Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Starichok51 писал(а):но у них минимальное сечение было, как помню, 0,5 мм2.
Для тонкого не поможет ни нож, ни специальные клещи. Обжигалка наше фсёёё!
Особенно для тонкого мгтф и китайского с пиздяным волосом вместо жил! :))
Сообщение AlexS4 »
а кстати я делал ножик из лезвия безопасной бритвы(сейчас проще найти лезвие канцелярского ножа), зажатого между 2мя кусочками оргстекла ~4mm, так чтобы острие торчало делая надрез чуть не доходящий до жил. можно зажать с небольшим наклоном и разметить под разные толщины/глубины реза но удобнее/точнее сделать несколько на фиксированные глубины.
я просто оч мало с проводами вожусь и посему эта штука у меня не прижилась но это было супер удобно, прямо пальцем прокатываешь и когтями отрываешь. и под мгтф ок, прямо идеально чистило.
позже завел пром стриппер на похожем принципе, там углубления в щечках под разные глубины и гарда защищающая лезвие (провод вставляется в щель)
примерно такой
но самодельный открытый здорово удобнее если кучи проводков надо, как выше было :)
Сообщение dummynull »
Не подскажите доступную в чиподипе шимку вроде tl494 для пуш пула, но которая потянет реально что-то в районе 150-200 кгц? Крайне желательно в дип корпусе.
Сообщение electroget »
dummynull,
Самый известный и доступный P-P контроллер это SG3525. Он должен быть и в чипедипе.
Сообщение AlexS4 »
еще можно поддержать отечественного производителя 1211ЕУ1 190 руб. от 25 шт. — 152 руб.
для мощных fet обоим потребуются отдельные драйверы.
еще UCx52x : UC1525-UC3527
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт авг 11, 2022 18:38:21, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4,
-для мощных fet обоим потребуются отдельные драйверы.
В любом случае, главной проблемой будет не покупка микросхем, а приобретение материалов и изготовление трансформатора.
Сообщение Фунтик »
kentgaryk писал(а): Обжигалка наше фсёёё!
kentgaryk писал(а):Особенно для тонкого мгтф
тоже был в этом уверен, пока не пришлось тысячами перемычки из тонкого мгтф-а ставить. Попробовал сотенку в ванну для пайки волной засунуть -класс!!! С тех пор мгтф либо в ванночке, либо в дырке жала зачищаю, залуживаю. Обжигалкой всякие мгшв и прочее. Хоть и воняет знатно.
Фунтик писал(а):пока не пришлось тысячами перемычки из тонкого мгтф-а ставить.
Ну я слава богу не ставлю тысячами перемычки, мне обжигалки в самый раз.
Если тысячами то тут 3 узбека нужно или......адын китаес! :wink:
ЗЫ: Как можно мгтф в "дырке жала ванночки" если при 300С фторопластовая изоляция не плавится?
Сообщение Фунтик »
kentgaryk писал(а):Ну я слава богу не ставлю тысячами перемычки, мне обжигалки в самый раз.
дома тоже обжигалка, а на заводе вот так приходилось.
kentgaryk писал(а):Если тысячами то тут 3 узбека нужно или......адын китаес!
ну завод-то в хорошие времена по 3500 человек содержал, из них пару цехов монтажа по 200-250 человек...
kentgaryk писал(а):Как можно мгтф в "дырке жала ванночки" если при 300С фторопластовая изоляция не плавится?
вот, тоже не сразу до этого дошли. А потом... Нарезаешь сотню-полторы перемычек нужной длины, зажимаешь в кулачёк (поровнее, желательно), в ванну с припоем, как руке писец горячо - вынаешь. Плавится там изоляция, съёживается или ещё что - не знаю, в припой глазами не лазал, но аккуратно зачищенные и залуженные концы по несколько миллиметров в наличии. Если неровно зажать - бывали слипшиеся, но редко и махнуть пару раз паялом - не проблема. Потом уже в жалах паяльников стали дырья сверлить. Разгоняли ли по температуре - уже не помню, но вряд ли (особливо вряд ли за пределы штатных регулировок заводских паяльников). И главное - дырка должна быть припоем заполнена, в пустой дырке не зачистится и не залудится.
