Мелкие практические вопросы
Сообщение clvr00 »
Я предложил купить 10 готовых изделий за 70-100 рублей. 7 рублей штука! Хватит до пенсии.
Зачем делать то, что можно купить? Лучше кошку лишние полчаса погладить!
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Upgrader »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4303583#p4303583"][uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4303582#p4303582"]Будет работать???[/uquote]Нет.[/uquote]Почему нет? Параллельно с лампочкой накаливания будет же. Она - часть схемы. :)))
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4303719#p4303719"]Абдурину нужно сразу было предлагать, без нее никак... а так можно буквально из мусора сделать, электролит, пара резисторов, мощный мосфет с материнки.[/uquote]Из мусора еще собирать надо, плату делать, макетку или что там.
А модули ардуины могут завалятся, 5 минут на сборку и что хочешь делай в плане фантазии логики управления.
Сейчас в бритве стоит микроконтроллер 20-ти ногий и все выводы задействованы и на плате под сотню деталей. Вот нафуя козе баян? Конечно можно проще, но как видно - не нужно.
Фото: https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... _thumb.jpg
И вся эта фигня нужна только для того чтобы нажал кнопку - включилось, нажал еще раз - выключилось. Всё. Больше там никаких режимов нету. :)))
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
clvr00 писал(а):Лучше кошку лишние полчаса погладить!
Муррр :love: :beer:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4303707#p4303707"]:facepalm: А какая будет?[/uquote]А для начала надо решить, управлять 220 вольтами или низким напряжением после блока питания. Это два совершенно разных варианта схем. Второй вариант проще.
Сообщение Муркиз »
У него питание - 9 В постоянки, то, что ты не заметил.
Универсальный таймер на все случаи жизни: https://aliexpress.ru/item/1005003309277908.html
Разные режимы работы, таймер выключения, включения, цикличный и т.д.
На выходе реле, может рвать 220 вольт, может питаться от micro usb. Подключение внешней кнопки.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4303795#p4303795"]Почему нет? Параллельно с лампочкой накаливания будет же. Она - часть схемы. :)))[/uquote]Ну да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Evan »
Кто в курсе...
Слышал что все smd керамические конденсаторы имеют ТКЕ np0
( отсутствует уход емкости от воздействия температуры) .
Так ли это ?
Сообщение kentgaryk »
смд не проверял никогда, а обычная китайская керамика при погреве паяльником может запросто поменять емкость в разы!
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4303945#p4303945"]Слышал что все smd керамические конденсаторы имеют ТКЕ np0[/uquote]Нет конечно. :)))
Закатал губу - раскатай обратно. :)))
Керамика наоборот почти вся жутко плывет от температуры.
np0 не видел ни разу.
Для стабильности юзают плёночные вместо керамики.
От диэлектрика зависит. Малоёмкостные бывают и NP0. Конденсаторы сравнительно большой ёмкости делают из чего-то, как я себе понимаю, сегнетоэлектрического - с большим эпсилоном, но и с большой зависимостью этого самого эпсилона от температуры... а ещё и от приложенного напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Evan писал(а):Слышал что все smd керамические конденсаторы имеют ТКЕ np0
Я именно это конкретно и категорически читал.
Было сказано, что СМД керамика автоматически термостабильна.
Именно потому я и покупал в своё время СМД кондёры определённых емкостей.
Upgrader писал(а):Для стабильности юзают плёночные вместо керамики.
Это шутка такая?
Сообщение musor »
Martel-, ТЫ ДУРАК ?или просто КОСИШ шоб в армию/на войну с хахлами не забрали??
даже дети знают что NP0 выпускают до 150пф (ПИКО Фарат) выше идет уже М или того хуже Н керамика...
кондеры о 10нф уже идут от н30 до н90 а вот те что от 0.1 uF и выше толка Н90.... надеюсь ТКЕ кривые найдеш в сети сам я привел наши СССР названия но сутьи это не меняет у буржуеф каждого завода названия могут быт иныя но на то ПОХ..Й
Сообщение clvr00 »
В чем проблема то? Взял конденсатор, меришь емкость и греешь зажигалкой. К чему это всё «я слышал», «категорически». Делов на три минуты. Из моего опыта - плывут все. Пленка (типа свв и mkpf) меньше. Многослойная керамика Аля 10 мкФ в 1206 больше. Ну так они и используются по питанию, обычно :dont_know:
Сообщение Q-starь »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4303719#p4303719"]Абдурину нужно сразу было предлагать, без нее никак...[/uquote]
Да я ваще хотел выключатель с пневматикой поставить, тока нетути, все МурлыМурлены перерыл. Поставил бы и забыл траблу.
Это не мне надо, работает девочка на разметке, и не удобно что лазер постоянно светит в глаз.
Про вариант "параллельно лампочке" тоже думал, но мож есть чо без костылей? Разрывать хочу по 220 В.
С Али можно, но ждать... Девочке в глаз уже сегодня светит.
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4304037#p4304037"]Про вариант "параллельно лампочке" тоже думал, но мож есть чо без костылей? Разрывать хочу по 220 В.[/uquote]Лампочку можно заменить на резистор. Например, стекляшку ПЭВ 25 Вт 3.3 кОм (или С5-35 таких же мощности и номинала), с таким должно работать. Однако проще, да и безопаснее, рвать питание на низкой стороне, схема на одном мосфете тут есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Вопрос про ультрабуку hp. Заменил аккум в нем но там еще есть литий батарейка типа 2032, если она сядет, как это проявится внешне?. Ультрабуку уже лет10
Сообщение Maykill »
там еще есть литий батарейка типа 2032, если она сядет(С)
Точно так-же как и в стационарнике....начиная с постоянной просьбы при включении нажать чегонибудь чтобы зайти в настройки
и до воплей некоторых программ про неверное системное время
Сообщение Q-starь »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4304095#p4304095"]Однако проще, да и безопаснее, рвать питание на низкой стороне, схема на одном мосфете тут есть.[/uquote]
Понятно что проще по низкому рвать, но тогда девочка не будет вытаскивать из розетки БП :)) Хотя это и не такой гемор, я всё равно каждый вечер хожу по цеху и подтираю сопли, даже утюги умудряются горячими оставлять :shock:
Так и в этом случае она тоже не будет его вытаскивать. Полагаетесь на безусловное отключение БП вот этой приблудой? Ага-ага. Её тогда надо выполнить на должном уровне, сможете?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Q-starь »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4304617#p4304617"]Её тогда надо выполнить на должном уровне, сможете?[/uquote]
Если схема будет, почему нет :solder:
Сообщение clvr00 »
Один фиг перед уходом с работы все вилки из розеток должны быть вынуты. Если у вас с этим строго-ничего не поделаешь. Нет смысла запариваться. Главное сделать хорошо и с пониманием.
Вернуться в «Практика»
