Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4375054#p4375054"]Что ещё есть из разряда дёшево и сердито.....чтоб можно было вынести в отдельный блок и провода прокинуть до вытяжки.[/uquote]
Модуль плавно запуска ламп накаливания. Купил и подключил :)
Если сделать самому — на сайте есть схема плавного пуска лабораторного БП с реле и (мощным) резистором.
Сообщение ypppu »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4375055#p4375055"][uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4374912#p4374912"]у светодиодной спектр лучше, чем у газоразрядной[/uquote]
Вряд ли намного лучше. Если только у какой-то особенной СД лампы, по цене люстры из дворца. Там точно такая же канитель с люминофорами, как у люминесцентных ламп.[/uquote]
Вот 12943 показывал картинку - видно, что у компактной люминесцентной лампы спектр гораздо менее равномерный, чем у светодиодной.
Сообщение HochReiter »
den2 писал(а):Что посоветуете для увеличения срока службы ЛН в вытяжке.
Резистор такого сопротивления, чтобы на нём падало вольт 10-20. Он, конечно, большой и тёплый, но ограничивает и пусковой ток, и рабочий.
Сообщение den2 »
Gudd-Head, спасибо поищу....
HochReiter, есть ПЭВ ватт на 100 наверно и сопротивлением от 100 Ом.
Сообщение ypppu »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4375054#p4375054"]Что посоветуете для увеличения срока службы ЛН в вытяжке.Сгорает естественно при включении.[/uquote]
Как-то я собирал схему на полевом транзисторе на плавное включение лампы накаливания - получилось. Вроде она даже и выключалась плавно. Вот схема.
(78.76 КБ) 91 скачивание
Сообщение Борис5132 »
Думал над термистором,как в БП,пускать ещё можно через конденсатор, из детства помню в санузле так было сделано,лампа работала с 93 года и хоть бы хны.
Встречал схемы включения лампы на PIC через симистор...
Из собственного опыта. Тридцать с лишним лет, и не разу не перегорела лампочка, включается в среднем до 20-30 раз в сутки на время около 10 секунд. Описание в ВРЛ-98 стр. 21-23. Но это реле времени, её алгоритм работы наверное можно изменить, но я не знаю как.Изображение
Может быть вместо кнопки SB1 поставить включатель?
С уважением Борис.
Если лампа часто сгорает, для начала надо посмотреть напряжение. Скорее всего, оно завышено.
Сообщение сэм »
Поставить последовательно небольшой дроссель
Если лампа, к примеру, стоваттная, ток через нее 100/220=0.45 А. Резистор, чтобы на нём осталось 20 вольт 20/0.45=44 Ом. Мощность на нём 20*0.45=9 Вт. Если нет подходящего резистора, можно взять киловаттный ТЭН, при такой мощности он будет еле тёплый. Возможно, достаточно будет и тридцатиомного резистора. Да, это не лучшее решение, но простое, дешёвое и сердитое.
Сообщение den2 »
HochReiter,
не лампы обычные,свечка на 40 ватт.Напруга 230
Ставится 2,но я ставлю одну....по расчётам выходит резистор на 120 Ом и 5-10 Ватт.Так выходит 3.5 Ватта,но лучше больше.
Лампы сейчас идут не то что в СССР.Из тех запасов что были работали реально 1000 своих часов,годы работы (если не постоянно).
А те что сейчас идут,китайские наверно,но точно не наши.Месяца 2 в вытяжке и всё,меняю.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Борис5132, тут желательно переделать на NE555 в режиме триггера с плавным пуском и будет так же работать годами.Пока микросхема не крякнет.
Добавлено after 22 minutes 33 seconds:
Martian, для ламп она не годится,хоть и заявлена поддержка.Для дрелей,моторов да.
Может быть. Делал и работают несколько схем на транзисторах (плавный пуск 4 сек. и плавное погасание 20 сек.), но в них всё равно иногда лампочки сгорают. А в схеме, что из ВРЛ по моему и плавного пуска то нет, по крайней мере не заметно и не сгорают:(
С уважением Борис.