И да, стиль общения с незнакомым человеком подобными картинками считаю неприемлимым совершенно.
Фунтик писал(а):И да, стиль общения с незнакомым человеком подобными картинками считаю неприемлимым совершенно.
Хорошо. Я сегодня не поленюсь, достану с верхней полки паяльную ванну, включу, выставлю 350С и суну туда незачищенный провод мгтф. Если он по волшебству зачистится и залудится я заберу картинку назад.
kentgaryk,
При 350 °С с изоляцией МГТФ ничего кроме выделения фтора не произойдёт. Для того чтоб реально разрушить изоляцию на МГТФ нужно где-то 450-500 °С.
electroget писал(а):При 350 °С с изоляцией МГТФ ничего кроме выделения фтора не произойдёт.
Я в курсе, а вот Фунтик считает что это не так. :wink:
Сообщение Фунтик »
Ребят, я это реально делал. И не один десяток раз.
Жду эксперимента и извинений.
Картинки с такими надписями считаю неприемлемыми даже в случае ошибки оппонента.
Прошелся поиском - вот тут, на вегалабе http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8104 человек (не я, я там не зареган даже) про такой метод тоже рассказывает.
Измерение температуры жала паяльника производится термопарой типа К.
Температура около 400 градусов.
Изоляции провода МГТФ-0,2 вообще пофиг. Покажите у кого это не так.
Сообщение Фунтик »
Еще раз, коль читать не умеете. Сделайте дырку в жале, заполните ее припоем. Засуньте туда кончик провода. Подождите. Вытащите зачищенный и залуженый конец.
А о том, что прикосновением жалом сбоку мгтф хрен проплавишь - и так все знают.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4272167#p4272167"]Сделайте дырку в жале, заполните ее припоем.[/uquote]
Температура припоя внутри жала будет такая же как и на его поверхности. Если медь 400 то и припой будет 400, потому что теплопроводность меди и припоя почти одинаковая. Для изоляции провода МГТФ, 400 градусов это недостаточно для разрушающего воздействия. Так что "дырка" в жале без достаточной температуры ничем не поможет.
Сообщение Фунтик »
Лично вам не поможет. А мне помогало. И (посмотрел на венгалабе внимательнее) еще как минимум двоим помогало.
Вы когда сбоку касаетесь, мгтфу сьеживаться некуда, его равномерно в обе стороны тянет. А когда кончик прогревается и снаружи, и изнутри (у меди проводника хорошая проводимость) он сьеживается.
Еще раз - это делалось практически и чертовски многократно. Работает. Если вы живете по принципу "если теория противоречит фактам - тем хуже для фактов' - то это ваше дело. Для остальных это необязательно.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4272148#p4272148"]Жду ... извинений.[/uquote]
Вы кадыровец?
Сообщение ЖуЧоК »
400*С у жала паяла... Не дофига ли? :facepalm:
Надо замерить на своём. :solder:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B5%D0%BD
Пишут, что деградация Ф-4 идёт уже при температуре выше 200*С. Даже при 400*С он не плавится, а идёт пиролиз. Но речь идёт не об удалении изоляции, а об её скукоживании под воздействием высокой температуры.
Собстенно, процессы на Ф-4 при температуре выше 200*С связаны с пиролизом и образованием токсичных газов. Лучше уж пользоваться ножарезом. :(
У меня нет никакой вентиляции. Может, с таковой, можно и фосген расылять. :dont_know:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4272179#p4272179"]400*С у жала паяла... Не дофига ли?[/uquote]
Паяльник включен в ЛАТР. Можно сделать от 50 до пока не сгорит.
Для обычных режимов пайки припоем ПОС-61 нужна температура жала 330-350 градусов.
