Мелкие вопросы по питанию.
electroget
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Подскажите микросхему ШИМ-контроллера для flybackс напряжением питания 5 Вольт. Чтоб он мог ключом IRLZ44 управлять.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем чем то управлять, есть контроллеры с встроенным ключом к примеру lm2577 или ей подобное.
electroget
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4254125#p4254125"]зачем чем то управлять, есть контроллеры с встроенным ключом к примеру lm2577[/uquote]
Да как-то не пришло в голову. А чип обязательно надо повышающий применять? У меня есть XL6009. Такой пойдёт? На нем можно сделать?
P.S. Я сразу хочу сказать, что это у меня не какая-то строго определённая цель сделать именно что- то законченное и готовое к применению, а просто исследовательские опыты с разными вариантами схем.
Телекот
Сообщение Телекот »
electroget писал(а):А чип обязательно надо повышающий применять? У меня есть XL6009.
Да надо повышающий, 6009 пойдёт.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
А мне чё делать ?
electroget
Телекот,
Понял. Подскажите ещё пожалуйста, для чего в этой схеме конденсатор C dc на 22 микрофарады?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4254145#p4254145"]мне чё делать[/uquote]
А что вы ещё не делали? :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Для более жёсткой связи между обмотками, с ним к намотке трансформатора предъявляются меньшие требования и не нужен становиться клампер.
electroget
Телекот,
Спасибо.
главный колбасист
Я о зарядном устройстве Li шуруповерта.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я не сталкивался с этими зарядками.
olegue
Сообщение olegue »
7805 vs ams1117 5.0. Есть какоие-то принципиальный отличия по внутрянке? пробовал гуглить, да может кто и без этого в курсе
1en2
Сообщение 1en2 »
есть, если 1117 настоящая, а не перемаркер
Agaev
Сообщение Agaev »
Если без подробностей, то у 7805 силовой транзистор npn дарлингтон. У 1117 силовой pnp или шиклаи. Поэтому у 1117 минимальное падение до 1,3 вольта при 1 ампере, и она считается LDO, а у 7805 минимальное падение 2 вольта.
olegue
Сообщение olegue »
В автомобиле можно прикрутить 7805 прям на массу?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
olegue, можно.
Но электрический контакт сделайте нормально проводом для надежности.
olegue
Сообщение olegue »
Да, спасибо. Но вот сделал для себя открытие. Тут я к чему клоню. Я запитал регит через 7805, запитку взял с плафона, просто достал этот провод , болтающийся возле панели, и еще помеха была от импульсного dc-dc. Ну как бы все хорошо, тока сам 7805 с радиатором , радиатор взял со светодиодной лампы, диаметр гдето 3см, загнул его полопам что б, ы в плафон влез. Замерил уже ток юсб доктором- 0.38-0.4а.
Так вот обнаружил ,что когда стою, радиатор горячий , потом измерил - 58-60 град, держать пальцем невозможно, а если в движении то падает температура до 40. Ну я прикинул вероятно ,разница во входном напряжении при движении на стоянке. Можно было бы замерить, конечно, может и не в этом дело.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Да , запитал то я от плафона, а плафон то запитан от какогото хитрого блока , вот еще в чем может быть дело.
Добавлено after 1 minute 1 second:
плафон же не от аккумулятроа запитан , там еще функции шима на плафоне есть, ну типа гаснет медленно, а может и еще какие.
Ифторик
Сообщение Ифторик »
Что посоветуйте, собрал самостоятельно повышайку давольно простую импульсную на lm3488 для автозвука, вход 12В, выход 20В, сила тока на выходе до 7А (ограничена с помощью lm3488), частота 180кгц, без радиаторов, при статичной нагрузке 5А (лампой накаливания) греется диод, MBR10100 кипятится за 5 сек, поставил вместо него двойной MBR30100CT, но и он греется за 30 сек что палец не терпит, это нормально? Просто радиатор на него повешать или взять пару на 16а 45в, например MBR1645 две штуки и тоже на радиатор? Даже полевики ледяные
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Не важно на какой ток диод. Они будут греться примерно одинаково при одинаковом токе. При превышении максимально-допустимой температуры сгорят.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Твое искреннее возмущение этой несправедливостью понятно, но несовершенный мир устроен так. :( И таки придется использовать радиатор. :wink:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Без радиаторов только синхронное нечто городить, но для повышалки это не так просто. Странно, что люди не помнят простейшую формулу P=UI из физики и совсем не смотрят в даташиты, когда искренне удивляются, что диод рассеивая порядка 3 Вт без радиатора за 5 сек раскаляется. Скажите ему спасибо, что не сгорает вместе с ключом.
Upgrader
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4255079#p4255079"]плафон то запитан от какогото хитрого блока , вот еще в чем может быть дело[/uquote]Да, конечно может. Во время езды свет гаснет обычно)))
Но питать оттуда не очень хорошая идея... так то удобно, но не сжечь бы электронику.
Вообще давно придумали импульсники... они не нуждаются в радиаторе. :)
