Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Тогда переходи на лампы. Особенно на их самостоятельное изготовление, это сейчас модно! :wink:
Сообщение GubaRewa »
У меня несколько ламповых радиол и магнитол, часть переделанных на FM, покоятся в мини-музее, кроме того прекрасно работающий ламповый УНЧ с "теплым звуком".
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):Меня интересуют физические процессы в схемах на дискретных элепентах.
А ты думаешь что рисуя несуразные схемы с потолка и собирая их ты поймёшь физические процессы? Нужно не ерундой заниматься а книжки читать, нормальные книжки не мифические.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324716#p4324716"]Тогда переходи на лампы. Особенно на их самостоятельное изготовление, это сейчас модно! :wink:[/uquote]
"Но, по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел там один ученый изобретатель, который все время ковырял в носу и лишь раз в день произносил: "Я только что открыл электричество". Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни".
Гашек Ярослав Hašek Jaroslav
Похождения бравого солдата Швейка
Сообщение clvr00 »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4324712#p4324712"]На 78хх, LM317 и 1117 и дурак спаяет. Меня интересуют физические процессы в схемах на дискретных элепентах.
По вашему тогда лучше купить готовый прибор[/uquote]
Это вы или сами не определились что вас интересует, или форумом ошиблись. Радиоинженер так же примерно далёк от физики, как телезритель от радиоэлектроники... ну плюс-минус пару длин экватора в кубе, разумеется:))
Пользоваться и изучать - две большие разницы. Конструктор рэа (по моему скромному мнению, конечно же) больше использует полупроводники, чем изучает их;)
А на счёт купить готовое - именно так русским по белому и написал переводчик трудов глубокоуважаемых Хоровица и Хилла.
Своё, конечно делать надо, если интересно. Но начинать вникать лучше с проверенных решений..
С уважением, Вячеслав.
Скорректировал, чтобы получить 10 мА на стабилитроне, а то было 80 мА, и BD140 немного грелся. а также запас вольтажа до 6 В.
Сообщение musor »
да ущ
Сообщение do-vitas »
Всем здрасте! Имеется сварочник на нем сломан маленький трансик от него 2 обмотки, далее 2 линейных стабилизатора 7805 и 7815, все бы ничего взял бы любой или 2 но вот с обмотки что идет на 7805 через диодный мост и делитель идет еще напряжение в мозги, очевидно для контроля входного 220. Как думаете какого номинал были обмотки, трансик разобрал там 210витков и 400витков, первичка оборванна... думаю что может 9в и 17в...
Сообщение Agaev »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4325092#p4325092"]Скорректировал, чтобы получить 10 мА на стабилитроне, а то было 80 мА[/uquote] Поясните, если не трудно, смысл стабилизации тока стабилитрона в этой схеме. А то я что-то недопонял.
Смысл стабилизации тока - для супер-пупер точного поддержания напряжения стабилизации стабилитрона!!! :)))
Сообщение Agaev »
Ну про это я догадался. А вот нах такое в БП без ос?
Сообщение Телекот »
А что в БП без ОС не нужно поддерживать отпорное напряжение точно. Наоборот в таких схемах опорное напряжение не должно зависеть от входного иначе и так к плохо стабилизированному напряжению добавятся и пульсации 100Гц.
Сообщение DWait »
GubaRewa писал(а):Скорректировал, чтобы получить 10 мА на стабилитроне, а то было 80 мА
вот делю я 700 мВ на 300 Ом....2 мА...всё у художников почему-то не так... :)...вы точно годными деталями пользуетесь ?
ООС в эмиттерном повторителе присутствует по определению, отсутствует усилитель ошибки. Касательно стабилизации тока в этой схеме она бессмысленна так как при изменении тока нагрузки, будет изменяться ток потребляемый повторителем от источника опорного напряжения. Это потребление соизмеримо с током стабилитрона, а стабилизирован там общий ток.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
DWait писал(а):вы точно годными деталями пользуетесь ?
Да какая разница? :wink: :))
Сообщение DWait »
личные мнения не имеют отношения к тому, что захотел сделать GubaRewa...и сделал...)))
раз человеку интересно, то надо ему просто чуть подсказать-направить, раз он сам не понимает всё в своей схеме...
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):в этой схеме она бессмысленна
1. Она пульсации уничтожает.
2. При фиксированном токе нагрузки и если использовать в комнатном режиме то вполне сносный стабилизатор.
Он не куда не годиться в режиме лаболаторного блока питания, это да, а для питания какого то узла пойдёт. Просто не понятно зачем в наше время делать такие схемы.
Если изучать как устроен мир то брать современную элементарную базу, таких схем сейчас уже не где не используется.
Сообщение DWait »
потому, что хорошее сложное можно делать на основе предыдущего опыта....а даже такой блочок питания вполне позволяет играться дома...и делается почти из любых деталей...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4325235#p4325235"]...не понятно зачем в наше время делать такие схемы.
Если изучать как устроен мир то брать современную элементарную базу, таких схем сейчас уже не где не используется.[/uquote]
"Не где" - нет такого словосочетания в РЯ! Или Вы доверяете корректировщику орфографии смартфона, составленному американцами? Правильно- нИгде, т.е. через "И" и слитно. Не забывайте, что в РЯ есть частица усиления "ни".
А по теме: мне прислали кренки 7805 с али - ток не держат, напряжение под нагрузкой 4,75 В. Никак не мог с них запустить компьютер "ИМПУЛЬС" (1989 г.) А советские добротные КРЕН5А закончились. LM317 и 338 тоже горят как спички. Вот и приходится собирать на транзисторах.
Сообщение diplodok »
L7805CV.pdf
(1.76 МБ) 51 скачивание
GubaRewa, посмотри на фиг 22, 23
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):мне прислали кренки 7805 с али - ток не держат, напряжение под нагрузкой 4,75 В.
1. Просто после февраля этого года на али нельзя брать не чего, китайцы пихают в посылки разный мусор и смеются над нами. Возвратить деньги стало невозможно.
2. вы считаете что у вашей схемы будут характеристики лучше, это далеко не так.
