Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Динозавр »
Олег1990, Детектор на ВЧ диоде (можно переход Б-К транзистора) + вольтметр.
(2.3 КБ) 50 скачиваний
Сообщение mickbell »
Частоту таким образом не выяснить, а вдруг генератор возбудился как релаксационный на ёмкости кварца?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение GubaRewa »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как исправить синусоиду, которая после первого каскада на Т1 принимает такой вид:
Регулировкой R2 не удаётся добиться нормальной синусоиды. Если увеличить смещение, усиление возрастает, и сигнал становится прямоугольным, а если уменьшать, то совсем пропадает.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Муркиз »
Амплитуду сигнала для начала на входе уменьши.
На более высоких частотах, где сигнал слабее, уже нет плоской вершины. Резюме: нужна АРУ.
Попробовать эту?
Сообщение Муркиз »
Это уже напоминает манию: - Не уступлю ни одного милилливольта амплитуды !
Усилитель должен работать при полностью вывернутом регуляторе громкости ! Тормоза придумал трус !
Сообщение ДАР68 »
можно уменьшить усиление первого транзистора, убрав С4-R5
Это не вариант, нарушится чвстотная коррекция. Попробую добавить усилитель постоянного тока для АРВ.
Сообщение ДАР68 »
GubaRewa писал(а):нарушится частотная коррекция
умный не по годам (для 1 МГц ?)....только телодвижения и результат это не подтверждают....))))
Усилитель до 50 МГц.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 44 seconds:
Кто-нить подскажет, почему на базе транзистора МП15 не -0,7, а +4,7? Транзистор менял - без изменений.
Сообщение ДАР68 »
нормально, не обращай внимания....
как это нормально, если при -0,4 В на базе Т1 модулятора Г4-102 не открывается транзистор и, как результат, не работает усилитель и детектор АРУ?
Сообщение ДАР68 »
я исхожу из того, что ты намерял и нарисовал.....а где что у тебя подключено и что тебе хочется, я не знаю...)
Сообщение olegscorpion »
Приветствую всех форумчан. Нужна помощь в разбирательства какой номинал конденсатора автор схемы имел в виду. Автор пишет что все номиналы конденсаторов на схеме даны в MMF . Например 5к 500v. Если я правильно понял то это 5 нанофарад или = 5000 пикофарад. Помогите пожалуйста разобраться. Схема автора это ламповый на 12AX7 эквалайзер. Подача линейного входа на конденсатор этот - 5к 500в и затем на сетку. Вот сижу и думаю правильно ли я понял что это 5нанофарад =0,005 мкф ? Именно интересует значение MMF я правильно понимаю что это в пикофарадах?
Сообщение bav123 »
olegscorpion, по логике да и 5 сек в гугле
https://electric-220.ru/news/markirovka ... 09-23-1068
ДАР68, Поставил в УПТ кремний КТ3107 - ничего не изменилось: было на эмиттере -0,42, стало -0,43. Принудительно подал на 9 ногу К140УД1А +0,7 В - ничего не изменилось, хотя напряжение на базе Т2 изменилось на противоположное: стало -4,2 В.
Вот это задача. Надо брать в руки учебник по ОУ.
По учебнику - ОУ усиливает разницу сигналов на входах. Или работает как компаратор. Непонятңо появление -0,42 В на эмиттере Т2, которое должно меняться от -0,2 до -0,7, но оно не меняется при изменении опорного напряжение. :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Изображение Фрагмент схемы Г4-102А в полном размере.
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=4365778#p4365778"]olegscorpion, по логике да и 5 сек в гугле
https://electric-220.ru/news/markirovka ... 09-23-1068[/uquote]
Да это я видел, просто были смутные сомнения. Поэтому спросил. А то бывает что на заборе написано х...., а заглядываешь там дрова лежат. Поэтому что бы в просак не попасть. Но все ровно спасибо за подтверждение.
Подскажите, куда цеплять 1 и 5 ногу микросхемы.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4367846#p4367846"]Подскажите, куда[/uquote]Никуда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
а 8-ую проигнорировали вообще...
