Опознание радиоэлементов
Сообщение alex_ »
Ну планировалось чтобы батарейку менять не очень часто приходилось, года 2 минимум или ионистор месяца на 2 в автономном режиме.
Сообщение Wertos »
Подскажите, это что за марка резисторов ? Сечение прямоугольное.
Сообщение AirCat »
[uquote="Wertos",url="/forum/viewtopic.php?p=4374923#p4374923"]Подскажите, это что за марка резисторов ? Сечение прямоугольное.[/uquote]
http://reom.ru/katalog/5/106/
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение lvishe19@mail.ru »
Здравствуйте. Помогите с определением микросхемы. Стоит в электронной сигарете santi kit. Маркировка читается ELAA
(93.64 КБ) 94 скачивания
Сообщение AirCat »
ELAA ищется как совсем другая микросхема - MAX6331 , мне так кажется там ещё одна буква есть, типа I . нужна более чёткая фотка.
Сообщение Michael@5 »
Здравствуйте, не могли бы вы помочь с распознаванием данных разъемов?
Это контакты кабеля питания (прямоугольный разъем) и подключения мотора (круглый разъем) верхнеприводной мешалки времен СССР. Мы решили их обновить, но столкнулись с проблемой, что никто не знает что это за контакты.
Сообщение лидокорк »
Michael@5 писал(а):контакты кабеля питания (
Похожие разъемы видел на старом чехословатском оборудовании.
Сообщение RyaN_______ »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, не могу найти такую микруху, по даташиту не бьётся, гугл тоже бессилен..маркировка cjoc...может кто то уже сталкивался? Само устройство эхолот lowrans. Изображение
Сообщение Wertos »
Добрый день ! Помогите опознать кренки, может у кого нибудь есть табличка полная ? 2я вроде 142ен3а, а 1 и 3 не нашёл !
Сообщение BeatMaster »
Подскажите пожалуйста, что за диоды? Толщина около 2мм, длина "толстой" части корпуса около 3мм. С одного торца красная широкая полоса, затем узкие коричневая, синяя и черный торец.
Добавлено after 16 minutes 22 seconds:
Wertos, эти коды?
(173.37 КБ) 67 скачиваний
(73.27 КБ) 67 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Wertos »
BeatMaster, К10 я увидел, а остальные нет !
Сообщение AirCat »
Ну как же, ОС10 = код 10 =ен3
16=код16=ен6а
Сообщение Wertos »
AirCat,
ОС10 или В28
16UN что за UN ?
Wertos, может так надо смотреть?
(12.01 КБ) 74 скачивания
(5.36 КБ) 71 скачивание
Последний раз редактировалось BeatMaster Чт мар 09, 2023 12:48:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Wertos »
BeatMaster, может ! Я блин, без понятия...
Вот тут и не понятн6о В28 или ОС10
Wertos, Эх ты, Барашка-Бумбарашка. ... Картинки и таблицы пропускаю. А в пролетарскую суть вникаю. :))
Сообщение AirCat »
ОС - особо стабильная, В28 1991 год 28 неделя
http://radio-uchebnik.ru/shem/images/sp ... prav33.gif
AirCat, все бы хорошо, но маркировка по ГОСТ 25486-82 предусматривает обозначение даты изготовления 4 цифрами.
2.3. Дату изготовления следует обозначать четырехзначным числом без разрыва (год и месяц) или кодом.
В технически обоснованных случаях допускается маркировать дату с разрывом между цифрами, обозначающими год и месяц.
2.3.1. При обозначении года и месяца сначала указывают год изготовления (две последние цифры года), затем месяц — двумя цифрами. Если месяц обозначен одной цифрой, то перед ней ставят нуль. Например: 1990 год, сентябрь — 9009.
Про год и неделю в этом стандарте ничего нет.
И судя по надписи в ГОСТ: Несоблюдение стандарта преследуется по закону - это подделка :)
Даже, если как я выше предполагал согласно пункту 2.3.2 ГОСТ 25486-82, что ОС - это октябрь 1992 года, То по ГОСТ должно быть так: СО, т.е. сначала год, а потом месяц.
Добавлено after 21 minute 40 seconds:
Вот нашел. ОС10 это маркировка целиком микросхемы ОС142ЕН3.
Добавлено after 22 minutes 47 seconds:
Wertos, ОС10 - это маркировка целиком микросхемы ОС142ЕН3. А 16UN - это маркировка микросхемы 142ЕН6А UN - это 1986 год, ноябрь (по ГОСТ 25486-82).
(26.72 КБ) 51 скачивание
(101.55 КБ) 44 скачивания
Сообщение AirCat »
Что значит ОС https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=29845
AirCat, маркировка выполнена по ГОСТу 1982 года, там про кодировку приемки ни слова. А маркетологи лишь бы продать могут все, что угодно придумать. Тем более ссылка на переписку 2011 года, а микросхема сделана в 90 годах.
2.1. Маркировка изделий должна содержать:
товарный знак (код) предприятия-изготовителя;
дату изготовления;
обозначение типа (типономинала, типоразмера) или вида изделия;
значения основных параметров;
климатическое исполнение (только всеклиматическое или тропическое для изделий, выпускаемых в различных исполнениях);
индивидуальный номер, если он присвоен изделию;
знаки, необходимые для монтажа и эксплуатации изделия;
розничную цену (при поставках в торговую сеть).
ГОСТ РВ 20.39.411-97 вводит понятие «категория качества изделий», а также понятия: ОС, ОСМ, ОСД.
Из руководящего документа Роскосмоса по приминению ЭКБ:
изделия повышенного уровня качества и надежности - ЭРИ, изготавливаемые по специальной технологической документации, имеющие более высокий уровень качества изготовления и, как правило, повышенные показатели надежности относительно аналогичных изделий категории качества «ВП» - ЭРИ категорий качества «ОС», «ОСД», «ОСМ», «М»* и символом «Н»;
* - ЭРИ с индексом «М» для изделий электротехнических, разработанных и освоенных в производстве до введения в действие ГОСТ РВ 20.39.411-97.
изделия категории качества «ОС» - ЭРИ повышенного уровня качества и надежности, серийно изготавливаемые по специальной технологической документации для ЭРИ категории качества «ОС», как правило, на специализированных участках (цехах, линиях);
изделия категории качества «ОСМ» - ЭРИ повышенного уровня качества и надежности, изготавливаемые в порядке установленном для изделий категории качества «ОС» с учетом требований ГОСТ РВ 20.57.418, либо по действующей КД и ТД для ЭРИ категории качества «ВП», на тех же участках (цехах, линиях), с учетом дополнительных требований по обеспечению и контролю качества, установленных в соответствующих НД и поставляемые малыми партиями с учетом требований ГОСТ РВ 20.57.413;
изделия с символом «Н» - Бескорпусные полупроводниковые приборы и интегральные схемы повышенного уровня качества и надежности, в процессе производства которых обеспечение и контроль качества осуществляют в соответствии с требованиями РМ 11 091.926.
Вернуться в «Практика»
