Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4073022#p4073022"]вышло что-то между 8 и 9 килорублей[/uquote]
Инвертор https://market.yandex.ru/product--inter ... d=18072849
Аккумулятор https://market.yandex.ru/product--avtom ... &nid=54856
Итого 10400 за бесперебойную заводскую систему. Причем чистый синус. Такой инвертер ставил в одном месте, замудренный котел ругающийся на любой чих работал идеально.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение diesel170 »
По-моему, тут всё-же радиолюбительский форум, где люди делают приборы сами. Аль я ошибся и попал в интернет-магазин для блондинок? :)))
А может тут кто-то ещё не знает, почему в наше время самоделка может оказаться лучше, надёжнее и долговечнее заводского изделия? :roll:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4073266#p4073266"]По-моему, тут всё-же радиолюбительский форум[/uquote]
Нормальный ИБП собрать это да, но костыль с кучей ненадежных необслуживаемых аккумуляторов по стоимости нормального решения превосходящего его в разы по всем параметрам это не совсем то.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4073266#p4073266"]самоделка может оказаться лучше, надёжнее и долговечнее заводского изделия? :roll:[/uquote]
В серийном производстве в Китае есть целые отделы оптимизаторов. По зомбоящику видел. Это те сволочи которые ставят перемычку и 2 резистора поперек платы вместо кучи функциональных каскадов, и если она хоть как-то работает, но экономятся детали- это идет в производство.
Это простой ИБП без лишних наворотов и усложнений. А костыль, причём извращённый, я вижу как раз в традиционном решении: понижение напряжения, затем его повышение и после снова понижение уже в ПК.
Я мог бы сделать традиционный ИБП с инвертором, благо простых и надёжных схем достаточно. Но мне в корне не нравится это решение с тройным преобразованием.
А что касается аккумуляторов, то обслуживаемым батареям нечего делать в квартире. И намного ли надёжнее одна батарея, которая в свою очередь состоит из "кучи аккумуляторов"?
Аккумулятор - расходник, а в "нормальных заводских решениях" расходником может оказаться ещё и сам инвертор. :)))
Решение нестандартное, а насколько оно удачно (или неудачно), покажет эксплуатация. Посмотрю, как будет на практике.
Сообщение Asaba »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4073229#p4073229"]Напрямую с батареи разве можно, ведь напряжение на ней меняется в пределах 10...13,8 В, понравится ли это ПК?[/uquote]
Полностью заряженная батарея на холостом ходу выдаст не более 13В. Под нагрузкой допустим 12,5 максимум. В самый раз.
Нормальный комп может работать при снижении до 11,4В. Но это уже напряжение полностью разряженного акб, который требует зарядки.
Правильная зарядка акб это второй вопрос.
Ну так при работе от сети на аккумулятор будет прилетать 13,8 от первичного преобразователя. А минимальное для свинца вроде бы 10 В при предельном разряде. Да ещё ЖД тоже капризные к питанию, насколько знаю. В общем, я бы не стал рисковать...
Но всё-же лучше 24 В. Токи будут вдвое меньше, ниже потери в проводах, легче вторичным преобразователям.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4073266#p4073266"]По-моему, тут всё-же радиолюбительский форум, где люди делают приборы сами.
А может тут кто-то ещё не знает, почему в наше время самоделка может оказаться лучше, надёжнее и долговечнее заводского изделия? :roll:[/uquote]
:) Здорово земеля !
Ну помимо самоделок , сюда можно отнести и доработки и переделки заводских изделий на другие параметры , модернизацию так сказать.
А так тогда , только свой радиозавод надо иметь , делать самому резисторы , транзисторы итд . :tea:
As
Сообщение As »
Идея бесперебойника - вполне рабочая, ограничением может стать только схемотехника конкретного БП (не все могут работать от постоянного напряжения...) и сомнение в надёжности при таком количестве элементов батареи... Впрочем, существовали же ещё пол века тому анодные аккумуляторные батареи?! :)
Сообщение Полосатый »
diesel170 писал(а):ведь напряжение на ней меняется в пределах 10...13,8 В
Китаёзы давно продают step-up - step-down dc-dc преобразователи и даже тут в рекламе о них пишут :)
Так что один автомобильный аккум и хорош :)
Усы и хвост - мои документы.
As
Сообщение As »
Нынешние автомобильные в таком режиме не слишком долговечны... А что, тяговые поблизости не продают? :dont_know: :)
Нормальный режим, в авто они тоже постоянно подзаряжаются от генератора. Но не в комнате, конечно, на балкон его надо. А зимой нагреватель с термостатом :)
Nikson1, :beer:
Радиозавод - это конечно шикарно, но в наших условиях приходится учиться готовить китаёзу. :) Например, можно брать детали с минимум 2-кратными запасами. А ещё ставить советские детали (если есть).
Но одних качественных деталей мало - нужен ещё правильный расчёт схемы, оптимальные режимы работы деталей и их правильный выбор.
Китайцы поставят в выпрямитель диоды на 200 В, а мы - на 1 кВ. :)
Полосатый писал(а):step-up - step-down dc-dc преобразователи
Это сепики, что-ли? Да, с 12-вольтной батареей такой и надо.
Сообщение Asaba »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4081254#p4081254"]новичку как вставить фото. :o[/uquote]
Asaba писал(а):Как вставлять
Выложу ещё одну "инструкцию" по выкладыванию картинок в сообщения:
Когда вы пишите сообщение с КОМПЬЮТЕРА (как это выглядит с тыкопальца- я не знаю)
у вас есть строка- "Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru"
Нажимаете правой кнопкой - "img.radiokot.ru" - "открыть в новой вкладке"..
Открывается окно хостинга.
Далее- нажать кнопочку "ДОБАВИТЬ", выбираете картинку на своём компьютере, нажимаете "ОТКРЫТЬ"
Потом в окне хостинга нажимаете "ЗАГРУЗИТЬ" - картинка загрузится на хостинг.
Кликаете по картинке, - откроется картинка в бОльшем размере, нажимаете кнопочку "ВВ", копируете выделившуюся строку, и вставляете её в сообщение, ничего в ней не меняя, получите "превьюшку" в своём сообщении, по клику на которой будет открываться большое изображение.
Если вы потом удалите картинку с хостинга, то она пропадёт и в вашем сообщении!!!!
зы.. Хостинг принимает картинки весом до 2-х мегабайт, это пяти~шести мегапиксельная фотка в джипеге..
(исправил свою ошибку)
А где картинки, которые вы хотели вставить? :))
Сообщение Alex_641 »
Такое вот устройство - часы термометр ! Большого размера ! От 10 до 100 метров визуализации . На RGB - Китайской ленте .
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
вот мозг
(78.09 КБ) 1394 скачивания
(173.72 КБ) 1396 скачиваний
(182.51 КБ) 1398 скачиваний
300 ватт лазера нам маловато оказалось. Собираю потихоньку твердотельный на полтора кило :))
А вот и каретка готова
Сообщение geniv82 »
Вот такое интернет радио получилось. Здесь.
Прикольно ! Сделано аккуратно, но нет изюменки с дизайном . Какие нибудь решётки на динамики, раскраска корпуса в металлик, и не хватает агрессивности в политре цветов и распределения полигонов.
Сообщение geniv82 »
Тут с решёткой ещё радива.
