Мелкие вопросы по теории
Сообщение Finnya »
Посоветуйте, пожалуйста, литературу по изучению электроники. Пытался читать всем известное Искусство схемотехники, но оно мне показалось сложным - к нему стоит вернуться позже. Может быть, есть что-то попроще?
Сообщение Динозавр »
Finnya, Автор Сворень, здесь, в сундуке.
Сообщение mickbell »
Пришлось в очередной раз полистать ХиХ. За что их так не любят? Всё разжёвано, всё по полочкам, математики (которую не все любят) минимум.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Finnya »
mickbell, вот как раз в математике и дело. Ту математику, что там указана я не очень хорошо понимаю. А какой толк без математики электронику изучать
Никакого. Тут никакая литература не поможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение murzistor »
Значит, надо подтянуть математику, а потом читать ХиХ.
Сообщение 12943 »
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4349423#p4349423"]Посоветуйте, пожалуйста, литературу по изучению электроники.[/uquote]
Что делаешь? Что не получается?
Сообщение aletdin »
уважаемые, подскажите.
вот, к примеру, имеется такой состав: жк монитор, приставка DVB T2, кабельное телевидение от МТС. вопрос:
известно что такие приставки ловят чото там 20 каналов всего. вот ежели в неё воткнуть RF от кабельного на 69 каналов, будет ли она их выводить на монитор? (глупый вопрос, канешн, но ничего вразумительного в сети не нашел) :oops:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
aletdin, В кабеле DVB-C
Сообщение aletdin »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4350055#p4350055"]aletdin, В кабеле DVB-C[/uquote]
извините, не совсем понял вас. можно подробности? :dont_know:
Сообщение aletdin »
Martian, спасибо за развернутый ответ.
Сообщение korob »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4350021#p4350021"]вот ежели в неё воткнуть RF от кабельного на 69 каналов, будет ли она их выводить на монитор[/uquote]Скорее всего нет. :(
Во-первых разная сетка частотных каналов, во-вторых разная модуляция и обработка ВЧ сигнала (связана со средой распространения сигнала и присущими ей помехами), ну а в-третьих у MTS, как и у любого коммерческого ТВ, используется кодирование CAS (система условного доступа). :(
Сообщение korob »
Martian писал(а):нет никаких дополнительных систем, кроме обычного телека, коих можно цеплять несколько без всяких дополнительных оплат и карт
Весь смысл систем условного доступа именно в том чтоб без оплаты просмотр был невозможен, и поэтому процесс декодирования производится на абонентском оборудовании с помощью CAS модуля/карты доступа. В противном случае нет смысла вообще в коммерческом ТВ.
Сообщение korob »
Не знаю что у вас конкретно в кабеле, возможно суммируют с открытым эфирным DVB-T (подобно системам коллективного приёма), поэтому у вас заработало. :roll: :dont_know:
А вот у вопрошающего совершенно определённо провайдер MTS, который кодирует сигнал в Irdeto\Verimatrix (так как вещает со спутника). Региональные ретрансляторы всего лишь принимают сигнал DVB-S со спутника, и через трансмодулятор (DVB-S==>DVB-C) "загоняют его в кабель" без декодирования, а уж абонентские приставки/телевизоры с помощью либо встроенных, либо внешних модулей условного доступа раскодируют сигнал.
Сообщение korob »
Martian писал(а):У нас же, возможно, вся эта коммерция распределяется на чердаке, то есть на каждого абонента отдельный кабель.
На местном ТВ отработал 12 лет. с 2000г. Когда пришёл было примерно так же, делили фильтрами нужные каналы по диапазонам и пускали по стоякам три кабеля, а нужные "пакеты" суммировались сплиттерами уже к абоненту. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
P.S Особо продвинутые абоненты покупали сплиттеры и самовольно подключали себе полный пакет, поэтому раз в неделю был наряд на обход антенных хозяйств. :))) :facepalm:
Сообщение Dismas »
Ну может не совсем простой и не совсем дешёвый :))
Спойлерhttps://aliexpress.ru/popular/encoder-dvb-c.html
Сообщение aletdin »
извиняйте за дебильный вопрос :oops:
имеется:
нерабочий шуруповерт 12в и электролобзик 220в БЕЗ кнопки пуска. возможно ли переставить её с шурика? в смысле 12в на 220в. в сети чото мнения расхожие по данному вопросу :dont_know:
Сообщение ypppu »
В 12в шуруповёрте нет перехода синусоиды через ноль. Думаю, что ничего не получится.
Сообщение Upgrader »
aletdin, нет.
Сообщение svetl1928 »
Приветствую. Купил себе осциллограф простенький, 1С15 Fnirsi.
Возникла необходимость измерять минусовой сигнал ШИМ. Как то автоматом подключаю крокодил на массу и щупом лезу смотреть. А там ничего. Сразу напрягся, а потом понял что я минус относительно минуса измеряю.
Так вот вопрос, как это правильно делать? Не подключать же мне сам щуп на плюс, а крокодилом тыкаться вместо щупа по минусовым сигналам? Подумал, может подключить крокодил на плюс, а щупом на минус? Так тогда во первых переполюсовка будет, а во вторых инверсный сигнал. В общем не совсем я пока умею с ним обращаться) Подскажите
Вернуться в «Теория»
