Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
а что там думать..
это яндекс пусть думает
PartsDirect.ru: адреса в Москве — Яндекс Карты
yandex.ru›Товары для мобильных›PartsDirect.ru
Сообщение bkost »
Никто не сталкивался - плата-контроллер power bank enrico fermi. Микросхема затерта, видимо, изготовителем.
Сообщение palych_ »
Помогите опознать детали.
На первой обозначение I9HDJ или 19HDJ картинка прилагаетсяпять ног. Возможно стабилизатор какой-то.
Другая AE1G1 похожа на шим 6 ножек.
Обе детали стоят в блоке питания.
Сообщение an.ig.nik »
по поводу PB попробуй ht4936s
Сообщение Furcat »
Две детальки похожи на конденсаторы но звонятся как резисторы примерно по 2 Ома
Еще вот такие мелкие smd
Сначала думал резисторы судя по маркировке например 6R8K это 6,8 Ом но оказалось что реальное сопротивление в районе 2 Ом, индуктивность отсутствует или крайне мала.
Кто нибудь что то встречал такое ?
Сообщение Martin76 »
Первое -самовосстанавливающиеся предохранители скорее всего. Второе - смд дроссели. Указана индуктивность в микрогенри.
Сообщение Czdf »
[uquote="Czdf",url="/forum/viewtopic.php?p=4357492#p4357492"]Добрый день форумчане! Ранее я обращался с просьбой помочь в опознании микросхемы U1 (Ср дек 07, 2022 11:57:27), прикладывал часть схемы, но к сожалению, опознать микросхему не удалось, из-за того что схема была не полностью нарисована. Сейчас я выкладываю полную схему, и надеюсь, что кто-нибудь сможет понять логику работы устройства.[/uquote]
Микросхему опознали, устройство заработало, спасибо.
U1 - CD4069UBM
Сообщение Укт6330Александр »
Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор xca72090
Сообщение Динозавр »
Укт6330Александр, В Чип-Дип есть справочник с аналогами. :dont_know:
Сообщение dusha1974 »
Привет, помогите опознать элемент, ноутбук HP 845G9, не работает регулировка подсветки матрицы..
маркировка J7 1qG
(174.95 КБ) 49 скачиваний
(102.67 КБ) 44 скачивания
Чип дип это сайт помогите подобрать
Сообщение Martian »
чтобы помочь подобрать надо найти его параметры, но это китайский MOSFET, и найти параметры его проблемно будет, поэтому смотрите схему и предполагаете с запасом.
Сообщение 192.168 »
помогите опознать
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Maykill »
лампы сверхминиатюрные прямого накала ( пересчитай ноги: 2 накал+катод, 1- анод- прочие- сетка...) похоже триод простейший)
в мою бытность в метеозонды ставили
Сообщение yalymka »
Не могу опознать микросхему , стоит в пульте управления пневмоподвеской DAF . Отвечает за питание пульта
Сообщение vlasovzloy »
если не выяснится кто это. смотреть по даташитам что питает и сколько вольт и чтото другое ставить
Сообщение AirCat »
[uquote="yalymka",url="/forum/viewtopic.php?p=4368750#p4368750"]Не могу опознать микросхему , стоит в пульте управления[/uquote]
возможно это
TPS54061QDRBRQ1
https://tlvl.ru/m1273/p238564901?utm_re ... gle.com%2F
Сообщение yalymka »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4369024#p4369024"][uquote="yalymka",url="/forum/viewtopic.php?p=4368750#p4368750"]Не могу опознать микросхему , стоит в пульте управления[/uquote]
возможно это
TPS54061QDRBRQ1
https://tlvl.ru/m1273/p238564901?utm_re ... gle.com%2F[/uquote]
Спасибо , очень похоже , что она .
Сообщение andreyvrn »
помогите узнать что за диоды? Стоят на советских платах, на рисунке 2 со стороны анода кольцо чёрное, а со стороны катода торец закрашен белым.
На рисунке 1 со стороны анода кольцо чёрное и чёрная точка на корпусе
(103.4 КБ) 85 скачиваний
(28.36 КБ) 62 скачивания
Вернуться в «Практика»
