Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
В прошивке отражено, что установлен внешний опорник?В вашей плате он запланирован и я планирую его ставить.
В исходном авторском варианте есть две прошивки, под внутренним и внешний ИОН.
Сообщение Sailor 13 »
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4418615#p4418615"]Конденсатор С 10 напаян сверху на резистор R14. С14 напаян на R21. С11 напаян на R16. С15 напаян на R23.
Цепь сброса и источник опорного напряжения действитьльно упустил.[/uquote]
Уже уточнял это момент. Как то заперялось моё сообщение.
Сообщение Sailanser »
Не тут вопрос про MCP1525 :))
Так я написал цепь сброса и источник опорного напряжения не отразил в моей схеме.
Sailor 13
Не увидел на вашей плате вот этих элементов (обвел красным) идет соединение 5,7, и 8 ноги у TPS и идет дальше на MCP73831.
Они в итоге оказались не нужны?
Обвёл красным резистор 100 Ом и конденсатор 0,1uF. На фотографии платы они тоже присутствуют.
(154.86 КБ) 160 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Версия, которую вы назвали под 0805-TPS63000, на самом деле под детали 0603(у меня плата сделана, сейчас паяю переходные) и то впритык.Благо я запасся нужными 0603.Может индуктивности 0805 подойдут, но лучше иметь и 0603.
Не я все таки решил свою версию делать под 0805, за основу взял компановку как у Sailor 13, но все таки без установки деталей впритык а более менее оптимальные зазоры что бы можно было спокойно пинцетом ставить и паять. Конденсатор который 10х50V подобрал пока что малогабаритный электролит, такой же танталовый можно найти но там уже размер D его, да и дорогой он, проще электролит подобрать. Пятаки для программирования. Ну и переходные не под деталями. Три переходных под деталями имеет смысл оставить только под TPS на пузе и то думаю может поставить одно и с обратки потом паяльной пастой. В общем пока думаю да ваяюю потихоньку. Разумеется плата получиться больше но не сильно прям. Все равно пока что деталей всех нет.
Сообщение pin1000 »
Sailanser,
По поводу конденсатора 10uf на 50v. Ставлю керамику 1206 10uf 50v 2 штуки, потом добавляю еще 2шт., подпаивая поверху.Этот вариант уже в сделанных двух вариантах тестеров(авторский и на мини1602) опробован.
pin1000,
Прикрепил таблицу размеров 0805 резисторов.
Согласно этой таблицы длинна резистора 2,0 мм и ширина 1,25мм.
Мой размер площадки для резистора 0805 2,8 мм в длинну и 1,4мм в ширину.
Так что всё я правильно указал.
(125.92 КБ) 105 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Я все же подобрал 0603, они лучше встают.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 23 seconds:
Sailor 13,
Приношу, извинения.
Действительно, в основном пойдет 0805, "оптический обман", как говорил Райкин.Визуально уменьшились размеры из-за переходных.Где то возможно будет удобней 0603, но это обычная ситуация.
Сообщение Le_Fleurs »
Sailanser посмотрел на вашу печатку, красота. Взор бросились некоторые элементы. типа С20 соединен с D3 в вашей перерисованной схемы не так и другие элементы, я так понимаю вы немного поменяли все значения элементов? Можно попросить файлы.
Да запросто. Приложил архив с пдф.
Но я бы пока что на нее сильно не ориентировался бы, стараюсь детали ставить те которые реально как пример выход TPS там поставил два кондера по 10uF как в принципе и пишут в даташите их как то проще и найти и есть у многих но и 22 вполне можно.
Еще убрал все таки джамперы около LP59 они там в принципе не нужны, с их ролью отлично справятся катушки, настроил припаял. Еще сместил резисторы подтяжки индикатора на сторону дисплея, т.к в авторском варианте они были после резисторов а по факту перед ними.
Просто прежде чем выкладывать окончательную версию все надо собрать и запустить. Как выше и писал мелчить и лепить не хочу (делал подобную плату тут с форума где все в притык было фиг пинцетом элемент поставишь пришлось изворачиваться) сейчас размер платки выходит 75х27мм поэтому смысла нет, все равно корпус свой буду проектировать и печатать.
з.ы
Еще в принципе если переходные то тоже стараюсь много не делать сверлить и обрезать то ему (фотка, переделан из 3018, точнее собран почти что с нуля вместе с блоком управления, пультом и вайфаем внутри, для мелких работ самое то) а паять то мне :))
Tester_Stab_RK_2.zip
(39.56 КБ) 140 скачиваний
Мои рекомендации. R9 76K желательно составить из двух резисторов. R31 должен быть 374К для того чтобы получить на выходе высоковольтного преобразователя 36,6 Вольт.
Правильно понял ?
Да все правильно.
Тогда на 374K из ходовых можно так 330+22+22
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4423782#p4423782"]Тогда на 374K из ходовых можно так 330+22+22[/uquote]
Может проще 300к + 75К неужели сыграет роль, этот 1 к. Либо же параллельно 390к + 9.1м
А так ближайший ряд 360 и 390. Но если сильно постараться то можно и 374к купить.
Последний раз редактировалось Le_Fleurs Ср май 31, 2023 19:45:45, всего редактировалось 1 раз.
Можно 330к+47к тогда на выходе должно быть 36,9 вольт. 13к оставляем в нижнем плече.
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4423790#p4423790"]Можно 330к+47к тогда на выходе должно быть 36,9 вольт. 13к оставляем в нижнем плече.[/uquote]
Так еще лучше. +-0,9-1,0 Вольт тут по моему погоды особо не делает.
