Ёмкость минимум 100нФ, лучше 330-470нФ, если модуль мощный (100А и более) и быстрый, то ставить до 1мкФ.
А так самое большое проводов в классической версии Восьмикрута, когда с развязкой внешнего управления (если, например, для токарного по нормальному делать).
Когда создавалась HD-версия, то это учитывалось, управляющих проводов стало меньше, всего две пары, а модуль управления стал отдельный внешний и изначально уже гальванически-развязанный. Так получилось проще, безопаснее. А то всегда есть "умники", которые упростят и заведут провода с кнопок станка прям на ножки моторного контроллера, который не развязан, чтоб он ловил наводки и прочее с этим связанное, а если вдруг кнопки замкнут на землю - то кирдык всему. Эту ситуацию хотелось исключить изначально.
Поэтому, тут как-бы концепт Восьмикрутов HD такой:
-моторная плата управления инвертором, которая может подрубаться к разным силовым частям (модули, транзисторы, HD300, HD600), она не развязана и выполняет измерения в высоковольтной части (обратные связи, стабилизация питания и контроль загрузки мотора), управляет реле плавного заряда.
-плата модуля внешнего управления с индикацией, которая гальванически развязана от сети, стоит отдельно, и к ней подключаются кнопки управления станком и крутилка оборотов. Ставил сразу клеммники, чтоб можно было коммутировать под нужный режим управления, режимов на данный момент 5. Напряжение на кнопках ~12-15В в зависимости от транса питания. С моторной платой соединяется двумя витыми парами, полнодуплексный развязанный 232-токовый интерфейс туда-сюда, команды свои.
-силовая часть отдельная
-тормозной модуль отдельный (если нужен)
