Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение charchyard »
А мне как быть?
двухполюсной автоматик С6/С10 на морду врезать. не нужны будут ни предохранители, ни термопредохранители и отвалица гаммарэй с ихней врезкой в обмотку, ни плавный пуск :wink: насчёт допустимого входного для говноплатки - максимум +60в. т.е входное сетевое прыгнуло в +10%, выходное тож в +10%. т.е. с номиналом 230vac на выходе выпрямителя не боле +50...52в. и ещё: этой говноплаткой опасно заряжать акумы. там на выходе синхронный выпрямитель заместо разрядного диода разряжающего выходной дрочель :beer:
Добавлено after 17 minutes:
чтобы не спалить осциллограф?
если в пачпорте на осцл написано Vin=700vac max. и он не заземлён на оутлетный PE, то мочно. потерпевшую платку через вольфрамовую лампадочку ват на 25...40. но это всё после проверки наличия микрогенриев в первичной обмоточке в количестве не менее тыщи :beer:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение clvr00 »
charchyard писал(а):двухполюсной автоматик С6/С10 на морду врезать. не нужны будут ни предохранители, ни термопредохранители
... да хоть трёхполюсный:))
Согласно картинке С6 будет работать 1000 секунд при токе 6*1.13 А. А это почти 1,5 кВт. Волшебный дым точно успеет выйти из 500 Вт транса и наполнить помещение волшебством электроники.
Автоматы защищают только от кз. Причём от хорошего качественного КЗ в линии питания. Нагрузку они не спасут.
*картинка на 3 экрана - убрал под спойлер
С уважением, Вячеслав.
автомат на входе трансформера защищает трансформер от пожара при длительном превышении питающего. например, отвал нуля при сильноперекошеных фазах. тогда на вход трансформера прёт в пределе 0,4кВ, его серцевина входит в насыщенье, входное реактивное обнуляется и ток первички будет не амперы, а десятки или сотни, в зависимости от входного активного и состояния сетки. для автомата это чистейшая коза, С6 отрежет транс от скачка мгновенно. а перегрузочная способность 500ватного трансформера много лучше, чем у 50ватного :beer: пусть попробует мою версию на практике проверить. всё будет хок :beer:
Сообщение Upgrader »
Никакой не С, а B надо, и на ток меньше.
Не выбьет его пусковым током, не ссыте. Зато от перегрузки реально может защитить, если ток правильно подобран. Двигатели и трансформаторы от перегрузки всегда защищали именно тепловым реле, которое стоит в том числе и в автомате. Только в идеале нужна тонкая подстройка тока, а она есть например у шнайдера из бюджетных.
В квартире стоит B, и киловаттные моторы пылесосов его не выбивают.
а B надо
его ещё поискать надо, а цэ в любом электрическом бутике 100% есть. ну пусть попробует 2/6 ампер. если пуск не отщёлкнет, то всё супергуд :beer: мож и бэ найдёт. на стройках на такие трансы цэ ставят иек и всё хорошо
Сообщение низнайка »
Здравствуйте в продолжение темы хотел спросить можно ли заменить одну плату питания телевизора другой платой питания рабочей от другова телевизора, все напряжения на другой плате вроде есть только питание подсветки как быть там стоит 5 Вольт но ток важен или нет что бы светодиоды не перегорели,
Плата которую нужно заменить
https://drive.google.com/file/d/12rOS-B ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CimOR ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ypTVo ... sp=sharing
Рабочая плата которая должна стать донором
https://drive.google.com/file/d/139FxFU ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CUWR8 ... sp=sharing
Разьем для подключениу подсветки старой платы телевизора
https://drive.google.com/file/d/13IRJ0c ... sp=sharing
charchyard писал(а):его ещё поискать надо
:))) А интернет магазины не существуют?
charchyard писал(а):если пуск не отщёлкнет, то всё супергуд
Ничо не гуд. Это не защита от перегрузки.
charchyard писал(а): и всё хорошо
пока не сгорит :)))
перегрузка? это что? въёб линейного говностаба эксэль что-то там на кэтайкой говноплатке при превышении входа сверх +60в? пробой говношотки диода!!! в выпрямителе промчастоты 50гц? коза электролита? так от этих бедствий плавкий предохранитель на вторичной обмотке трансформера спасёт оца руской дерьмократии :dont_know: такой транс при козе выхода даже входной афтомат должен отщёлкнуть. короче поповичу надо наконец заканчивать точить лясы, а иидти уж в могазин и пробывать различные варьянты, которые уж озвучены многократно :solder:
Сообщение clvr00 »
charchyard писал(а): коза электролита? так от этих бедствий плавкий предохранитель на вторичной обмотке трансформера спасёт
charchyard писал(а):С6/С10 на морду врезать. не нужны будут ни предохранители, ни термопредохранители
charchyard писал(а):заканчивать точить лясы, а иидти уж в могазин и пробывать различные варьянты, которые уж озвучены
Вот чё Поповичу точно не надо - это пробовать автомат! Кылянус :))
Может кто подскажет по поводу замены платы питания телевизора пост выше писал. :?
