Ради интереса - а вы всегда такие проблемы через "снести" решаете?ddr4 писал(а):перенести на неё все нужные файлы, старую систему снести и новую поставить за 15 минут.
Прям теория заговора... )))ddr4 писал(а):Причём их температура не снижается при снижении частоты проца и памяти, даже при отключенных дисках и USB. То есть это брак.
Asrock всю жизнь были бюджетными недоплатами. Хочешь иметь проблемы - купи Эсрок ) Жесткая экономия на всем , радиаторы, звук, фазы...ddr4 писал(а):тоже касается например плат Asrock
Ради интереса - а вы всегда такие проблемы через "снести" решаете?[/uquote]ddr4 писал(а):перенести на неё все нужные файлы, старую систему снести и новую поставить за 15 минут.
Прям теория заговора... )))[/uquote] Вы отрицаете отбраковку и отправку этого брака на продажу? Или отрицаете брак южного моста (хаб) ?ddr4 писал(а):Причём их температура не снижается при снижении частоты проца и памяти, даже при отключенных дисках и USB. То есть это брак.
Ради интереса прикиньте время потраченное на выуживания с диска всей нужной инфы лет так за 10... + к этому добавьте варианты "ой блин забыл перенести"...ddr4 писал(а):Конечно, так проще, быстрей и лучше.
Не имею инфы по этому поводу. Поэтому обвинять ко-либо без доказательств , считаю лишним, т.е. "теория заговора"ddr4 писал(а):Вы отрицаете отбраковку и отправку этого брака на продажу?
Asus со временем сговнялся, говорят. Хотя может такой был. На личном опыте - моя первая материнка от этой компании сгорела по причине перетыкания мною S-video на горячую. Кстати это был 478 сокет , выгорел как раз южный мост с прогаром. и на нем стоял радиатор уже в то время. Спалил сам , претензий нет. И не было в дальнейшем. Очень долго пользовался материнкой P5KC , нет проблем. Мосты под радиаторами , между радиатором на "севере" и VRM теплотрубка. Напомню , сокет 775. И да, там уже все грелось.ddr4 писал(а):но а как быть с Asus, Acer, MSI
Ну для начала , сейчас мощность процессора пишут практически от балды, чтобы уложиться в какие-то там свои нормативы энергопотребления. TDP — расчетная тепловая мощность. По факту так и пишут - Default TDP. Т.е. это нифига не максимум.ddr4 писал(а):А что VRM, для материнок для П4 такого раздутого VRMа не было, потреблял П4 65 Вт при блоке питания на 250 Вт, а теперь потребляет 35 Вт при блоке питания в 350 Вт, а VRM "как на электростанции".
Не имею инфы по этому поводу. Поэтому обвинять ко-либо без доказательств , считаю лишним, т.е. "теория заговора"[/uquote]Если вам нужна информация о продаже бракованных компом, набейте в инете "бракованные компьютеры", там много инфы от Dell до Эльбруса. Это не тянет на теорию заговора, так как это обычный обман, продать брак и на этом заработать, причём выгодно всем и производителям брака, что не нужно утилизировать, и российским продавцам которые обманывают покупателей. И потому не разрешают проверять товар (в том числе и материнские платы) при покупке в магазине.ddr4 писал(а):Вы отрицаете отбраковку и отправку этого брака на продажу?
У меня к вам предложение... Купите себе материнку не в России!ddr4 писал(а):и продают брак в Россию
