Ардуино - запись звука
Сообщение Jack_A »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4316677#p4316677"]там ошибка преобразования совсем маленькая... а значит качество звука вообще супер))
:music:[/uquote]
...особенно если писалось не с МД-47 :) :(
Сообщение roman.com »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4315222#p4315222"]счас в наличии нету Ethernet, заказывать надо.[/uquote]
у меня щас такой
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=385239
я его немножко переделал)) сделал POE (5V, 2А)... намотал трансформаторы...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=385605
и в роутер тоже...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=385205
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=385206
теперь всё питается от роутера))
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=385606
и не нужно больше тащить отдельно провода питания))
:tea:
а лучше спаять самому)) так прикольней))
такой я уже делал... работает))
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=386422
передавать с помощью 1 и 0... не очень интересно...
надо добавить ещё деталек)) чтоб передавать байты...
и такой тоже делал... работает))
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=386424
только слишком много получилось деталек))
:roll:
надо переделать по другой схеме...
щас работаем над этим...
:roll:
Сообщение olegue »
Итак, за последние дни, я настроил передачу и прием пакетов UDP соответственно с модуля Sim800 на компьютер. Заминка была в том тчо пришло настроить во первых проброс портов за НАТ, ну и открыть их в роуторе в обе стороны в firewall. Но это уже в прошлом.
Когда стал гонять пакеты понял, что UDP это та еще специфика.
for(int i=0;i<10;i++){  // Конструкция «3 в одном»
  myGsm.println("AT+CIPSEND");delay(100);//printSerialData();
  myGsm.println(String(i)+"1HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,20HELLO");
  myGsm.write(0x1A); //0x1A
  //if (i==255){i=0;   }
  Serial.println(i);
тут отправляю нумерованные пакет , принимаются через один, даже несмотря на то что делаю паузу 100мс
не знаю пока, может есть какой то более быстрый способ отправки, но пока знаю только
AT+CIPSEND
этот.
Понятно, что это для меня довольно существенно продживение к цель. А цель - либо на компе услышать звук, ли бо на ардуине с Sim800.
Понял уже что без буферизации тут никак. Отправлять байты с частотой сэплрейта и потом на другом конце сразу отправлять их в Шим не получится. Наверно такое бы прокатило в случает wifi. Вероятно , с него и надо было бы начинать если по уму делать.
Еще узнал что есть такое как MTU, то.е от сети зависит сколько я в пакет могу запихнуть байт, у меня выдало 1490 , в принципе не плохо. В секунду мне желательно отдать 8кб. Т.е я могу отдавать каждые 100мс по 800байт. Правильно ли я рассуждаю?
AT+CIPSEND? // Проверяем максимальный размерданных, которые можно послать в сторону удаленнойстороны. Этот размер зависит от сети;
+CIPSEND: 1460
Добавлено after 1 hour 16 minutes 11 seconds:
Взял другую прогу для приема пакетов , была Packet Sender, Взял Tcp-Bilder. Сделал пакеты по 979 байт (так получилось). Пакеты идут ровно , потерь нету. Задержку менжду передачами поставил 100мс. Счас попробую умень шать задержку. Посмтрю как пойдет.
без понятия как работает Sim800 ))
MTU - размер пакета (байт).
мы передаём по UDP.
UDP: MIN=18 байт; MAX=1472 байт.
olegue писал(а):Т.е я могу отдавать каждые 100мс по 800байт. Правильно ли я рассуждаю?
заводской скайп передаёт каждые 20мс или ~50 пакетов/с.
сколько байт в пакете ? по разному... )) в среднем ~200 байт в пакете.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=386559
Работают кодеки сжатия звука))
самодельный скайп передаёт каждые 178мс или ~5...6 пакетов/с.
сколько байт в пакете ? всегда 1424 байт в пакете.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=386571
НЕ работают кодеки сжатия звука))
Добавлено after 12 minutes:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4317560#p4317560"]Понял уже что без буферизации тут никак. Отправлять байты с частотой сэплрейта и потом на другом конце сразу отправлять их в Шим не получится. Наверно такое бы прокатило в случает wifi. Вероятно , с него и надо было бы начинать если по уму делать.[/uquote]
зависит от программы... и модуля...
:roll:
во всех устройствах (радио... изернет... комп... роутер... и т.д.) есть буфера...
пока звук от микрофона дойдёт до динамика... он пройдёт кучу буферов))
например в изернет модуле я думаю можно отравлять по одному байту... сразу в буфер модуля...
у изернет модуля буфер по умолчанию 2048 байт))
а када буфер изернет модуля заполнится (UDP: MAX=1472 байт) отправит команду SEND.
1,2,3,4,5,6,7...1472 байт.
