Ардуино - запись звука
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):6. Теперь все данные что ты отправляешь с помощью Атмега(Ардуина)+esp01 по UART... теперь будут отображаться в окне твоего компа ))
всё)) вот так вот просто всё работает.
точно так же можно передавать и звук...
ничего не понял.
Ардуина работает с ESP по uart - это понятно и передает ей какие то данные (байты), но
но ESP Работает счас у меня с сервером по http, ,
вот:
   HTTPClient http;    //Объявить объект класса HttpClient
    http.begin(client, "http://********.lh1.in/input.php");
    http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
    String httpRequestData = "a="+String(i);
    int httpCode = http.POST(httpRequestData);
т.е на сервер есть файл input.php. который парсит данные переменной а
Роман, можно еще подробнее. Как передать байты в вашу программу server_tcp.jar. Яву поставил, программу запустил.
Сообщение roman.com »
во-первых...
для начала подключись к программе "Server" с помощью браузера...
открываем любой браузер и пишем IP адрес компа (на котором работает программа "Server").
какой IP твоего компа ? IP своего компа я знаю - 192.168.0.100
поэтому я пишу в браузере IP своего компа - 192.168.0.100 и мой браузер подключился программе "Server".
(46.19 КБ) 63 скачивания
во-вторых...
весь код твоей программы я не видел...
но для начала в строке адреса сервера (куда ты передаёшь данные)
укажи IP адрес своего компа...
http.begin(client, "http://192.168.0.100"); - это IP адрес моего кома)) твой я не знаю...
Сообщение olegue »
Добавлено after 51 second:
да, что-то проясняется
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
а каким образом отправить сюда байты?
чтобы отправить сюда байты... для начала надо настроить IP твоего компа))
IP 127.0.0.1 - это внутренний IP адрес компа. На него нельзя отправлять данные.
У твоего компа есть внешний IP ? типа как у меня 192.168.0.101... или любой другой... кроме 127.0.0.1...
посмотреть и настроить IP своего компа можно в настройках "сетевые подключения"
нажимаем на значёк внизу...
(26.76 КБ) 62 скачивания
открываются "сетевые подключения"
(85.97 КБ) 54 скачивания
затем кнопку "сведения"
(100.82 КБ) 57 скачиваний
вот я вижу свой IP 192.168.0.101...
мой комп получил IP от роутера (он же шлюз) 192.168.0.1.
Через него работает и Интернет.
(33.71 КБ) 61 скачивание
теперь я могу отправлять любые данные на свой комп 192.168.0.101.
А куда подключён твой комп ? как вообще работает Интернет на твоём компе ?
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):P 127.0.0.1 - это внутренний IP адрес компа. На него нельзя отправлять данные.
я в курсе этих технологий
roman.com писал(а):теперь я могу отправлять любые данные на свой комп 192.168.0.101.
Роман, вот с этого места поподробнее. Как отправить байты на 192.168.0.101 ну или любой другой?
если есть телефон с Wi-Fi... то открываем в телефоне браузер... пишем 192.168.0.101 и подключаемся к нашему серверу ))
если есть телевизор с Wi-Fi... то открываем в телевизоре браузер... пишем 192.168.0.101 и подключаемся к нашему серверу ))
если есть второй комп с Wi-Fi... то открываем на втором компе браузер... пишем 192.168.0.101 и подключаемся к нашему серверу ))
если есть Ардуино с Wi-Fi... то открываем скетч Ардуино... пишем 192.168.0.101 и подключаемся к нашему серверу ))
(64.79 КБ) 64 скачивания
у тебя настоящий сервер ! )) можешь подключать что угодно ! ))
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4313676#p4313676"]Как отправить байты на 192.168.0.101 ну или любой другой?[/uquote]
простейший способ - GET запрос ))
пишем в браузере (через слеш):
192.168.0.101/hello_server_!!!
(56.58 КБ) 76 скачиваний
мы отправили серверу байты... "hello_server_!!!"
Сообщение olegue »
да, понятно!!!
а что дальше с этими битами делать, как их получить к обработке?
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Нужен дебаг какой то или парсинг?
Добавлено after 40 minutes 52 seconds:
Так это надо в этой же программе на яве их парсить
далее... пишем HTML.... передаём на сервер разные данные... фото... видео... аудио... текст...
(196.83 КБ) 67 скачиваний
через всякие GET... POST... AJAX... и прочую ерунду))
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4313733#p4313733"]Нужен дебаг какой то или парсинг?[/uquote]
Нужен...