Сообщение musor »
совет поставти там лампы для холодоса или лучше для MWO онни практически вечные и термостойкие и не помню чтоб дохли за ссе время эксплуатации не разу 1 раз была дохлая но ка выяснилось-сгнила от сырости -цоколь а не сгорела
почистил облудил патрони лапу поменял все дела Е14кажетца
те что от MWO без цоколя там ножевые клемы из нержавейки -можно отцепить патрон штатный и приделать их
диодные плохо там живут от пергрева но таки СРАЗУ в новых снизить ток в 2-3раза живут
Сообщение diesel170 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4374912#p4374912"]Вот на той картинке правильно показано: у светодиодной спектр лучше, чем у газоразрядной. Но, во-первых, хуже, чем у накаливательной (нет голубого), во-вторых, светодиодные лампы мерцают (пусть не 100 Гц, а много больше, но в принципе мерцают.) Поэтому для себя я выбрал накаливательные низковольтные галогенки - и спектр отличный, и спираль толстая - и мерцания сглаживает, и долго не перегорает.[/uquote]
Это зависит от качества ламп и их балластов.
Martel- писал(а):Ещё некоторые используют и хвалят металлогалогенные лампы.
Но это всё уже область ламп, которые наверное надо обязательно горизонтально устанавливать. Не универсально.
Совершенно необязательно. Они нормально работают в любом положении, во всяком случае те, что небольшой мощности (35 - 150 Вт). А для дома больше и не треба. У меня вот в люстре вертикально стоит, работает уже много лет.
Сообщение Asmodey »
Фактически любая СД лампа до 200 руб - дерьмо, с крайне неравномерным спектром излучения. Но высокая цена ничего не гарантирует, дорогая может оказаться таким же хламом. КЛЛ значительно лучше были в этом плане, когда они еще были основной продукцией у производителей светотехнической продукции. Пока лучше галогенок ничего не придумали, но это тоже дорого, недолговечно и неэкономично.
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Если собрать электронный предохранитель по этой (или аналогичной) схеме:
То такая схема будет очень чувствительна к помехам и будет срабатывать даже при перекоммутации нагрузки. (Я когда-то собирал эту схему на макетке) Примитивный ФНЧ на R1C1 малоэффективен.
На какую частоту среза нужно делать нормальный ФНЧ для такой схемы? Чем ниже тем лучше?
Последний раз редактировалось electroget Пт мар 03, 2023 12:03:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Orion »
Здравствуйте господа электронщики, в свое время приобретал два маяка гпс/глонасс, один батареечный другой аккумуляторный, сейчас не могу разобрать к какому батарейку подключать а какой можно акб и заряжать. Может сможете определить по внешнему виду, какой их них какой по внешнему виду системной платы? Фотографии присоединил.
Сообщение Martel- »
Asmodey писал(а):Фактически любая СД лампа до 200 руб - дерьмо, с крайне неравномерным спектром излучения.
А вообще, неравномерный спектр излучения это очень знАчимый фактор?
Например лампа за 99 рублей, с толстым матовым стеклом (важнейший фактор, я полагаю) между светодиодами и , например, читаемой страницей книги?
Что в ней конкретно дерьмового, если с ней читать книгу комфортно? Комфортность, как я её ощущаю, обусловлена хорошей видимостью и значит исключена необходимость напряжения глаз для разглядывания, для опознавания знаков текста.
В чем минус неравномерного спектра излучения?
И что можно считать равномерным спектром? В котором присутствуют вредные для глаз излучения? Ультрафиолеты?
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):В чем минус неравномерного спектра излучения?
Пожалуй всего-лишь искажение восприятия цветов.
Как правило временное.
Но если сидеть постоянно под таким светом, возможно, будут последствия различения оттенков цветов. По этому для детей категорически против низкой цветопередачи. А так в принципе вроде и ничего.
Сообщение korn31 »
всем привет.
делаю колонку с китайским плеером из старого магнитофона. в нем стоят динамики 3ГДШ-14. понятно, что много низких из них не выжать в пластиковом корпусе, но есть один вопрос.
схема в вложении. немного изменил номиналы резисторов, чтобы подогнать под 1В с плеера и уменьшить КУ, чтобы использовать R6 в более широком диапазоне. 2R3 убрал.
получается С27 и R35 являются RC фильтром, который режет всё ниже 150Гц? и чтобы немного снизить планку - надо увеличить ёмкость конденсатора С27(С28) до 47нФ или 68нФ для получения частоты среза 72Гц или 50Гц?
Сообщение kentgaryk »
korn31 писал(а):понятно, что много низких из них не выжать
Ты вообще ничего не выжмешь со своего дохлого усилителя с питанием 9В. Мощность максимальная не более 1,5Вт будет. Для этих динамиков нужен поприличнее усилитель.
Вернуться в «Практика»
