Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlexS4 »
Битум писал(а):обнаружил, что все они показывают разные значения при замере потребления одного и того же устройства. Например:
1. 0,09А
2. 0,015А
3. 0,126А
при таком разбросе явно дело не в каибровке, скорее всего это различные особенности фильтрации импульсов в разных приборах.
и вы не сказали какой ток мерили переменный или постоянный, в случае переменного вариантов "что могло пойти нетак" еще больше.
для того чтоб понять не сильно ли раскалиброван прибор берите например свежий элемент AA 1.5V и резистор около 100ohm 5% бОльшая точность врядли вам нужна.
3мя приборами по очереди, а лучше одновременно (включая все 3 прибора параллельно для V и последовательно для mA)
1. мерим напряжение на элементе без нагрузки (затем меняем полярность и записываем еще раз)
2. мерим напряжение на элементе нагруженном резистором
3. мерим ток через резистор в режиме DC mA
4. мерим ток через резистор в режиме DC mA одним прибором, а другими в это время мерим напряжения на резисторе и на амперметре.
имеем ввиду что эдс свежего щелочного АА обычно ~= 1.60V+-3% при 25С
все записываем в табличку ...и сюда если чтото неясно)).
зы anw такое правильнее в разделе измерений спрашивать.
Сообщение Битум »
Спасибо большое! Подскажите, а какой ток должен показывать со свежим элементом AA 1.5V через резисторы?:
1. 10кОм 5% 0,25Вт
2. 47кОм 5% 0,25Вт
3. 1МОм 5% 0,25Вт
Только такие есть в арсенале с известными данными
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
И как блин калибровать ток у этого засранца? При замыкании обоих крутилок - Амперы не меняются((
yor
Сообщение yor »
[uquote="Битум",url="/forum/viewtopic.php?p=4429630#p4429630"]какой ток должен показывать со свежим элементом AA 1.5V через резисторы?:
1. 10кОм 5% 0,25Вт
2. 47кОм 5% 0,25Вт
3. 1МОм 5% 0,25Вт[/uquote]
Выучите формулу закона Ома, она совсем не сложная, два действия математики - умножение или деление.
U=I*R, U - Вольт, I - Ампер, R - Ом. Отсюда:
I=U/R, 1.5В/10кОм=0.15мА, и так далее. Если R в килоомах, ток сразу будет в миллиамперах, если в мегаомах - микроамперах, и наоборот.
[uquote="Битум",url="/forum/viewtopic.php?p=4429630#p4429630"]При замыкании обоих крутилок - Амперы не меняются(([/uquote]У таких часто бывает загрязнён скользящий переключатель. Пошевелите его, может показания изменятся. Протереть спиртом, высушить, потереть стирательной резинкой до посветления, опрять протереть, слегка намазать силиконовым маслом, ну или любым бытовым (не пищевым).
Сообщение Битум »
Спасибо большое, yor!
Сообщение AlexS4 »
парни, а есть более карасивый способ получить 2тактный выпрямитель до 1*V амплитудного с общим 0 к источнику переменки?
речь о силовом преобразовании 50-400Hz.
(Q1 это любой ключевой элемент напр thyr/igbt/fet, сигнал управления можно формировать от входного напряжения, открывать например на все время положительной полярности.
L1 небольшой индуктивности для ограничения тока через C1C2 в момент открытия Q1.)
Сообщение Upgrader »
[uquote="Битум",url="/forum/viewtopic.php?p=4429630#p4429630"]И как блин калибровать ток у этого засранца?[/uquote]Калибровать? Хехе. Смешно. Кувалдой если только :)))
Сообщение falkonist »
ДвухТАКТНЫХ выпрямителей не существует!
Существуют двухПОЛУПЕРИОДНЫЕ.
Сообщение O5SCP14 »
Когда занимался км1175пв2, убедился в том, что 7905 на малой нагрузке работает не очень, и на её выход резистор 1к решил в принципе проблему. А вот с 7660 как поступить, просто по стандартной схеме
и всё норм будет ? (чтобы всё от 5в питать)
Сообщение electroget »
Да.
Сообщение charchyard »
выдаёт какие-то несуразные результаты, типа индуктивность первичной обмотки более 4 миллигенри. Полный бред.
почему же? там програма сначала выдаёт оптимальные серцевины. начинает с маленьких типа ЕЕ16-ЕЕ19. снимаешь галчёнок proposal и натыкиваешь свою любимую индухтивность. она тебе под неё серцевину и зозорр подберет варьянты
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Yamax171 »
Помогите со схемой бп.Переводчиком пользовался но до конца не понял да и ссыль не нашел на эту схему.Для чего нужны эти напряжения +Uki +Us и -Uki -Us.И самое главное назначение DC OFF-переводчик дал как Выключатель постоянного тока .Он закорачивает переменик по U и что это дает ну ни как не пойму.Просто не ставить этот выключатель?
labortáp 0-50V 0-5A v1.4 kapcsolás.pdf
(43.57 КБ) 57 скачиваний
Сообщение Телекот »
+Uki, -Uki Это выходные клеммы. +Us, -Us клеммы для точного поддержания напряжения на выходе щупов. Используются специальные четырёхпроводные шнуры.
Yamax171 писал(а):DC OFF
снятие выходного напряжения.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4432020#p4432020"]+Uki, -Uki Это выходные клеммы. +Us, -Us клеммы для точного поддержания напряжения на выходе щупов. Используются специальные четырёхпроводные шнуры.
снятие выходного напряжения.[/uquote]
Значит тогда вместо R24 перемычка а R23 C11 и сам переключатель удалить-правильно?
Сообщение Телекот »
R23, R24 замкнуть переключатель не ставить.
Но зачем без всяких переделок всё будет работать просто +Us, -Us, и выключатель просто не использовать. Хотя выключатель очень удобная штука.
Ок-спасибо за разъяснения
Сообщение Q.W.E.R.T.Y »
Удалить
Сообщение Martel- »
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Биозарядка
Ходят байки что злобные пиндосы в 60х годах прошлого века использовали негров вместо ДВС в авто для экономии бензина! :wink: Но потом к власти пришли зеленые и запретили это дело. :(
Сообщение mixb »
Всем доброго дня!
Хочу использовать EMI фильтр от БП компа IW-p300a2. Правильно ли я понимаю, что на этой части схемы EMI фильтр заканчивается там, где указал стрелками?
(51.36 КБ) 56 скачиваний
Предохранитель и варистор хочу убрать, т.к. защита будет стоять в другом месте.
mixb,
Да.
