Частотный преобразователь
Сообщение Мишук »
В наладке HD благополучно добрался до пункта 7.
И вопрос к НЕМЕТС. Собираю 3-ий экземпляр (на pic648) с Вашим показометром на Ардуино с 4-мя знаками. Без силовых транзисторов индикация частоты при вращении потенциометра должнаА присутствовать? Глубоко не копал пока. Просто - да или нет? При включении отрисовывается прямоугольник, F01(или F02 ( уже не помню точно)) , после нажатия сброса в нули перехОдит.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4266527#p4266527"]Просто - да или нет?[/uquote] Условия не понял, поэтому просто - сложно :)) Крутилка реагирует только на переменный резистор, показометр - только на сигналы от моторного контроллера, внутри дуньки крутилка с показометром не связаны никак. Истинно асинхронно.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Fazinur »
DC-AC, Ссылкой на лот не поделитесь? Ну хотя бы в личку скажите пожалуйста.
Сообщение abulka »
Скажите, уважаемые, когда я режу ферритовое кольцо для зазора, обязательно делать два пропила, как написано на схеме БП, или достаточно одного? После диска у меня получается прорезь примерно 0.5-1 мм
Сообщение Мишук »
Для НЕМЕТС: уточню условия и переспрошу снова. Но из Вашего ответа кое-что уже понятно.
Добавлено after 3 hours 49 minutes 34 seconds:
Fazinur, а со мной в личку ссылкой поделитесь?
Сообщение shumaк »
Здрамсте, радиокотики!
ребята, были ли здесь случаи неправильной установки процессора 16F648A?
имеет ли при этом место "медныйтаз"? т.е. погорит ли?...
Сообщение Мишук »
В общем... так себе я оператор, но вдруг ещё кому-то будет интересно ещё одно из применений Восьмикрута Рама собиралась на скоруруку для извлечения камней из накопаной земли для грядок. А теперь вот и ещё пригодилась... Щас буду пытаться видео прилепить.
Сообщение shumaк »
[uquote="shumaк",url="/forum/viewtopic.php?p=4266948#p4266948"].....были ли случаи неправильной установки процессора 16F648A? погорит ли?...[/uquote]
в общем, работает, не "погорела", хотя нагревалась))
Сообщение DC-AC »
Было, что в программатор не той стороной вставил 648, нагрелся, но потом работал.
Мишук, видео заливайте на какой-нибудь ресурс (рутуб, ютуб, яндекс или гугл диск) и кидайте сюда ссылку
Последний раз редактировалось DC-AC Пн авг 01, 2022 22:53:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sklim »
Товарищи, нужна помощь! Проблема с показомером. 16F630 прошит на 50Гц прошивкой с общим анодом. Проверку провожу по мануалу уважаемого автора.
При подключении 5,0в загорается F0.1. RA2 на минус загораются 0,0. А вот при подключении RA3 на плюс ничего не происходит (RA2 в этот момент висит на минусе). Прошивал две микрухи, читаются и сравниваюся с буфером без ошибок. Родная константа ушла лесом, установлена 3480. В чём может быть беда???
Сообщение DC-AC »
Может сигнал до ноги не доходит, проверить монтаж.
abulka писал(а):обязательно делать два пропила
смотря какой зазор получается, нужно ~0,5мм. Если зазор больше, то два пропила, чтоб сформировать два меньших зазора.
Сообщение Sklim »
DC-AC Может сигнал до ноги не доходит, проверить монтаж.
Сигнал доходит. Кидал на прямую 5в на ножку, тишина. Прошивал рекомендованным пршивальщиком через icprog
Сообщение DC-AC »
Там должна быть смена уровня, с лог. 0 на лог.1, если там все время 5В (может через внутреннюю утечку) то реакции не будет. Подгрузите 3-ю ножку резистором 10к на минус.
Сообщение Мишук »
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4266983#p4266983"]В общем... так себе я оператор...
https://youtube.com/shorts/bu2j1_ny-Mw?feature=share
https://youtube.com/shorts/PdnuapAHw1Y?feature=share
https://youtube.com/shorts/LEuv51zqgxw?feature=share
Сообщение Sklim »
Увы, не помогло((((На 3-й ноге 1,2в с резистором 10к и без него, на 2-й 3,6в при питании 5в. Может надо подобрать резистор на какое-то напряжение?При подключении всех контактов для проверки на 2-й ноге 5,0в, на 3-й 1,8в. Горят нули.
Добавлено after 1 hour 36 minutes 3 seconds:
Заработало! Изменил константу на 3476
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4267840#p4267840"]В общем... так себе я оператор...[/uquote]
перемудрил с механизмом)) Надо было просто стол подпружинить, а к нему намертво двигатель прикрутить с балансиром.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Мишук »
Вместо жёстких плеч из досок пружины применял (тоже горизонтально). Эффективность в разы хуже. А Ваш вариант действительно испытаю на досуге. Подходящие пружины до сих пор где-то валяются. Конструкция на сегодня громоздкая, со множеством элементов, на раз не собирается - но эффективная.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Мишук",url="/forum/viewtopic.php?p=4267884#p4267884"]пружины применял (тоже горизонтально). Эффективность в разы хуже.[/uquote]
да просто стол с решеткой, а вместо ножек пружины от задних амортизаторов мотоцикла с металлоприемки, прихватив сваркой, жесткость которых можно отрегулировать укоротив их.
Еще можно вращающийся барабан сделать (цилиндр) и сеткой обтянуть, расположить его с наклоном, там где выше, типа приемника забрасывать гпс, по мере вращения мелкая фракция будет просыпаться, а крупные камни выходить с другой части аккуратно в кучу. Типа конвеера получится, без остановки лопатить можно)
Сообщение Мишук »
Всю конструкцию необходимо было сделать в течение 1, 2-х часов из того, что валялось под ногами. В данном случае почти вся она деревянная. Привариваться не к чему. На ось мотора металлические удлинители - и те с креплений фар старого автомобиля (когда-то делались для него и тоже давно не использовались). Только то что "под ногами" и по срочному...! А Ваши советы обязательно приму во внимание. Да и механизм этот нужен раз в несколько лет от случая к случаю.
Сообщение iFox »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто сталкивался, пробивает уже второй раз смд резак 2,2 Ом RD1 и скорее всего драйвер тоже. Крутил на двигателе 1,5 кВт все было ок, подключил 3 кВт - начал крутиться(разгоняться) и сгорел этот резак. Собирал по схеме на 300 Вольт постоянки и плата полусмд. Ранее лет 6 назад собирал не на смд и транзисторах из
Китая, до сих пор на даче трудится всё ок, 3 КВт 3000 об.
Добавлено after 21 minute 32 seconds:
Электролиты где то 1700 мкФ.
