Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Nextcat »
GubaRewa писал(а):Сейчас проверю
только выложи сначала схему....)))
kentgaryk писал(а): Вроде должно получицца!
не ожидал от тебя....))))....диоды ж не пропустят...)))
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Nextcat",url="/forum/viewtopic.php?p=4342262#p4342262"]не ожидал от тебя....))))....диоды ж не пропустят...)))[/uquote]
Автор изготовил даже печатку, так что должно работать!
http://www.cyborgs.de/synthesizer/proje ... zteile.htm
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб дек 24, 2022 18:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
Этот автор даже цоколёвку 317 не знает.
Во-первых, изображение перевернуто, во-вторых, думаю, разводка верная, только обозначение контактов 317-й он сделал наоборот.
Немцы тоже иногда ошибаются.
Сообщение Телекот »
А ты как не крути средний вывод всегда останется средним. :))
А средний вывод у 317 это выход. :))
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4342274#p4342274"]Этот автор даже цоколёвку 317 не знает.[/uquote] В данной схеме это совершенно безразлично. :wink:
Сообщение Телекот »
Ты прав. :))
Но так бы хоть плюс работал.
Вопрос: почему напряжения на половинах вторички одинаковые по 17 в, а при подключении мостика и конденсаторов становятся разные, хотя на конденсаторах по 30 вольт?
Сообщение Zub@stik »
Вспомнил
Сообщение Prostoy 4elovek »
Здорова, была задача купить зарядник для аккумулятора шуруповерта 4S 16.8V.
Купил, вроде все норм заряжает, но не 16.8В, а 17.1... каждый аккум до 4.3+ фигачит. Разобрал, там спец микросхема и на лм358 сделана индикация заряда/готово. Нашел делитель, подрубил 16.8В, все норм. Разрядил АКБ, ставлю на зарядку опять до 17+ идёт. То есть вначале норм, а когда греется плывет сопротивление или чо??? Я на резистор делителя пальцем прикасался и напряжения так же плавало. Что за Китай? Что делать? Бабки на ветер?)
Сообщение Телекот »
Prostoy 4elovek писал(а): Что за Китай? Что делать?
искать или рисовать схему.
GubaRewa писал(а):а при подключении мостика и конденсаторов становятся разные
Нагрузка есть?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4342740#p4342740"]
Нагрузка есть?[/uquote]
Извините за беспокойство: я перепутал контакты, и не туда припаял. :oops:
Сообщение Starichok51 »
GubaRewa, кнопку "цитата" жми в том же сообщении, из которого цитируешь.
а то твои слова ты присвоил Телекоту.
Телекот, попробую найти. Напряжение плывет вверх после того как нагревается микросхема и резисторы делителя. Есть догадки что это из-за того что без регулируемого стабилитрона, т.к. все в микросхеме. Но блин. Аккумам же будет кранты если оставить как есть
Добавлено after 43 minutes 24 seconds:
Офигенно, вот и схема. Микросхема FM3783GA
(119.92 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Телекот »
Эта схема из даташита, нужна схема зарядника, особенно вторичная часть.
Телекот, там где уже на лм358?
Добавлено after 1 hour 9 minutes 45 seconds:
Чет не работает ваша штука чтобы схему нарисовать, пришлось от руки. Сразу говорю звиняйте что не совсем принципиальная)) Только эта часть просто за индикацию вроде отвечает?
https://img.radiokot.ru/files/118805/me ... qmibjs.jpg
Сообщение Телекот »
И с чего ты взял что это 358? она по цоколёвки не как не подходит. Может это какая нибудь спец микросхема китайская. Дело в том что точной стабилизации напряжения нельзя добиться без ОС через оптопару.
1. Либо зарядка совсем говно и без переделки использовать нельзя.
2. Либо за зарядку отвечает микросхема в вторичных цепях.
3. Или схема не верно срисована.
Так что в итоге реализовано в ЗУ? Только индикация или ограничение напряжения на заданном уровне тоже есть? В ЗУ шуриков ограничение напряжения действительно часто реализовано на лм358 (Распиновку того что нарисовано не проверял) .
Сообщение Телекот »
358 не как не подходит судя по рисунку
Пусть схему толком рисует. Не разу не встречал чтобы в ЗУ для лития была только индикация без ограничения напряжения в конце заряда.