SEND
SEND
SEND
вопрос - успеет ли изернет модуль передать буфер до прихода следующего байта ?
надо смотреть тайминги... можно в протеусе))
но скорее всего придётся делать буфер и в ардуине тоже...
:tea:
я предполагаю что Sim800 работает так же как изернет модуль... у неё тоже есть свой буфер... и в него можно тоже слать по одному байту...
а может в Sim800 всё вообще не так)) я без понятия)) надо качать даташит...
формат пакета UDP:
заводской скайп
1.
30 байт (точно не помню надо смотреть анализатор) - это заголовок пакета.
в заголовке пакета содержится служебная информация... типа номер клиента... режим работы.. и т.д.
2.
далее сами данные.
самодельный скайп
1.
48 байт - это заголовок пакета.
2.
далее сами данные.
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):например в изернет модуле я думаю можно отравлять по одному байту... сразу в буфер модуля...
так это круто, просто отправлять данные в буфер а модуль будет все сам разруливать.
Может и в sim800 такое возможно???
Я в цикле отправляю udp пакеты на sim800 и в сериале вижу что пакеты все отправлены, но на приемнике вижу что пакеты приходят через один. Наверно что то делаю не так. Надо разбираться.
Идеально , конечно, если модуль сам бы определял размер МТУ и склдывал байты в пакеты допустимой величины.
Добавлено after 44 seconds:
Я еще не пробовал прием покет через sim800. Там наверно тоже какието нюансы будут.
olegue писал(а):так это круто, просто отправлять данные в буфер а модуль будет все сам разруливать.
думаю в sim800 тоже такое возможно...
к примеру када делали управление...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
мы использовали радио модули...
(11.97 КБ) 40 скачиваний
у этих модулей 3 штуки буфера по 32 байт каждый...
1. мы делали буфер в ардуино. И писали данные в буфер ардуино.
2. передавали буфер из ардуино во внутренний буфер модуля.
3. передавали команду SEND радио модулю
4. после получения команды SEND радио модуль передавал в эфир данные из своего внутреннего буфера.
(31.92 КБ) 42 скачивания
а можно по другому...
1. можно писать данные сразу во внутренний буфер модуля... по одному байту.
2. передаём команду SEND радио модулю
3. после получения команды SEND радио модуль передаёт в эфир данные из своего внутреннего буфера.
(38.55 КБ) 67 скачиваний
радио модуль работает и так и так... ему без разницы))
Последний раз редактировалось roman.com Чт ноя 10, 2022 12:21:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
void loop()
for(int i=0;i<256;i++){  //
myGsm.println("AT+CIPQSEND");delay(10); //printSerialData();
myGsm.println("AT+CIPSEND");delay(50);  //printSerialData();
  //myGsm.println(i);
   //myGsm.println(String(i));
  // 981 байт
  "1HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,HELLO,20HELLO"+
 if (i==255){i=0;}
тепреь пакеты идут отлично без пропуском
как можно измерить реальную скорость?
ТСП билдер конечно показывает сколько принято, но мне кажется это не точно
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4317800#p4317800"]как можно измерить реальную скорость?
ТСП билдер конечно показывает сколько принято, но мне кажется это не точно[/uquote]
что такое ТСП билдер... я не знаю))
а реальную скорость можно посмотреть в анализаторе трафика на компе...
Сообщение olegue »
в режиме быстрой отправки нужно было задержку небольшую поставить.
у изернет модуля 8 штук буферов... каждый по 2048 байт...
(35.59 КБ) 50 скачиваний
можно писать данные сразу в буфер изернет модуля...
када буфер заполниться - оправить команду SEND
после получения команды SEND изернет модуль передаст данные из буфера по интернету...
всё просто))
:tea:
на первый взгляд))
Сообщение olegue »
как в WireShark наложить фильтр на конкретный порт. Например сделать фильтр по udp, port=4210?
Где посмотреть скорость приема пакетов?
Последний раз редактировалось olegue Чт ноя 10, 2022 14:12:06, всего редактировалось 1 раз.
udp - фильтр по udp
udp.port == 4210 - фильтр по udp, port=4210
udp.srcport == 4210 - фильтр по udp, port (отправителя)=4210
udp.dstport == 4210 - фильтр по udp, port (получателя)=4210
udp.srcport == 4210 && - udp.dstport == 4210 - фильтр по udp, port (отправителя)=4210 и фильтр по udp, port (получателя)=4210
(55.38 КБ) 39 скачиваний
и т.д.
