Фотоархив ваших устройств!
Это радиатор с вентилятором, к ним снизу прикреплен силовой транзистор.
Афигеть, убожество ...участник писал(а):Это радиатор с вентилятором,
Стесняюсь спросить, а на кой такой ток нужен
при таком напряжении.участник писал(а):11.5 В/10 А.
Что энтим
запитывать ?участник писал(а):БП из книжки
Какие ?
Вот с этим напряжением ?
Да и сказано, что этоучастник писал(а):11.5 В
а не зарядное устройство.участник писал(а):БП из книжки
А мне нравится стиль, типа fallout.
Это под большой нагрузкой, по мере заряда напряжение к 14 В подтянется. Запитывать можно что хочешь, магнитолу например, или усь на автомобильных микросхемах.
Последний раз редактировалось участник Вс дек 25, 2022 01:01:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4342484#p4342484"]Это радиатор с вентилятором, к ним снизу прикреплен силовой транзистор.[/uquote] Мощнейшая мощь !!!
Из этого следует что стабилизатор не работает.участник писал(а):Вот с этим напряжением ?
Да, не хватает напряжения выходной обмотки, а 100к мкФ ставить или транс курочить неохота. Да и нет стабилизатора по выходу, фактически. Только по входу, на малых токах. Проверил, что регулировка тока работает.
Последний раз редактировалось участник Вс дек 25, 2022 01:16:09, всего редактировалось 3 раза.
Если будет хватать он все равно проседать будет, возможно немного меньше.
Хренасе.
А я думал что это вентилятор с отопителя кабины МТЗ-80.
Хренасе.
..Ну, ежели примитив тут приветствуется, то:
Это тоже "зарядник", сделан из подручных средств то ли в 87, то ли в 88 году... Обычно валяется на улице,т.к. полностью пыле-влагозащищен. За все эти годы ремонтировался один раз: у щенка резались зубы и он отгрыз все провода, разгрызя их на мелкие кусочки...
Х.з когда делал. Корпус из АКБ от УПС. Показометр китайский. Надоело шить мегу8 и паять всю эту хрень.Раз пошла такая пьянка...
Как то так.
Последний раз редактировалось ИВАНЫЧ956 Вс дек 25, 2022 12:23:03, всего редактировалось 1 раз.
Радиатором по тушке ?
А что, и отбивать потом не нужно для жаркого...
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4342701#p4342701"]... Как понять, что заряд завершен?[/uquote]По напряжению на клеммах батареи, например...
(...В те годы,когда этот "прибор" делался, цифровые вольтметры ещё небыли популярны, ну, а стрелочный прибор в защищенном варианте я не нашел... Да и АКБ тогда заряжали"до кипения"...
А сразу после зарядки в тёмном сарае посветить спичкой чтоб проверить есть там электролит или нет.Да и АКБ тогда заряжали"до кипения"
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4342773#p4342773"]ну, а стрелочный прибор в защищенном варианте я не нашел...[/uquote]
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4308419#p4308419"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4308398#p4308398"]При условии нормальной эксплуатации и обслуживания. Когда оборваны терминалы или их вообще нет, то ни о какой герметичности и речи не может быть.[/uquote]...Это Вы сейчас о чем? Микроамперметр у большинства АВОметров советского прошлого - отдельное устройство в корпусе прибора. Конструкция микроамперметра герметична. У большинства приборов - и основной корпус имеет пылезащищенную конструкцию, т.е. никакие насекомые внутрь проникнуть не могут... Пользоваться разбитым прибором с неизвестными метрологическими параметрами - себя не уважать, такой прибор требует ремонта и поверки (а проще - сразу выбросить...)[/uquote]
Ну и ? эксперт ремонта usb-портов...
