Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
доброго времени суток.
подскажите тему по проблеме - развальцовка штырьковых лепестков на плате.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="Тoren",url="/forum/viewtopic.php?p=4282077#p4282077"]подскажите тему по проблеме - развальцовка штырьковых лепестков на плате.[/uquote]
В чём проблема? Пишите тут для начала.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт сен 02, 2022 20:05:21, всего редактировалось 1 раз.
вероятно, в изготовлении пресса с дозированным ходом и набором сменных насадок под разные диаметры...
это видимо теория сопротивления материалов
Тoren, а так - есть
Технология » Изготовление PCB https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=8
Обучалка » Практика » Мелкие практические вопросы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=3936
Тoren, а так - есть
- Niflungar-38-
- Родился
Сложно конечно понять куда писать, темы про определение компонентов не нашёл, а тем плодить не хочется.
Есть резисторы, советские или начало 90х. Интересует их мощность и тип. Сомневаюсь что это 0,125вт (размер у них меньше МЛТ или ВС). Насколько понимаю, что-то из серии С2... (в интернете не нашёл нужной информации).
1. 100к 5%
2.
3.
1. 100к 5%
2.
3.
- КРАМ
- Друг Кота
0,062 Вт. Стандартная мощность.
Тип по внешнему виду не определить.
- Niflungar-38-
- Родился
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4283283#p4283283"]0,062 Вт. Стандартная мощность.
Тип по внешнему виду не определить.[/uquote]
Спасибо за ответ.
Обратился к ГОСТ 9663-75, там представлен ряд "0,01; 0,025; 0,05; 0,063; 0,11; 0,125; 0,161; 0,25;".
Знал о существовании 0,05 (но ранее сталкивался только в теории переменных), но не нашёл упоминаний о постоянных резисторах менее 0,125Вт при поиске в интернете.
На фото все 0,062? (какие-то с чашками, а на фото 2 чашек не видно).
0,125-2Вт я научился различать, теперь будем учиться до 0,125 различать:) новый уровень сложности.
Спасибо за ответ.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Niflungar-38-",url="/forum/viewtopic.php?p=4283297#p4283297"]На фото все 0,062?[/uquote]
Если это советские, то да. Если современные, то не обязательно. Сейчас можно купить очень брендовые резисторы в типоразмере советских МЛТ-0,5 с заявленной НОМИНАЛЬНОЙ мощностью 2 (ДВА!!!) Ватта. Только в даташите указана допустимая температура 175 градусов. Вы сумеете поставить такой резистор на плату и не пожечь все вокруг?
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="Niflungar-38-",url="/forum/viewtopic.php?p=4283282#p4283282"]темы про определение компонентов не нашёл[/uquote]
Странно.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
Странно.
Ребяты, что-то в голову вопрос зашёл... А имеет ли значение ... как это выразится .. разрядность что-ли... номиналов резисторов в делителе напряжения для того же АЦП в STM32 ?
Ну можно, допустим, сделать делитель 10к/20к, а можно 100к/200к. Отношение тоже, но есть ли какая-то разница для самого микроконтроллера?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Да, имеет значение. У АЦП указывается максимальное сопротивление источника сигнала. Чем выше сопротивление источника сигнала (то есть резисторы в делителе), тем меньше ток через вход АЦЦ для зарядки конденсатора, и тем меньше скорость семплирования, то есть приближения напряжения на измерительном конденсаторе АЦП.
- falkonist
- Друг Кота
DataLife, только во внутреннем сопротивлении делителя,
при снижении сопротивления увеличивается нагрузка на источник сигнала,
с точки зрения входов ADC - они в подавляющем случае имеют повторители с mosfet или jfet на входе и в статике им без разницы, а на быстрых сигналах - да нужно снижать сопротивление входных делителей или делать делитель с емкостной компенсацией входной емкости повторителя в ACD.
Полевые транзисторы - это только коммутаторы сигнала. Измеряемый сигнал же напрямую заряжает емкость устройства выборки-хранения. И при увеличении частоты семплирования или уменьшении времени накопления этот конденсатор начинает работать как RC-фильтр, уменьшая входное сопротивление канала
- КРАМ
- Друг Кота
Как раз поголовно все SAR ADC по входу имеют только ключи УВХ. Рисуемый по входу на блок схемах якобы ОУ никаким ОУ не является. Это просто дифференциально включенные блоки конденсаторов УВХ.
Да и странно было бы иметь на входе какой то активный усилитель. Даже самые супер-пупер R2R ОУ имеют дропауты неприемлемые для динамического диапазона даже 8 разрядных АЦП.
Поэтому именно емкость УВХ всегда фигурирует в качестве входной.
В приведенной в предыдущем сообщении блок схеме этот "ОУ" обозначен как УВХ и компаратор. А никакой не буфер.
Ой, товарищи, я почувствовал себя жуком, который по всем законам физики не должен летать, а но законов он не знает, и спокойно себе летает...
Тема-то, оказывается, большая... Я всегда подбирал резисторы и не парился, всё работало... А тут оказывается нужно заморачиваться с временем заряда внутреннего конденсатора...
Кстати, в документации на STM32F407 я не нашёл ни схем, ни какого либо описания необходимого входного сопротивления для АЦП. Искал поверхностно, но всё же.
Что делитель создаёт нагрузку на источник сигнала - понятно. В моём случае это неважно, меряется просто напряжение условной батарейки. Если приземлённей к проблеме выбора резисторов, то есть резисторы для делителя: 100к/10к и 10к/1к. Если с разрезе этого выбора, будет ли существенная разница в изменении?
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4284361#p4284361"]Ой, товарищи,,,, будет ли существенная разница в изменении?[/uquote]
Это зависит от времени захвата сигнала. То есть времени которое УВХ подключен к сигналу.
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4284361#p4284361"]Кстати, в документации на STM32F407 я не нашёл ни схем, ни какого либо описания необходимого входного сопротивления для АЦП.[/uquote] https://www.st.com/resource/en/datashee ... f405rg.pdf Figure 50, Table 67 - Rain max 50 kOm
кто может помоч с выбором микросхемы для приемника , с не узкой полосой пропускания
