Мелкие вопросы по теории
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение vovw »
этот диод и создает не линейность Переменая входящая эдс сопоставима с выходной ?
(8.98 КБ) 58 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
1. Я что просил сделать - только схему показать, или же всё-таки изучить её? Если изучить, то почему это не сделано?
2. Я говорил только про логарифмирующую цепь, или только про идеальный выпрямитель, или про то и другое? Почему схема одна? Или она ВСЁ делает?
Итог: домашнее задание не выполнено, дальнейший разговор считаю бесполезным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
микбел я и так всю ноч изучал этот усилитель и вам написал о том какое действие создает диод, наверное надо продолжить консультации я спрашивал и тут и других радиолюбителей, электриками консультировался ни кто толком про это не знает давайте рассмотрим как бы макет идеального усилителя и придим ему соответствующие функции
mickbell
Тогда теперь ищите идеальный выпрямитель.
И ещё - дайте информацию на показометр. Надо определиться, хватит ли для него напряжения сигнала с выхода логарифматора или его придётся усиливать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
вот такие М68501 и М68501-0( рядом микросхема на фото) --- Ток полного отклонения (250±25) мкА Внутреннее сопротивление
не более 1 кОм. вы хотели бы знать хватить ли сил операционника для полного отклонения указателя индикатора?
(69.01 КБ) 46 скачиваний
mickbell
Не сил, а напряжения. Напряжение полного отклонения каждого показометра, значит, 250*10^(-6)*1000 = 250 мВ. Годится. Вероятно, последовательно с ним нужен будет подстроечный резистор, к примеру, на 2.2 кОм. Много-то на выходе логарифматора не будет, но весь его динамический диапазон использовать желательно, для этого резистор и предлагаю. Имейте в виду: этот логарифматор инвертирует входной сигнал. Ну с этим потом разберёмся. Итак, жду идеальный выпрямитель.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
mickbell но весь его динамический диапазон использовать желательно, для этого резистор и предлагаю. ------------ vov ,что бы какие то проценты сигнала не были потеряны?
mickbell
Ага. А вот чего я таки не понял: на кой хрен применять это старьё (я имею в виду ОУ)? Тут банальный LM358 лучше смотрится. То есть если будет двухполярное питание, то и этот сойдёт. А если нет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
так у меня такие есть уже готовые я их насобирал. С питанием вот же питание будет обычное что искусственное под под этот опер можно что сообразить ,что бы он отдельно питался от питался от двух полярного он же будет только как индикатор я составлю список какие детали оу у меня есть какие более рационально применить ,нашлась уже к140уд1в rc4558p .но теория идеального операционого усилителя увлекательн, надо продолжить дальше размышления и эксперименты
mickbell
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4415596#p4415596"]так у меня такие есть уже готовые я их насобирал.[/uquote]Ну если есть - пусть будет на них. Можно и с однополярным питанием сделать, организовав искусственную среднюю точку. К140УД1 - это не то, что вам нужно, можно кому-нибудь подарить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
входное большое сопротивление оно и обеспечит выделение сигнала, а так быть выходом не останется ли сигнал в нутри усилителя или подберем -согласуем если по научному сказать
mickbell
:shock: ЧАВО??? Я ни слова не понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
но надо согласовать устройство входное и выходное сопротивление по схем е , хотя операционный и служит для ж этого
-serg-
Сообщение -serg- »
В DataSheet на M5216 есть схема усилителя головных телефонов.
Её можно использовать как основу для драйвера стрелочных индикаторов.
На входе установить потенциометр, скажем 47 к, для подстройки уровня.
На выходе выпрямитель с измерительной головкой.
vovw
Сообщение vovw »
большое спасибо serg- я опубликую свое теоретическое понимание работы этой микросхемы и операционных усилителей в целом
mickbell
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4415825#p4415825"]Её можно использовать как основу для драйвера стрелочных индикаторов.
На выходе выпрямитель с измерительной головкой.[/uquote]Так себе решение. Сигналы сравнительно небольшой амплитуды будут пропадать. Но ему и такое сойдёт. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
что значит сойдет я изучаю теорию дополняю ее своими наблюдениями, подготавливаю материалы мирового уровня, мне нужен индикатор высоких свойств , тут дело в детектировании?
Динозавр
Сообщение Динозавр »
vovw, ---тут дело в детектировании?---
Индикатор (в диагонали моста) включить ВМЕСТО резистора 10 кОм с выхода ОУ на инвертирующий вход.
Будет линейный выпрямитель "высоких свойств". :)
mickbell
Правда, логарифмировать он не будет. Не знаю, делают ли такое, но можно попытаться сделать логарифматор прямо на переменном, ещё не выпрямленном, напряжении - на ещё одном ОУ, в обратной связи которого два встречно-параллельных диода.
Ну и если уж включать показометр с мостом в ОС, то схему включения надо бы не такую, а типа "инвертирующий усилитель".
Короче, вову, рисуйте схему, и в студию её!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
VovkaDVA
Сообщение VovkaDVA »
Подскажите, пжлст, если по схеме у германиевого транзистора МП41 разница между Б и Э 0,2В, а я намерил 0,09В - это в пределах нормы или уже подпробит переход?
Интересно тут у вас. Я посижу, послушаю?
Вернуться в «Теория»
