Мелкие вопросы по теории
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение vovw »
такой псевдоним у пользователя mickbell , у меня вопрос по тон коррекции сначала надо обеспечить правило выходного и входного сопротивления ,что выходное сопротивление должно быть гораздо меньше части элементов например резисторов а входное гораздо
больше так как регулирующий элемент с последующими элементами стоит посередине этих двух компонентов
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4316088#p4316088"]такой псевдоним у пользователя mickbell[/uquote]Неправда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
mickbell так это Вы или нет? и как мое предположение в отношении теории
mickbell
Так ведь не "микабел". Нехуй ники перевирать. Предположение? Схему давайте, о чём речь. Чтобы понимать, выходное и входное сопотивление чего, и что за элементы. "В общем" разговора не будет, ибо он непродуктивен, только по конкретному случаю.
PS. Сейчас домой поеду... но сначала по магазинам, так что дома нескоро буду.
Последний раз редактировалось mickbell Пн ноя 07, 2022 16:33:13, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
хорошо тогда тоже в магазин пойду
Destroyer
Сообщение Destroyer »
Добрый день. Как лучше сделать а главное на каких компонентах следующую схему. Нужно что бы поочередно включались 3 лампы накаливания с определенным интервалом и гасли в обратном порядке с тем же интервалом? Интервал нужно задать один раз и он будет постоянным. То есть суть такова: Включается первая лампа, проходит например 1с, включается 2 лампа, еще 1с - 3 лампа. Через какое то время (задать 1 раз) гаснет 3 лампа, через 1с-вторая лампа и 1 лампа через 1с тоже гаснет. Потом начинает сначала. Питание от бортсети автомобиля. И если кто знает готовые варианты, например с али, подскажите пожалуйста. В голову приходят только ардуинки. Может можно на 555 таймере или вообще на автомобильных реле сделать? Пока нужно просто понять каким способом(способами) это можно реализовать.
Maximill
Сообщение Maximill »
Всем привет! Решил перевести диспенсер на аккумуляторы. Штатное питание 6В, есть два аккумулятора Li-ion.
Подскажите, как поступить более правильно: поставить плату повышения (когда батареи параллельно соединены) или на понижение (если последовательно). Может быть есть какие-то тонкости в работе преобразователей. Сам смотрю в сторону понижения.
сэм
Сообщение сэм »
Правильной дорогой идете товарищ
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Maximill, ---на понижение (если последовательно)---
Потребуется зарядное на 2 ячейки с балансиром!? Зачем лишняя морока?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=4316309#p4316309"]Всем привет! Решил перевести диспенсер на аккумуляторы. Штатное питание 6В, есть два аккумулятора Li-ion.
Подскажите, как поступить более правильно: поставить плату повышения (когда батареи параллельно соединены) или на понижение (если последовательно). Может быть есть какие-то тонкости в работе преобразователей. Сам смотрю в сторону понижения.[/uquote]Смотря что за аккумуляторы.
В большинстве случаев советую параллелить и повышать. Это может быть и чуть менее эффективно с точки зрения КПД преобразователя, зато по эксплуатации плюсов намного больше.
1. При последовательном включении, неидентичность характеристик обоих аккумуляторов приведет со временем к разбалансу и отказу работы батареи. При параллельном подключении можно ставить от балды абсолютно любые аккумуляторы и всё будет отлично работать.
2. Вторая существенная причина в том что просто проще работать с одним аккумулятором. Проще найти плату защиты, проще найти любой копеечный зарядник (при питании от 5-вольт, от любого USB зарядника). В случае с 2S придется использовать специальный зарядник несовместимый ни с чем более, а так же специальную плату BMS под 2 аккумулятора.
2S или 3S имхо оправданно только при больших токах.
А какой у вас ток (мощность потребления) кстати непонятно.
А вот хорошая повышайка: https://aliexpress.ru/item/1005002263504799.html правда только до 5 вольт.
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4316313#p4316313"]Правильной дорогой идете товарищ[/uquote]А правильные ли у него аккумуляторы для правильной дороги? Или ехать на квадратных колесах по правильной дороге - это хорошо? :)))
Лучше ехать на маленьких колесиках, но хотя-бы круглых. Имхо.
сэм
Сообщение сэм »
При послед. Аккумах кпд будет значительно больше.
Maximill
сэм, Upgrader, Динозавр, спасибо большое за советы. Теперь по порядку.
