Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
Accept2, про C36 см. "Устройство и наладка...", стр. 22, 81-82. Время срабатывания защиты определяется, в основном, быстродействием опто-драйвера, несимметричного триггера и скоростью закрытия p-мосфета.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение asvhmao »
Немного отступлю от темы.
Ни кто не знает как лучше крепить такие сборки к радиатору? На контакты корпус вроде не звенит. Просто помазать пастой и при крутить? Или по феншую как-то по другому делают?
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4328079#p4328079"]Просто помазать пастой и при крутить[/uquote]
Самое феншуйное и есть, судя по даташиту :) Revlerik чот такое в начале ветки прикручивал...
Сообщение asvhmao »
НЕМЕТС спасибо, успокоили. :)
Просто на всяких небольших силовых конструкциях видел разные методы и с пирогами из медных, алюминиевых подложек между радиатором и деталью и с силиконовыми, слюдяными термопрокладками. Посмотрев видео, фото подобных частотников и индукционнок, кроме термопасты ни чего другого не попадалось. Решил на всякий случай переспросить. :beer:
— Чарлз Дарвин
Сообщение DC-AC »
https://youtu.be/zViHImk8sLU?t=03m53s
Модули легко монтировать, это с таблеточными тиристорами, например, посложнее будет.
Сообщение Accept2 »
Нашёл транзисторы в местном радио магазине недорогие FGH30S130P, пойдут чтобы 2.2кВт мотор крутить на дровоколе?
DC-AC, у вас на видео в предыдущем посте к радиатор круглая деталь прикручена, это термостат включения вентилятора?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4328331#p4328331"]FGH30S130P, пойдут[/uquote]
Для индукционных печей, моторные токи рвать - пупок у них развяжется. На ребристые радиаторы лучше дуть постоянно, а термостат обычно ставят НЗ последовательно с кнопкой сброса.
Сообщение Георгиевич »
Добрый день. Подскажите откуда схема? Поиск результата не дал. Очень похожа на Восьмикрут.
DC-AC Inverter676.rar
(18.02 КБ) 222 скачивания
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Георгиевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4328443#p4328443"]Очень похожа на Восьмикрут.[/uquote]
похоже чья то реализация автомобильного преобразователя на 220В. Крайне не рациональная идея.
...хотя :hunger:
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Да понятно, что преобразователь.. Я первоисточник пытаюсь найти. А схема нормальная,с обратными связями по току и напряжению. С контролем питания. С правильной прошивой будет синус на выходе.
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Уважаемый DC-AC не Ваша работа?
Сообщение НЕМЕТС »
Эту тему читал но с последних страниц, благодарю за ссылку, пересмотрю.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4328465#p4328465"]Крайне не рациональная идея.
...хотя :hunger:[/uquote]
предположил для авто изначально, потом подумал о синусе и задумался)
Сообщение DC-AC »
Георгиевич писал(а):не Ваша работа?
Моя, было дело.
Сообщение sch-alexandr »
Приветствую котаны! Если кто знает и не трудно- подскажите какие лучше igbt для частотника до 2 кВ
Сообщение amar1307 »
Уважаемый автор, большое спасибо за разработку. Сделал вариант для компрессора на 648 пике и визуализацию на 676 пике, ключи, HGTG11N120CNP, на своих платах под свою элементную базу. Все заработало сразу - без проблем. Форум изучил весь, что задержало изготовление, но всем желающим изготовить восьмикрут и имеющим малый опыт в силовой электронике советую вам выполнить все советы и указания автора и будет вам счастье, автору пожелания успехов в дальнейших изысканиях и творческих успехов.
Сообщение ux2ix »
[uquote="Георгиевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4328443#p4328443"]Добрый день. Подскажите откуда схема? Поиск результата не дал. Очень похожа на Восьмикрут.[/uquote]
Привет кошаки! Его родёмого :) Начинай с 60той страницы с ссылкой на форум указанный Немцем.
Сообщение nenorch »
Добрый день,помогите с поиском неисправности,в собраном частотнике,история такая.,собрал частотник на столе,все проверив как описывал автор,запустил,был очень сабой даволен,так как не силен в электронике,пока делал корпус подсоединил двигатель без шильдика,предположительно 3-4 квт и демонстрировал работу знакомым,родственникам в течении недели и в очередной раз показывая брату после нескольких переключений на полностью раскрученом двигателе работу реверса получил феерверг(сгорел один транзистор,резисторы тока(r24),стабилитрон(d8) и резистор(r25) на защите оптопары)все было поменяно и плюсом все шесть транзисторов ,так как я решил что проблема была в неправильно подобраных транзисторах(стояли 25т120,поставил g4ph50ud бу оригинал,при включении сработала защита,проверив все что смог,(все целое)отключил защиту,итог минус два транзистора в том же плече где был первй сгоревший,имея осциллограв стал внимательно все проверять в этом плече,вход на всех шести 3120 одинаковый,а выход у одной в плече где горят транзисторы по амплетуде меньше,оптопару и обвязку несколько раз проверил,перестовлял местами ничего не меняется,начал читать ветку форума но на пол пути сдался,вдруг ктото с этим уже сталкивался и поможет мне сэкономить время,влияет ли точки подсоединения блока питания к плате,блок питания один заводской.
Последний раз редактировалось nenorch Чт дек 08, 2022 12:35:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="nenorch",url="/forum/viewtopic.php?p=4333063#p4333063"]влияет ли точки подсоединения блока питания к плате[/uquote]
Влияет, 24В надо подключать как можно ближе к драйверам. Также проверьте:
1) конденсатор 100нан на ногах (не где-то рядом, а именно на ногах) питания PIC, 2) пленочные снабберы (один или три) на силовых стойках 3) затворные пары свить и проложить подальше от питальника. 4) сопротивление резисторов шунта (мультиметром) 5) правильно ли впаян стабилитрон в узле защиты.
Наверное тем кто не очень в силовой электронике лучше купить готовый частотник. Тем более что цена нанормальные ключи это стоимость готового