это надо через InputStream in... OutputStream out... забирать байты... парсить... и дальше что-то с ними делать))
Server_TCP.txt
(15.86 КБ) 60 скачиваний
:roll:
но не в этой программе))
далее... нам надо передать байты... и не просто байты... а звук !
можно конечно передавать звук через TCP... но нормальные люди так не делают))
нормальные люди передают звук по UDP ))
(163.29 КБ) 246 скачиваний
значит нужен сервер UDP... там ничего парсить не надо))
и надо ещё переключить Ардуину на UDP...
:tea:
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):значит нужен сервер UDP... там ничего парсить не надо))
Тут что-то про это написано
http://mypractic.ru/urok-69-protokol-ud ... ernet.html
Добавлено after 34 seconds:
Урок 69. Протокол UDP. Создание UDP-сервера и клиента с помощью библиотеки UIPEthernet.
olegue писал(а):Тут что-то про это написано
там про Ethernet... на базе шилда ENC28J60...
у тебя есть шилд ENC28J60 ?
для начала проверим как работает наш самодельный Skype )) по UDP
Skype_1.rar
(73.05 КБ) 75 скачиваний
:tea:
Сообщение olegue »
т.е запустить на двух компах в одной сети и посмотреть будет ли связь?
а через интернет тоже роутиться будет?
это обычный скайп)) передаёт аудио... видео... текст... по UDP... с шифрованием))
для начала запусти на одном компе)) вверху разрешение экрана твоего компа... и твой IP адрес))
нажал кнопочку Test... сменил адрес на 172.0.0.1...
потом нажми жёлтую кнопку вывоза...))
потом нажми зелёную кнопочку)) говоришь в микрофон... слушаешь сам себя в наушниках...
потом понажимай кнопочки всякие... поменяй битрейт (8000, 11025,16000,22050,44100)... разрядность(8 бит, 16 бит)... проверь качество звука.
потом понажимай вверху - видео TX_RGB (скиншот твоего компа)... speed (частота кадров)... и т.д.
потом напиши текст в нижнем окне и нажми "ввод"... в вернем окне появится чат))
плюс ещё есть куча настроек... по мелочи))
и т.д.
потом уже можно запустить на втором компе...
нажал кнопочку Server... сменил адрес на 192.168.0.101... говоришь со вторым компом))
это по желанию))
:tea:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4313857#p4313857"]а через интернет тоже роутиться будет?[/uquote]
а как же ! )) всё роутится... и по локалке... и по Wi-Fi... и по интернету... и по всякому))
(186.09 КБ) 245 скачиваний
(199.58 КБ) 61 скачивание
и т.д.
:tea:
потом будем подключать это всё к твоей Ардуине))
:roll:
Сообщение olegue »
так уже пора подлкючать. проверил локально поигрался, да все работает. отослал приятелю , еще с ним сеанс связи проведу.
Погуглил еще малость , нагуглилось такое
https://github.com/samirkumardas/pcm-player
т.е счас вопрос как pcm передать через websocket или ajax, Т.е создать трансляцию. Принять pcm уже нет большой проблемы
olegue писал(а):проверил локально поигрался
разнес на два компа что ли ? )) проверил связь между компами ?
выбег частоты я ещё не проверял...
:roll:
olegue писал(а):отослал приятелю , еще с ним сеанс связи проведу.
не всё так просто)) если приятель в одной сети... то проблем нет...
а если за NAT провайдера... то нужен белый IP... хотя бы один на двоих))
уже говорил... это аналог заводского скайпа... ты хорошо понимаешь как работает заводской скайп ?
olegue писал(а):Погуглил еще малость , нагуглилось такое
насколько я знаю... websocket или ajax работают по TCP... они сначала устанавливают соединение... открываю сокет... а потом уже передают пакеты...
или я чего то не знаю))
у нас UDP - это я точно знаю)) UDP не устанавливает никаких соединений.
TCP и UDP несовместимы.
olegue писал(а):Т.е создать трансляцию.
roman.com писал(а):и надо ещё переключить Ардуину на UDP...
1-берём ардуину... цифруем звук микрофона... получаем на выходе pcm...
2-гоним пакеты в Wi-Fi модуль по сериал (я бы гнал по SPI).
3-Wi-Fi модуль тупо передаёт UDP пакеты на комп.
4-комп их тупо воспроизводит в динамике.
на первый взгляд всё просто...)) осталось скачать инструкцию Wi-Fi модуля... и посчитать скорость и тайминги))
:roll:
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):3-Wi-Fi модуль тупо передаёт UDP пакеты на комп.
