Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
vizit писал(а):какой целью о бесах
Так то не я, то те кто школу прогуливал. :wink: Проводов нет, веревочки не натянуты, трубы не проложены, а звук аж на тыщщу километров идет - БЕСЫ!!!
Магнит обмотанный медной проволовкой и желязка натянутая рядом - электрогитара, веревки натянуцтые рядом с деревянной коробкой - виолончель, веревки/желязки с молотками внутри деревянного ящика - рояль, большой надутый гандон дующий в медную трубу - орган. Бесовское это все!
Кошерен только барабан - шкура барана натянутая на бочку без дна!!! Но это даже махровые Еврейские Рассовые Жиды не понимают! :)))
Сообщение Martel- »
Извините за примитивный вопрос. Про УНЧ на известной ЛМ386.
Либо самая простая схема,
либо посложнее, наверное не важно.
И допустим, эта микросхема как предварительный усилитель, где нет динамика и сигнал с этого УНЧ идёт на другой каскад звуковой схемы. Которая должна "получить" уровень 3-4-5 вольта.
И как правильно должен быть организован выход 386? В месте динамика? (я когда-то такое делал и всё получилось, но уже не помню какой вариант я предпочёл, и хочется знать как по правилам надо).
Сообщение -serg- »
Вариант схемы сопряжения зависит в от входного сопротивления подключаемого каскада.
При высоком входном сопротивлении (скажем микросхема УНЧ в не инвертирующем включении) схема может выглядеть так:
Возможно понадобится делитель, в целью избежать превышения уровня сигнала на входе второго каскада.
Для низкоомного подключаемого каскада, выходную ёмкость надо увеличить.
Для звукового применения, сомнительные по качеству звучания решения.
Сообщение vizit »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4382843#p4382843"]Кошерен только барабан[/uquote]Барабан мне не нравится. Мне нравятся мелодии.
Сообщение BogdanSyntax »
Ребят, подскажите пожалуйста.
Усилитель:Blaupunkt gta2100.
Все силовые транзисторы в порядке,выпаивал проверял.
Поменял только транзистор P55NF06,второй был исправен.
Усилитель включился,стал гореть зеленый сигнал,но звука нет.
Сигнал подавал через аукс с рца через плейер и через магнитолу с рца.Ни каких звуков вообще,ни шорохов ни скрежетов.Осцилогрофа нет.Померил напряжение которое приходит на операционные усилители jrc4147 и KA
4558, ровно 30 вольт. В даташите прочитал что рабочие напряжение от +4 до +20.
На TL494 приходит 12 вольт.В чем может быть проблема ?
Как я понимаю шим TL494 должно управлять P55NF06,если бы шим был не исправен то усилитель не включался и горел бы красный сигнал.Правильно понимаю ?И откуда могло взяться 30 вольт на операционках.
(47.18 КБ) 64 скачивания
Сообщение badr555 »
Круто, максимально информативная картинка, высокое разрешение и впечатляющее качество изображения.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение vizit »
Немного увеличил схему..
(34.73 КБ) 53 скачивания
(13.14 КБ) 48 скачиваний
Сообщение Upgrader »
BogdanSyntax писал(а):Поменял только транзистор P55NF06,второй был исправен.
Ну и зря, их лучше менять все сразу. Если под нагрузкой вылетит еще один - будете знать. :solder:
BogdanSyntax писал(а):напряжение которое приходит на операционные усилители jrc4147 и KA
Обычно, на них по моему всегда приходит +12 и -12.
12 вольт стабилизируется отдельными стабилитронами на собственно 12 вольт.
Померьте на них напряжение. На обоих стабилитронах.
Найдите эти стабилитроны. А рядом с ними - мощные резисторы.
Иногда вместо них стоят стабилизаторы типа LM7812 .
Я схему вашу не смотрел, может там по другому. Но обычно так.
Но по любому есть стабилизация их питания. Т.к. напряжение питания усилителя нестабилизированное.
BogdanSyntax писал(а):На TL494 приходит 12 вольт
На нее приходит входное напряжение питания. А что же еще там будет?
BogdanSyntax писал(а):Как я понимаю шим TL494 должно управлять P55NF06,если бы шим был не исправен то усилитель не включался и горел бы красный сигнал.Правильно понимаю ?
Правильно, горит зеленый - значит в этой части схемы делать нечего.
Смотрите усилитель.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт мар 09, 2023 19:26:40, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение vizit »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4383397#p4383397"]BogdanSyntax,
vizit,
Вы чего, с двух аккаунтов что-ли фигачите?[/uquote]У меня только один аккаунт. Я херней не страдаю.
Кто такой BogdanSyntax понятия не имею.
Кому еще плохо видно, вот растянутая схема, до большой.
(87.8 КБ) 48 скачиваний
(31.29 КБ) 46 скачиваний
Сообщение K.Vladimir »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 32&t=77941 :roll:
Если инвертор работает и напряжения на его выходе в норме, то можно выпаять С105 и С205. Подключить два динамика. Коснуться пальцем выводы R118 или R218 - должен быть фон из динамиков. Если так, то дело где-то в операционниках, если нет - копать нерабочий усилитель :dont_know:
Non progredi est regredi...