я всех фильтров не знаю)) их очень много))
https://habr.com/ru/post/436226/
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4317815#p4317815"]Где посмотреть скорость приема пакетов?[/uquote]
посчитай количество пакетов в секунду... и умнож на количество байт в пакете)))
(62.15 КБ) 48 скачиваний
MAC адрес своего роутера не пали)) а то тебя быстро найдут))
https://3wifi.stascorp.com/map
Последний раз редактировалось roman.com Чт ноя 10, 2022 14:40:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):MAC адрес своего роутера ....))
хотел посмотреть себя там, но нужна регистрация по приглашению
к тому же я - неуловимый Джо!
Нашел такую штуку
а что значитт "показано"?
Что значит ?
а фиг его знает))
там столько настроек... что можно неделю сидеть разбираться))
для примерной оценки скорости хватит и просто посчитать пакеты... и умножить на байты))
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=315796
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=315797
мы использовали изернет модули...
(29.5 КБ) 39 скачиваний
у этих модулей 8 штуки буфера по 2048 байт каждый...
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=386846
2. передавали буфер из ардуино во внутренний буфер изернет модуля.
3. передавали команду SEND изернет модулю
4. после получения команды SEND изернет модуль передавал в интернет данные из своего внутреннего буфера.
(42.26 КБ) 34 скачивания
1. можно писать данные сразу во внутренний буфер изернет модуля... по одному байту.
2. передаём команду SEND изернет модулю
3. после получения команды SEND изернет модуль передаёт в интернет данные из своего внутреннего буфера.
(49.32 КБ) 39 скачиваний
изернет модуль работает и так и так... ему без разницы))
:tea:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4317854#p4317854"]я - неуловимый Джо![/uquote]
на изернет переходи...
карты точек доступа изернет не существует))
:tea:
изернет модули работают по SPI со скорость более 10000000 бит/c.
в ардуино скорость SPI 8000000 бит/c.
можно передавать звук в высоком качестве...
44100 семплов * 16 бит = 705600 бит/c.
:music:
а... не... тебе это не подходит... ))
ты любитель сериалов)) с максимальной скоростью 115200 бит/c.
ну тогда максимум что ты можешь передать
8000 семплов * 8 бит = 64000 бит/c.
:dont_know:
sim800 модули...
у этих модулей буфер... неизвестно )) надо качать даташит и смотреть...
:tea:
Сообщение olegue »
я имею в виде транспорта лишь gprs modem.
думал, мои мучения закончатся и пакеты без проблем пойдут на sim800. да не тут то было. Пакеты на sim800 не хотят идти, и даже между разными операторами не ходят. Странно
Ладно. Оставлю это пока
Вопрос такой, как поднять udp server на windows. Задача минимум сохранять сырые байты в файл.
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
нарыл вот такой код
public class EchoServer extends Thread {
    private DatagramSocket socket;
    private boolean running;
    private byte[] buf = new byte[256];
    public EchoServer() {
        socket = new DatagramSocket(4445);
    public void run() {
        running = true;
        while (running) {
            DatagramPacket packet
              = new DatagramPacket(buf, buf.length);
            socket.receive(packet);
            InetAddress address = packet.getAddress();
            int port = packet.getPort();
            packet = new DatagramPacket(buf, buf.length, address, port);
            String received
              = new String(packet.getData(), 0, packet.getLength());
            if (received.equals("end")) {
                running = false;
                continue;
            socket.send(packet);
        socket.close();
отсюда
https://www.baeldung.com/udp-in-java
но пока не знаю как его применить.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4318155#p4318155"]Вопрос такой, как поднять udp server на windows. Задача минимум сохранять сырые байты в файл.[/uquote]
ну давай напишем... делов то))
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4318155#p4318155"]нарыл вот такой код[/uquote]
плохой код))
надо писать свой...
Последний раз редактировалось roman.com Пт ноя 11, 2022 14:22:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
поставил я эту шляпу. Все по инструкции.
hello world!
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Но если вкидываю туда код ,что выше запостил, то все в красных крестах.
ура ! )) заработало ! :)))
Последний раз редактировалось roman.com Сб ноя 12, 2022 00:56:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
код я конечно, запустил, но как этот сервис остановить?
Сам по себе порт не освободиться, нужно комп перезагружать?
вверху кнопочка RUN
внизу кнопочка STOP
не понял... зачем порт освобождать ?
запустили Java... Java слушает порт... всё что прилетает в порт - Java выводит в консоль... или в окно... или отправляет обратно... или ещё миллион вариантов))
зачем порт освобождать ?))
1- можно остановить Java...
2- можно отправить на порт команду "порт закройся !" ))
3- можно включить таймер...
добавим окно...
Udp.txt
(7.82 КБ) 36 скачиваний
фишка недели - автоответчик ))
Udp.txt
(9.25 КБ) 44 скачивания
Вернуться в «AVR»