Сообщение kentgaryk »
charchyard писал(а):автомат на входе трансформера защищает трансформер от пожара при длительном превышении питающего. например, отвал нуля при сильноперекошеных фазах. тогда на вход трансформера прёт в пределе 0,4кВ, его серцевина входит в насыщенье, входное реактивное обнуляется и ток первички будет не амперы, а десятки или сотни, в зависимости от входного активного и состояния сетки.
Ты прямо круче Фантомаса!!! :facepalm: :shock: Но в квартирном щитке уже такой примерно стоит , зачем исшшо адын? :sleep:
зачем?
включать/выключать, защищать от пожара. он по высоте такой же как трансформер, или меньше. нормально впишеться в морду рядом с дисплеером кэтайской платки. точнее тайваньской. а тайвань - это не кэтай))
да там у чела другая проблемка: ему надо вторичку отматывать походу. у него +66в при норме входного. а это гарантированый кайюкер платке :facepalm:
Сообщение clvr00 »
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=4310450#p4310450"]Здравствуйте в продолжение темы хотел спросить можно ли заменить одну плату питания телевизора другой платой питания рабочей от другова телевизора, все напряжения на другой плате вроде есть только питание подсветки как быть там стоит 5 Вольт но ток важен или нет что бы светодиоды не перегорели,
СпойлерПлата которую нужно заменить
[/uquote]
Если честно, очень лениво.
1. Есть сайт (форум)монитор.нет - там часто можно найти готовые решения подобных проблем;
2. Вопрос не мелкий если вникать- можете создать тему в разделе «не видно не слышно», «питание» или ещё где подходит по смыслу.
3. Я бы чинил, а не менял. По трудоемкости +- то на то.
4. На вопрос про 5 вольт я бы ответил, если бы вы задали его так, чтобы его можно было понять.
Я ничего не понял что вы спросили. Да, светодиоды питают током, а не напряжением, если вопрос про это.
5. Не волнуйтесь, все видели ваши сообщения. Повторять 100500 раз не надо. Лучше конкретизируйте проблему либо см пп 1-2 :dont_know:
charchyard писал(а):ему надо вторичку отматывать походу
Ему надо первичку домотать, о чем я писал вначале обсуждения.
Сообщение Алёша Попович »
Народ, кто-то писал, что моим китайским ЛБП опасно аккумуляторы заряжать, а почему? Я не разобрал.
А перечитать и процетировать- не могу найти ни как...
Я знаю что у этого лабораторника нет защиты от переполюсовки.
[uquote="Алёша Попович",url="/forum/viewtopic.php?p=4310744#p4310744"]Народ, кто-то писал, что моим китайским ЛБП опасно аккумуляторы заряжать, а почему?[/uquote]Каким??? Откуда нам знать какой у вас ЛБП? :)))
Ей и не должно быть. Это не "зарядка для глупых", чтобы такую защиту иметь, имхо.
Сообщение nightclaw »
Ссылка на мой вопрос со схемой, чтоб тему не мотать: БП на СМ0565R (6pin)
После ответов участников я проверил всё, что указали, выяснил исправность этих элементов.
Поскольку UT-603 мне недоступен, выпаял трансель и замерил индуктивность обмоток показометром "Multi-finction Tester - TC1", который в народе "транзистор-тестер с цветным дисплеем". Их два у меня, с разными прошивками, показания совпадают.
Картинка с показаниями тут
Только в выходные могу заниматься блоком, поэтому пробник для импульсных транселей ещё не собирал от уважаемого Falconist.
Лезть к драйну ШИМ пробником осциллографа с делителем 1:10 чревато утратой дорогого прибора, а делителя 1:100 у меня нет, На других ногах CM0565R осциллографом смотреть нечего. Под вопросом ещё высоковольтный кондер в снаббере первички, пока не проверил его на утечку, опять же, только в выходные соберу пробник, а на замену у меня нет.
Вопрос - косвенно, на основе показаний, можно судить об исправности транселя?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4310745#p4310745"]Каким??? Откуда нам знать какой у вас ЛБП? :)))[/uquote]
А вот же...
https://sl.aliexpress.ru/p?key=eBOJxVT
Алёша Попович, отличный преобразователь для зарядки аккумуляторов. :solder:
