретной страницы:
(92.48 КБ) 50 скачиваний
Написанное на странице ссылается на рисунок В.1,б, вот он:
(21.07 КБ) 36 скачиваний
Не могу понять, в равенстве(В.4) U=E+Ir, Е подразумевается автором как ЭДС источника постоянного тока(на картинке) U или как наведённая ЭДС электромагнитной индукции, которая направлена противоположно U? Если Е это наведённая ЭДС, то почему она в уравнении(В.4) без знака минус, ведь она направлена в противоположную сторону? Если Е это ЭДС источника, то почему далее автор приравнивает (пользуясь законом электромагнитной индукции) эту Е к Blv, ведь это два разных ЭДС, ЭДС источника и ЭДС индукции?
Объясните пожалуйста, что есть в этом уравнении E и почему.
Спать не могу. Спасибо заранее.
Сообщение AlexS4 »
EmelD, все просто, наведенная эдс вычитается из питающего двигатель напряжения но когда эта эдс перенесена на другую сторону равенства - она меняет знак на + :music:
(чтоб равенство осталось верным - с обоими его частями необходимо проделать одну и туже арифметическую операцию - математика 4 класс :dont_know: )
в данном случае добавить эдс.
потом аналогично домножили на ток. ...или мы не поняли вопроса :?
Сообщение vovw »
давайте разберем теоритический вопрос ремонта пульта кондиционера, а где микбел
(151.54 КБ) 38 скачиваний
Сообщение mickbell »
ТеорЕтически пульт кондиционера кривыми руками ремонту не подлежит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