Динозавр писал(а):Потребуется зарядное на 2 ячейки с балансиром!? Зачем лишняя морока
Место в корпусе позволяет.
Upgrader писал(а):Смотря что за аккумуляторы.
Li-ion, по размерам аналог ААА.
Upgrader писал(а):приведет со временем к разбалансу
Можно поставить плату зарядки на 5v c балансировкой.
Upgrader писал(а):А какой у вас ток (мощность потребления) кстати непонятно.
Модель которая установлена (rs-500tb-22155) найти не получилось, на подобном моторе, 0,5А. С запасом пусть будет 1А. По сути, этот моторчик делает несколько оборотов, а не постоянно вращается (для подачи капли мыла), для пускового тока, пусть будет 1А.
сэм писал(а):При послед. Аккумах кпд будет значительно больше.
Может быть тогда поставить стабилизатор напряжения, например L7806CV. Требуется два конденсатора.
Схема будет такая: Плата заряда с балансировкой и стабилизатор напряжения.
сэм
Сообщение сэм »
Так может вообще ничего не надо делать, не так уж это большое превышение и кратковременная работа
Maximill
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4316519#p4316519"]Так может вообще ничего не надо делать, не так уж это большое превышение и кратковременная работа[/uquote]
В устройстве есть еще плата управления. Тогда придется разбираться, возможно ли для неё превышение напряжения.
В общем, проще вариант - это последовательное соединение аккумуляторов в батарейном отсеке, плата защиты + стабилизатор напряжения на 6в. Но тогда батарейки нужно доставать и заряжать вручную.
Или сделать все правильно: зарядный модуль 5в->8,4в + BMS с защитой и балансировкой + стабилизатор напряжения на 6в.
Конечно, идеальный вариант это повышайка до 6в. Но есть ли нормальная такая вообще?
Если вот такая
Какой вариант будет более правильный, все же затрудняюсь ответить для себя. Скорее всего, придется остановиться на сборке плата защиты + стабилизатор.
Возможно что-то еще подскажете?
vovw
Сообщение vovw »
а даннрй схеме если добавить дополнительные цепочки и фильтры это может вызвать вазовый сдвиг на выходе? ,к тому же надо соблюдать правило что выходное сопротивление предыдущего каскада до переменного сопротивления должно быть гораздо меньше чем входное
(3.95 КБ) 62 скачивания
mickbell
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4316777#p4316777"]а даннрй схеме если добавить дополнительные цепочки и фильтры это может вызвать вазовый сдвиг на выходе? ,[/uquote]Да. Предлагаю освоить Микрокап или ЛТСпайс, они позволят наглядно увидеть ФЧХ.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4316777#p4316777"]к тому же надо соблюдать правило что выходное сопротивление предыдущего каскада до переменного сопротивления должно быть гораздо меньше чем входное[/uquote]Да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Я углублюсь после подключения нагрузки это выглядит так?
(110.9 КБ) 62 скачивания
Upgrader
Maximill писал(а):Можно поставить плату зарядки на 5v c балансировкой.
Балансировка небольшим током не всегда помогает. Встроенный балансир для боле-менее нормальных банок. Зависит от качества аккумуляторов. Те что с aliexpress в большинстве случаев геморрой. Хотите поэксперементировать - пожалуйста, но предупреждаю что может закончится геморром, перебором различных балансиров и в итоге плюнете и перейдете на параллельное включение аккумуляторов без всяких заморочек. :)))
Пофиг.
Maximill писал(а):0,5А. С запасом пусть будет 1А. По сути, этот моторчик делает несколько оборотов, а не постоянно вращается (для подачи капли мыла), для пускового тока, пусть будет 1А.
Ну и прекрасно, тут может быть даже копеечная SX1308 потянет, в крайнем случае две штуки точно влегкую осилят.
Ставить туда 2s имхо нет никакой необходимости.
PenguinChik
Сообщение PenguinChik »
Если на ножках МК значение битов вообще программно не устанавливать, но значение напряжения на ножках будет равно нулю? Или будет равно случайному значению сигнала?
DWait
Сообщение DWait »
ЗАПРЕЩАЕТСЯ неиспользуемые ВХОДЫ у КМОП микросхем оставлять неподключенными !
можно это один раз запомнить ?.....)))
Вернуться в «Теория»