на эту тему я нашел вот такую ссылку
https://esp8266.ru/forum/threads/otprav ... a-pk.2307/
Здесь пример отправки данных с esp8266 по UDP, используется библиотека
#include <WiFiUDP.h>
void loop()
  if (wifiConnected)
    if (udpConnected)
      int packetSize = UDP.parsePacket();
      if (packetSize)
        GetFromPcSendToStm();
      GetFromStmSendToPc();
      delay(20);
но до сих пор не могу догнать своим скудными умственными возможностями как данные лягут на сервер где они должны быть прослушены. В примере выше где я нашел способ прослушивания потока, так вот там данные находятся на сервере в файле RAW pcm, т.е фактически wav без заголовков. Как отправить данные по UDP получить их в файл RAW?
ну попробуй библиотеку... я не разбираюсь в библиотеках))
Модуль ESP-01(esp8266)... инструкция...
ещё скачай wireshark... там видно что куда ты передаёшь...
Добавлено after 1 hour 22 minutes 53 seconds:
olegue писал(а):Здесь пример отправки данных с esp8266 по UDP, используется библиотека
а не проше просто передавать PCM на комп с помощью AT-команд ?
справочник AT-команд
http://microsin.net/adminstuff/hardware ... rence.html
https://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v022/
и т.д.
уроки
https://narodstream.ru/esp8266-urok-2-at-komandy/
1-настройка esp8266...
2-подключение к роутеру...
3-передача пакета UDP на комп...
цитата
"попробуем передать данные с PC на модуль и обратно по протоколу UDP, для этого пошлём соответствующую команду модулю"
(7.65 КБ) 56 скачиваний
и т.д.
это так трудно ?
:dont_know:
Добавлено after 22 minutes 28 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4314132#p4314132"]не могу догнать своим скудными умственными возможностями как данные лягут на сервер где они должны быть прослушены. В примере выше где я нашел способ прослушивания потока, так вот там данные находятся на сервере в файле RAW pcm, т.е фактически wav без заголовков. Как отправить данные по UDP получить их в файл RAW?[/uquote]
не знаю про какой сервер ты говоришь...
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4314132#p4314132"]Как отправить данные по UDP получить их в файл RAW?[/uquote]
а чем файл RAW отличается от просто RAW ?))
в файл RAW есть заголовок...
format_wav.txt
(2.6 КБ) 48 скачиваний
просто RAW нет заголовка))
всё уже подробно разбирали...
чтоб слушать RAW в браузере или плеере... нужен заголовок.
:roll:
а нашему скайпу без разницы... есть заголовок... нет заголовка...
наш скайп берёт просто RAW и воспроизводит в наушниках.
:music:
лучше бы Ethernet подключил... там проще всё намного))
:tea:
Skype_2.rar
(73.62 КБ) 66 скачиваний
Сообщение olegue »
короче, приседал я тут полтора дня, испытывая и пытаясь запусить какие-то чужие стремные проекты. счас в наличии нету Ethernet, заказывать надо.
вот это хотел обкатать, но на моей esp8266 AT отклика не оказалось, гугление и перепрошивка не решили проблему.
у тебя модуль работает через Ардуину...
Ардуина использует те же самые АТ команды...
подключись параллельно Ардуине и посмотри что передаёт Ардуина...
мы там много раз делали... например када подключали экраны всякие...
смотрели в протеусе что передаёт Ардуина... и делали так же...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=356885
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=356600
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=357053
и т.д.
связь с приятелем уже проверил ?))
внизу вводишь IP приятеля... потом кнопку TX IP... потом кнопку вызов...
приятель на связи))
:tea:
поменяй на Ардуине кварц на 20 мгц... добавить три детальки)) и можно передавать на комп...
(199.55 КБ) 60 скачиваний
правда только 1 и 0... ))
а что можно передавать с помощью 1 и 0... ? ))
да всё что угодно ))
подключаем второй МК (или Ардуино)
и передаём на комп... пакеты... 1 и 0... ))
(206.28 КБ) 50 скачиваний
таким образом можно передавать на комп например температуру...
(202.71 КБ) 58 скачиваний
теоретически можно передавать и звук...
в тестах ATmega8 передаёт пакеты со скорость более 14.000 пакетов/c.... (Ethernet 10 Мбит/c).
(193.63 КБ) 52 скачивания
проблема в том что у меня при такой скорости перегрузка процессора компа...
(197.16 КБ) 62 скачивания
поэтому приходится снижать скорость... до максимум 5.000 пакетов/c....
а в остальном всё нормально))
:tea:
Вернуться в «AVR»
