Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Sailor 13
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Sailor 13 »
Если было 34 Вольта, это значит что напряжение не регулируется. При пормальной работе должно быть такое низкое напряжение на щупах. Прибор постоянно опрашивает напряжение на щупах, и если замеряет пререпад 0,8 вольта, начинает постепенно поднимать тестируемое напряжение.
У вас есть исправный прибор, можно померить на нём это напряжение на щупах.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Спасибо.Увидел "плавающее"напряжение на своем рабочем приборе!
Сообразил, как мне сделать резистор 368 ком на "коротке". Сначала запаяю кондер 1206 82 pf(на вашей плате 0805 как раз есть под него место.1206 даже лучше, он стабильнейНа его изоляторе, с небольшим наклоном поместятся два последовательно соединенных 0603(270к+100к, в подборе, сумма368к).Всё как положено.Заказал кондер1206, дня через 3 приедут.
Sailor 13
Отлично.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Подружил теорию с практикой.Мой составной резистор 367ком выдал 35,92в, то что доктор прописал.Хоть сдесь засады с 431не должно быть.
Солидарен с вашей рекомендацией, в таких высокочастотных цепях не место проводкам и соплям. Дождусь 2-3дня прихода 82 пф 1602 и соберу как положено.Тогда и дам питание 36в в схему и проверю "плавающее"напряжение.
Sailor 13
Удачи.
pin1000
Сообщение pin1000 »
:beer:
pin1000
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Ожидаю
82pf1602 и силовой индуктор 10uh для LM2733,.
У вас правильный алгоритм работы устройства, нажатием кнопки подается питание на TPS63002 и с него 5в, идет одновременно на питание МК и 36 преобразователь, далее 36в в схему.
Я поставил выключатель питания в разрыв + Акб и штатную точку подключения +Акб.Он не мешает вашему алгоритму, только, чтобы начать зарядку аккума , выключатель нужно включить.
Я сделал "Упрощенку" для питания LM2733, запитав его от Акб с плюсовой шины. И у меня получилось неправильно.Включив мой Выключатель , сразу подается питание на LM2733 и 36в идет в схему, только потом я включаю кнопку качельки и подаю питание на 63002 и далее на МК и дисплей. При "Упрощенке" нет конфликта между 5в и 36в преобразователями.Но видимо правильней тогда запитать LM2733 с 6 ноги TPS53002(или с стока IRLMR6401), чтобы получить синхронное питание на МК и LM2733 и управление от кнопки качельки?
Sailor 13
Всё верно. Надо запитать с 6 ноги TPS63002.
Вы мерили ток потребления на холостом ходу, после того как стали запитывать LM2733 через выключатель?
При условии, что аккумулятор полностью заряжен.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Я за городом, приеду проверю.
Спасибо, что подтвердили мои мысли по питанию.
Sailor 13
И ещё, правильно запитать также стабилизатор 3,3 вольта с 6 ноги TPS63002.
Как запитано сейчас, не совсем верно. Мы имеем LDO стабилизатор. Если поставить стабилизатор 3,0-х Вольтовый или 3,2 , и запитать
с 6 ноги 63002 будет вообще класс.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Многовато проводков будет.Пока ограничусь проводком к LM2733
pin1000
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Настроил LM2733 на 35,9в. При подключении к схеме идет сильный нагрев 431 и прилично греется Мега.Ток при подключении 36в, на схему под 400ма,почти кз.Или Мега уже вышла из строя.При отключении 36в на щупах плавающее напряжение от 0 до 4в.Все 431 и транзисторы стоят новые.
Sailor 13
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4432335#p4432335"]Sailor 13,
При отключении 36в на щупах плавающее напряжение от 0 до 4в.[/uquote]
Тут наверное описка при подключении?
1) Надо отключить повышайку 36 Вольт, затем включить и замерить ток потребления. Надпись на дисплей выводится, что напряжение меньше 36 Вольт или короткое замыкание?
2) Ток потребления очень большой. Почему греется Мега непонятно.
3) Плавующее напряжение от 0 до 4 Вольт такоеже и на готовом приборе?
pin1000
Сообщение pin1000 »
Похоже придется брать паузу.Пропала картинка. Не на всех выводах дисплея есть пучки импульсов..Может уже и домучил Мегу.Пока другого не придумал, попробовать заменить.
Sailor 13
Печаль однако.
Плавующее напряжение от 0 до 4 вольт, было такимже и на готовом приборе.
Заменить Мегу можно, но вы не нашли первоисточник проблемы. Наврятли первоначальная проблема в Меге.
Може повышайка 5 Вольт стала возбуждаться, и в конечтом итоге стала выдовать больше 5 Вольт.
Если так оно и есть, то вполне вероятно Мега начала греться.
Последний раз редактировалось Sailor 13 Сб июн 17, 2023 13:50:17, всего редактировалось 1 раз.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Заменить не долго.Завтра прошью новую "на столе" и займусь заменой.
Плату на сотни раз проверил, но может что и упустил.Когда сниму Мегу, воспользуюсь и проверю прибором Мирон63 на утечки и залипушки, маловероятно, но.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Повышайка 5в держит свои 5в "непокобелимо", 3.3в тоже стабильны.36в -я,без нагрузки потребляет 12ма, при подключении схемы , сразу критическое.
Sailor 13
Понятно. Значит 3Вольт стабилизатор и 5 Вольтовая повышайка работают штатно.
К ним нареканий нет.
36Вольтовая повышайка тоже работает нормально без нагрузки.
Можно попробывать нагрузить для начала повышайку 36В на 5мА и проверить как она себя поведёт под нагрузкой, без подачи этого напряжения на измерительную часть прибора.
Последний раз редактировалось Sailor 13 Сб июн 17, 2023 15:53:30, всего редактировалось 1 раз.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Мои первые проблемы с калибровкой(невозможность выставить ток 5ма), много вреда принесло.Попробую новую жизнь начать.
Дисплей и вчера иногда не работал, я перезажимал шлейф в коннекторе, проверял и пропаивал выводы коннектора.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Заменил Мегу, появилась картинка.Запитал LM2733 c 6 ноги TPS63002.
Кратковременная подача 36в в схему дает ток 12ма, вчера была выше 260ма.
Упорядочу монтаж и начну калибровку.
Главное -последняя причина была в Меге!Видимо повредил ее, еще первыми включениями и калибровками.
Сделал калибровку.Но все показания те же , что и были-все диоды zenner.Напряжение аккума показывает неверно.Мега прилично греется.Может убрать внешний ИОН(у меня работает прибор без него и всё хорошо)?
У меня к концу недели придет силовой индуктор 10uh(4.7x4.7) , хочу поставить его на LM2733, может что то изменится.
Sailor 13
Чрезмерный нагрев Меги, это очень плохой показатель.
Убрать ИОН можно, но программа ведёт расчёт от внешнего опроного напряжения.
Применил внешний ИОН, так как внутренний неудовлетворительного качества.
Транзисторы и TL431 уже проверялись и менялись на новые, но это не дало результата.
Теперь надо проверить С8 и С9 0,1uF х 100Воль. Может они низковольтные, и они при повышенном напряжении начинают садить цепь.
Также приверить номинал резисторов R18 и R19 120Ом. На этих резисторах производится измерение перепада напряжения.
Вы не указали плавующее напряжения на щупах.
