Мелкие практические вопросы
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
там выпрямитель от него в схему идут провода на выходе выпрямителя вроде 18 вольт
Сообщение Maykill »
пилят!!! ну включи!!!! сгорит- не сгниёт
заработает- с тебя 10евроф на карту
Не заработает- 20
Сообщение vovw »
так включил я действующие значения говорю и мотор вроде какие то звуки издает хотя вал не крутится
Сообщение Maykill »
"значит -дело не в БАБИНЕ"
найди посторонний источник 9в и запитай....
Сообщение vovw »
попробую
Сообщение Maykill »
ПОМНИ!
Не заработает- С ТЕБЯ 20
Сообщение kentgaryk »
Трехпрограммнег нашел на помойке старенький гамнетофон! :facepalm: Всем готовиться! :o
Сообщение vovw »
а вам то к чему готовится, вы понимаете в магнитофонах?Я его включил на выходе выпрямителя 18 вольт и вроде работает усилитель непонятно ,что с мотором
vovw писал(а):вы понимаете в магнитофонах?
Нееееа ваще не разбираюсь! Как поломать гамнитофон тебя кто-нибудь другой научит. :wink:
Сообщение Муркиз »
Насколько я помню, у него действительно было под 18 вольт после выпрямителя. Но боюсь перепутать модели.
As
Сообщение As »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4322505#p4322505"]Сейчас я не забуду выключить паяльник нА ночь. Потому что он светится)
Изображение[/uquote]
...Нужно было вместо выпрямительного диода поставить второй светодиод, разместив его с другой стороны - потребление то же, а заметность выше... :)
Сообщение Муркиз »
Там четыре стороны света....
По два впослед, разных цветов. И на ёлку!!! :idea:
Сообщение Муркиз »
И пятая плоская земля...
Сообщение Upgrader »
Подскажите, любой силиконовый кабель устойчив к ультрафиолету и допускает прокладку по улице без защиты?
Сообщение musor »
неа толка производства СССР но не армяшпром!!!
Сообщение ypppu »
Пошарив по интернету, могу сказать, что среди силиконовых точно есть устойчивые к УФ. Но не понятно, устойчивы ли все сорта силикона или не все.
Тут можно глянуть. Судя по всему, устойчивые к УФ цветом изоляции не выделяются.
Сообщение Maykill »
любой краситель в качестве добавки уменьшает устойчивость к солнечному свету
musor, китайский силикон или ПВХ, что дольше продержится на улице на открытом солнце?
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4324687#p4324687"]любой краситель в качестве добавки уменьшает устойчивость к солнечному свету[/uquote]1. Исходя из банальной логики, краситель может препятствовать прохождению света в кабель. :dont_know:
2. Я не видел, и похоже не существует силиконовых кабелей без цвета.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4324650#p4324650"]Тут можно глянуть.[/uquote]Жаль что там одна экзотика, практически ничего не купишь.
Их доступных и стойких к УФ есть только витая пара и всё. А, ну и еще полёвка П274М :)))
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
А можно как-то отличить уличный "сшитый полиэтилен" от обычного "ПВХ"? Если есть провод, и не знаешь какой.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4324799#p4324799"]А можно как-то отличить уличный "сшитый полиэтилен" от обычного "ПВХ"?[/uquote]Можно, я думаю. Нагреть паялом и понюхать. ПЭ пахнет плавленным полиэтиленом - более-менее приятно, на парафиновую свечку похоже, ПВХ воняет хлором. Ну, конечно, если обоняние ковидом не прибито.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
