Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
Есть же даташит на bcr30gm https://datasheetspdf.com/pdf/127121/Mi ... /BCR30GM/1
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение deepsmr »
Всем здравствуйте.
Имеем вот такую приставку DVB-T2 Divisat Hobbit Plus на шасси T2_7T01_130_ver:1.1. Не нашел на нее бордвью.
На картинке показан стрелочкой выгоревший элемент. Так думаю, что это DC\DC преобразователь.
У верхнего маркировка S15z3, а этот неизвестен. Опыта маловато, прошу помочь с опознанием, возможной заменой...
Сообщение dimmich »
Знаю, что в другой приставке две DC/DC микросхемки отличаются. Значит, наверное, и в Вашей приставке они отличаются. Не следует пробовать впаивать такой же DC/DC, как верхний. Нашел несколько тем с похожими шасси. Думаю, стоит попросить у их владельцев помощи в опознании. Раз, два, три.
Сообщение Martin76 »
deepsmr писал(а):На картинке показан стрелочкой выгоревший элемент.
В таких случаях нужно выпаивать сгоревшего клопа и прозванивать, что стало с нагрузкой этих ДЦДЦ. Часто там уже нет смыла искать замену сгоревшему, тк нагрузка отправилась туда же.
Сообщение Ёрш »
А это не может быть тупо двуполярное питание где ставят в одно плечо положительный стабилизатор, а в другое отрицательный...
Я не смог толком загуглить что такое S15z3 но если это стабилизатор на какоенибудь +3.3 вольта, то сгоревший кусок может быть тоже стабилизатором, но на -3.3 в.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Нет, там отдельно не формируется отрицательное напряжение, либо микросхема буфера со встроенным преобразователем, либо в более поздних приставках сам проц формирует. А во многих вообще без отрицательного питания буфера обходятся.
Сообщение deepsmr »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4277656#p4277656"]
В таких случаях нужно выпаивать сгоревшего клопа и прозванивать, что стало с нагрузкой этих ДЦДЦ. Часто там уже нет смыла искать замену сгоревшему, тк нагрузка отправилась туда же.[/uquote]
Вы правы. Обязательно проверю. Нагрузкой, видимо, является сам процессор. Если покажет КЗ, то и заморачиваться нет смысла.
Так и не вижу ответа на поставленный вопрос - нужно опознать этот элемент, маркировка, название, чем можно заменить...
А всё, что выше - уже следствия и размышления на тему..))
Сообщение AirCat »
на другом форуме вам ответили STI3411A
чем заменить? ищите в яндексе по фразе
is a 1.0MHz constant frequency,
current mode step-down converter. It is ideal for
portable equipment requiring very high current up to
2A from single-cell
и дальше сравнивайте и выбирайте.
Сообщение deepsmr »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4277786#p4277786"]на другом форуме вам ответили STI3411A[/uquote]
Ну дак это верхний преобразователь. А нижний, сгоревший, то-же такой что ли?
Да и то не факт, что правильно опознали...
Вот ЗДЕСЬ, в конце, в таблице, автором явно указано на преобразователь APS2415 по маркировка S1xxx, где ххх - буквы и цифры, означающие код даты изготовления и номера партии микросхем.
И кому верить?
... ( понаделали приставок, кто во что горазд... путаница...)
Буду ждать тут конкретно знающего мастера, кто сам ремонтировал...
Сообщение AirCat »
эти микрухи под своей маркировкой делают в китае все кому не лень. Резисторы делителя же не сгорели? Проверьте номиналы согласно даташиту и напряжению в схеме + распиновку ног. Я у верен на 90% что совпадёт. Ставьте любую какую найдёте по той фразе из даташита которую я написал.
Кстати, а Вы смотрели чем отличаются STI3411и APS2415 ?
Сообщение kentgaryk »
Шестиногая мелкая шимка смд 1,5х3 мм. С трудом под микроскопом прочитал 830Р, не гуглится. Кто знает какие еще может иметь названия?
Сообщение AirCat »
8-ка не может быть буквой B? Как вариант если буква, то RT9010 , корпус мелкий TSOT-23-6 как раз 1,5 на 3
Сообщение Martel- »
Когда то мне их дали как варикапы КВ 119. Я сказал, что по корпусу это ну никак вроде не они. И видимо это было ошибкой (потом они мне дали настоящие, классические КВ1190)
А какие?
Сообщение Upgrader »
Тупой вопрос, но меня не забанили в гугле. :solder:
Какая распиновка 5-пин переменных резисторов вот этих?
Может подскажите для примера маркировку чтобы даташит найти?
Замер показывает то килоомы, то мегаомы, может он нерабочий. Весь мозг сътрахал уже с ним(((
В схеме усилителя через него левый и правый каналы перемешиваются, друг на друга почему-то.
Сообщение AirCat »
Яндекс ищет лучше ;) R1001G22B1 https://www.chipdip.ru/product0/8004217423
Последний раз редактировалось AirCat Пт сен 02, 2022 23:14:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Martel-, КВ129
Сообщение 3elepopka12 »
Сгорела микросхема стоит в аппарате GARMIN echo 100 Эхолот
маркировка 1WCJ
Сообщение AirCat »
как вариант R1210N311C , но схему всё равно рисовать чтобы не ошибиться
Сообщение boba »
[uquote="3elepopka12",url="/forum/viewtopic.php?p=4282544#p4282544"]Сгорела микросхема стоит в аппарате GARMIN еchо 100 Эхолот
маркировка 1WCJ[/uquote]
Не факт что только она сгорела... Не любят гармины скачков напряжения...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Martel- »
Оранжевая и серая полоска. Наверное стабилитрон, но какой? КС156А ? Но у него оранжевая и белая полоски.
ВА147. Что это? Хорошо бы, если варикап))
На некоторых угадывается надпись GA203 или 208. и GA1161. Но не все они с такой маркировкой. Некоторые трудно прочесть.
Вернуться в «Практика»
