Мелкие вопросы по теории
Сообщение ApTu(T »
Чем лучше всего понизить напряжение с 4,2-3,7 до 3х вольт?
Бесит постоянно разряжающаяся мышка и клава.
Думаю напихать их аккумами от электронок под завязку.
Сообщение Динозавр »
ApTu(T, Последовательно в провод питания кремниевый диод (лучше стабилитрон в прямом включении).
После него фильтрующий конденсатор. :solder:
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4383071#p4383071"]зы еще некоторые оу выпускают в разных пинаутах напр sot23-5 бывают с 3мя пинаутами 2 из которых популярны.[/uquote] У меня NE5534P были в DIP 8 выводов. Там всего 1 вариант распиновки, судя по датащиту. Но я связывался с магазином, в котором покупал, с целью уточнить, можно ли проверить у них остальные их операционники, я планировал еще купить, если бы был уверен в 100% работоспособности. Но они даже не отрицали, что это партия такая, и даже сами предложили эти назад вернуть :tea: Поэтому теперь понятно, почему схема не заработала.
А на счет LM358 - да работает, звук хороший, но шипит маленько. А в программе (муз. гитарный эмулятор) в некоторых пресетах это шипение прямо очень усиливается. Поэтому очень хочется попробовать для сравнения малошумящий операционник :wink:
Сообщение AlexS4 »
ApTu(T, на маленьких потреблениях наверн оптимальны лоудроп линейники: XC6202, LDK120, ams117(adj), LP2985
везде +2 резистора и блокировочные конденсаторы. или фиксы вроде ams117-3.3, тогда без резисторов.
Сообщение Di123 »
имеются HC595A
на какой я могу ращитывать ток нагрузки на 1 канал и на все 8 каналов вместе сумарно если я буду питать микросхему от 3,3в ?
теоретически при таком питании характеристики уменьшаются такие как ток и частота
Добавлено after 23 minutes 46 seconds:
ApTu(T, на алишке есть такие
ток не большой около 100ма
как понижает так и повышает
литий отрабатывает всю его емкость на всём диапазоне ток выключатель нужен когда неиспользуется
Сообщение Upgrader »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4384319#p4384319"]ApTu(T, на алишке есть такие
Изображение[/uquote]Как называетсо?
Добавлено after 1 hour 20 minutes 18 seconds:
Для приличных токов вот, хороша чертовка:
https://aliexpress.ru/item/1005001570538950.html
TPS63020
Сообщение matrasa »
Хочу собрать передатчик на 27.135МГц. Увидел тут такое видео https://www.youtube.com/watch?v=t45a5YEUk10
Не нашел кварцевые генераторы именно на 27135 в продаже. Только 27000 или 27120. Их можно как-то подстраивать?
Сообщение сэм »
Не А. Соберите на 27120, как заработает , замените легким движением руки ,когда найдете.Или ищите 27135/3=9045
Сообщение AlexS4 »
Di123, у меня с 74hc541 при 3.3V снимается до 10mA, при кз она дает около 40mA. а вообще сильно зависит от производителя и даж партии, в большом шите указывается ток выхода при просадке 10%, для 3.3V тоже есть. обычно там раза в 1.5 скромнее чем в реальности, но каонечно это не правило :) .
TPS63020 да - это полномостовой up/down 3A, отличная штуковина но для мышки врядли нужно.
вышеупомянутый xc6206-330 какойнить из чипдипа за 9р кмк будет уместнее https://www.chipdip.ru/product/xc6206p332pr-umw у него собственное потребление ~6uA, выключатель нужен только если на годы забрасывается девайс)).
Сообщение ApTu(T »
Я почитал, вообще что клавиатура, что мышка, вполне себе могут до 5,5в работать, так, что понижать ничего и не надо.
Сообщение aletdin »
уважаемые, подскажите.
вобщем сдох АКБ шурика NI- ... там чего то. хочу на литий перевести. 3 банки высокотоковые 18650 3000мА/20А. Плата BMS 40A 3S. какой ток на эту плату подавать? мин-макс... чтоб нормально заряжался
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение AlexS4 »
если 1P то более 6A просто нестоит, разница во времени полной зарядки расти будет незначительно а ячейкам писец прийдет быстрее.
сильно меньше этого тока - тоже особого смысла нет с точки зрения долговечности.
крч оптимально CV=12.6..12.9V CA=2..6A для 3s2p ток можно больше, до 10A напр.
40A если есть защита по току - ее лучше выключить, ато будет часто срабатывать, bms всеравно будет хорошо выключать по LV порогу при опасных перегрузках.
Сообщение aletdin »
AlexS4? спасибо. тогда вот еще вопрос. у меня транс есть 13В 6А, переменка. это значит на постоянке еще больше ток будет? и если да, то чем уменьшить?
Сообщение murzistor »
Не ток, а напряжение. Оно будет равно амплитудному напряжению в простое, но будет проседать под нагрузкой. Решается с помощью обыкновенного стабилизатора постоянного напряжения.
Сообщение AlexS4 »
сделать хорошую (быструю+безопасную) зарядку лития на 50Hz трансформаторе - не самое красивое и простое решение. нужен например китайский импульсный CV/CA модуль или чтото еще.
а самое простое наверн это взять готовый импульсный адаптер, напр от старого лэптопа и перенастроить ему напряжение (и ограничение тока)
Сообщение aletdin »
а ежели запитаться от компьютерного БП? там вроде как 12В и 5А...
Сообщение HochReiter »
12 В / 5 А = 2.4 Ом. А если у аккумулятора другое сопротивление? :)))
Сообщение aletdin »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4387183#p4387183"]12 В / 5 А = 2.4 Ом. А если у аккумулятора другое сопротивление? :)))[/uquote]
не совсем понял?... с БП напряжение пойдет на BMS, и только потом на АКБ
Если BMS умеет стабилизировать ток, то можно. А она умеет?
Сообщение AlexS4 »
HochReiter правильно намекает что при внутреннем сопротивлении токовых ячеек в малые десятки милиом надо както озаботиться ограничением тока заряда. если ваш компьютерный бп сам ограничит ток на уровне 5-6A то ок, но скорее всего он захочет фигануть туда 20A при напряжении 9-11V а это уже довольно стремно. (на 1 минутку не смертельно и 30A но безконтрольно так нелзя!) включите, померьте. попробуйте на разных уровнях заряженности. если в процессе зарядки с минимума заряда ячеек ток ни в каких участках не превышает 6A - смело можно использовать такой источник.
еще важно остановить зарядку на напряжении не позже 4.3V*s тоесть cv довольно точно должно ограничиваться 12.9V для 3s. это нужно чтоб bms не срабатывало регулярно в процессе зарядок и не изнашивало свой fet -коммутатор тепловыми импульсами, так надежнее и когда речь о реальной угрозе пожара, лучше не пренебрегать "лишним" уровнем защиты.
Вернуться в «Теория»