извиняюсь за плохое качество схемы.
Добавлено after 38 minutes 2 seconds:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4383412#p4383412"]https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=77941 :roll:
Если инвертор работает и напряжения на его выходе в норме, то можно выпаять С105 и С205. Подключить два динамика. Коснуться пальцем выводы R118 или R218 - должен быть фон из динамиков. Если так, то дело где-то в операционниках, если нет - копать нерабочий усилитель :dont_know:[/uquote]
Какое нормальное напряжение инвертора?на трех обмотках выходит 13.3 вольта
Выпаял конденсаторы которые связывают операционки,при касании резисторов на динамике фона нет,только писк от инвертора
Измеряли чем? Это ИИП, и обычными тестерами на обмотках никто не измеряет, потому что трансформатор работает на килогерцах. Тестерами можно измерить лишь на конденсаторах. На выходных литах какое напряжение? Откуда тогда 30 В? Откуда 13 В?
Отключить инвертор от усилителей, и посмотреть под нагрузкой его работу. При необходимости, если дело в нем, добиться нормальной работоспособности. Если нормально, подключаем по усилителю, и так поблочно.
Лучше отдать тому, кто разбирается, пока ещё ремонтопригодно...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пт мар 10, 2023 09:38:12, всего редактировалось 1 раз.
Какое еще напряжение на обмотках? Тебе его не померить и это не требуется. Первое что надо сделать - померить питание усилителя. Должно быть примерно +- 25В, если оно в норме начинать разбираться с усилителем, если нет то с питанием.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
K.Vladimir писал(а):Лучше отдать тому, кто разбирается, пока ещё ремонтопригодно...
Совет верный. Посля уже в ремонт никто не возьмет. :wink:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4383664#p4383664"]Измеряли чем? Это ИИП, и обычными тестерами на обмотках никто не измеряет, потому что трансформатор работает на килогерцах. Тестерами можно измерить лишь на конденсаторах. На выходных литах какое напряжение? Откуда тогда 30 В? Откуда 13 В?
Лучше отдать тому, кто разбирается, пока ещё ремонтопригодно...[/uquote]
Я учусь,а усилитель бы отправился на помойку так как ценности не представляет,имею спортивный интерес разобраться в поломке.И да напряжение замерял тестером непосредственно на саомом инвертере,не знал ,что так не правильно.
Сообщение vizit »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4383664#p4383664"]Отключить инвертор от усилителей, и посмотреть под нагрузкой его работу. При необходимости, если дело в нем, добиться нормальной работоспособности.[/uquote] [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4383665#p4383665"]Первое что надо сделать - померить питание усилителя.[/uquote][uquote="BogdanSyntax",url="/forum/viewtopic.php?p=4383671#p4383671"]Я учусь[/uquote] Выше опытные мастера поделились с Вами опытом. Учитесь у них.
От себя добавлю. Если питание нормальнное, но УНЧ не работает, то выпаивайте все транзисторы и диоды и хорошо проверяйте их. Неисправные замените.
В УНЧ с гальванической связью транзисторы часто выходят со строя по несколько штук.
BogdanSyntax писал(а):Я учусь
Усилитель с импульсным преобразователем - сложный аппарат. Он плохо подходит для обучения начинающих. Судя по заданным вопросам надо начинать с чего то попроще. Но дело хозяйское конечно.
Сообщение vizit »
Правильно он учится. Если начнет собирать мультивибраторы, то никогда ничего не поймет. "Чтобы научиться готовить, нужно готовить".
Испортит несколько аппаратов. Без этого никак не научится. По ходу разберется, что, как и зачем. Если, конечно, есть желание вникать и разбираться..
Ну так подсказали уже все что можно. Ждем результат.
Сборка мультивибратора много чему учит. Не путать распиновку, номиналы резисторов, полярность питания. Заодно и тому что 20-50 кГц не померить дешманским мультиметром. У большинства начинающих и мультивибратор не мультивибрирует с первого раза, приходится ошибки искать.
Сообщение vizit »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4383692#p4383692"]У большинства начинающих и мультивибратор не мультивибрирует с первого раза[/uquote]Это хорошо. Включит мозг - все поймет, разберется. Не включит - всю жизнь будет к мастерам обращаться.
Сообщение Croma »
Ну есть спортивный интерес, то напомню.
Для достижения результатов надо долго и упорно тренироваться.
И потому к учебникам.
Прочитать такое столько раз сколько потребуется для понимания прочитанного.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESCHUK ... _R.M..html
Качалка для ума. :)
И станешь сам себе чемпионом. :)
Бросовому усилителю ведь не к спеху.
Или будешь пытаться понять эти рваные, несвязанные советы для мало соображающего исполнителя.
Что почти бесполезно.
Знание некоторых принципов избавит от собирания множества фактов.
