как правильно разводить печатные платы???
Сообщение ale0525 »
Спасибо за совет про Микро Кар разбираюсь с ней- похоже это то , что было нужно. Насчет рисования платы-схема готовая нужно только плату определённого размера к схеме.
александр
Сообщение 1Ж24Б »
Помогите разобраться.
Как быть при выборе координатной сетки, если требуется разместить импортный длинный разъём (шаг выводов 2,54 мм) и отечественную микросхему с жесткими выводами (шаг выводов 2,5 мм) ? Платы предполагаю заказывать на завод.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение Kuzmin »
Если разрабатываете в лайоуте, сетку выбираете конкретно под радиодеталь, в программе есть привязка к сетке. Разницу в сетке не замечаю, даже для 40-ка выводных микросхем. Заводу, скорее всего, сетка не нужна.
Сообщение 12943 »
Заводу всё равно в дюймах или мм, точность печати и сверления зависит от точности оборудования.
Сообщение 1Ж24Б »
В программе можно хоть сетку 0,01 выставить, но не будет ли проблем на заводе (Китай, "Резонит") при сверлении отверстий в заготовке платы ? Микросхемы в DIP-64 и разница набегает 1,24 мм, вывода не выдержат попытки формовки.
Сообщение fsem »
[uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3585771#p3585771"]Микросхемы в DIP-64 и разница набегает 1,24 мм, вывода не выдержат попытки формовки.[/uquote]
Это при пользовании шага выводов 2.5 мм, берите корпуса с шагом вывода 2.54 и ни в мм, ни в дюймах сетки никаких набегов не будет.
[uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3585734#p3585734"]Помогите разобраться.
Как быть при выборе координатной сетки, если требуется разместить импортный длинный разъём (шаг выводов 2,54 мм) и отечественную микросхему с жесткими выводами (шаг выводов 2,5 мм) .[/uquote]
Под отечественную микросхему рисуете макрос с нужным шагом, размещаете его на нужной вам сетке.. У шестого лайоута дорожка "автоматом" привяжется к отверстию, у пятого- не знаю, может тоже привязывается.. Но, если выбрать мелкую сетку - то более- менее привязать можно всегда..
Сообщение 12943 »
[uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3585771#p3585771"]В программе можно хоть сетку 0,01 выставить, но не будет ли проблем на заводе (Китай, "Резонит") при сверлении отверстий в заготовке платы ? Микросхемы в DIP-64 и разница набегает 1,24 мм, вывода не выдержат попытки формовки.[/uquote]
Сетка есть только в программе, в гербере её нет, только координаты. В Резоните по сетке 0,1мм претензий нет, выводы подходят идеально.
Сообщение Paguo-86PK »
Кaк в Proteus называется штырковый контакт для вставки в готовую панельку DIL24?
Решил попытаться развести платку, которую можно вставить вместо микросхемы. А подходящего разъёмчика в библиотеках что-то и не видно…
P.S.: Скачивать нужно? Какими словами к гуглу подходить? :tea:
Сообщение Gudd-Head »
Может, два PLS-12? Хотя они толще (более квадратные в сечении), чем ноги микросхем.
Сообщение Maximill »
Всем привет!
Помогите пожалуйста с трассировкой однослойной платы.
Нужно развести дорожки для подключения пяти датчиков температуры (DS1820 - три вывода) от разъемной колодки к общему контакту на плате.
СпойлерПринципиальная схема
СпойлерЭлектрическая схема
Не могу разобраться как это сделать, перемычки городить не очень то хочется с обратной стороны платы. Может быть у кого-то есть опыт, как это можно сделать на однослойной плате?
ARV
Сообщение ARV »
Повернуть разъёмы на 90 градусов каждый.
*------*------*------*---- +5в
*------*------*------*---- DQ
*------*------*------*---- GND
как-то так
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4192594#p4192594"]Повернуть разъёмы на 90 градусов каждый.
как-то так[/uquote]
Думал уже об варианте, но он не практичный - подключение проводов датчика неудобно будет осуществлять.
Есть конечно вариант с разъемами папа-мама, но не особо хочется такое реализовывать, в крайнем случае.
Сообщение Martin76 »
Maximill писал(а):омогите пожалуйста с трассировкой однослойной платы.
:sleep:
(153.65 КБ) 390 скачиваний
Martin76, спасибо! Ну так и знал, что простенько должно решиться.
Приветствую! Посмотрите пожалуйста разводку платы.
Перемычек не получилось избежать (3 шт.). Может быть можно сделать плату с общим минусом (полигон), чтобы избежать перемычек, да и меньше вытравливать прийдется?
Последний раз редактировалось Maximill Пн июн 20, 2022 01:07:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248157#p4248157"]ну как минимум правая перемычка убирается без проблем, если мешающую ей дорожку поднять вверх.[/uquote]
Не могу сообразить, как?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248157#p4248157"]Если границу платы внизу расширить, то и ещё одна уберётся.[/uquote]
Этот вариант оставлял на крайний случай, если корпус по размерам позволит, который никак не могу подобрать компактный.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248157#p4248157"]в программе сменить назначеyие d2 и d3, то тоже уберутся перемычки[/uquote]
Скорее всего это будет лучший вариант, чем местоположение транзисторов изменять. Сменив цифровые выходы, можно убрать две левые перемычки вообще.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248157#p4248157"]А вообще без файла проекта неудобно показывать. заархивируйте в zip и приложитеи[/uquote]
Спасибо большое за советы. Прикрепил.
Plata.zip
(47.5 КБ) 250 скачиваний
Maximill писал(а):Скорее всего это будет лучший вариант, чем местоположение транзисторов изменять.
СМД транзисторы поставьте, под ними легко между выводами коллектора и база/эмиттер дорожку проводить. Если на плате что то НМ10 стоит над ними, то прямо логично их смд сделать, чтобы не мешали, к тому же есть смд конденсаторы. Так же существуют и смд перемычки.
И вообще , с опытом, навязанные кем то предрассудки исчезнут, что проволочная перемычка - это что то нежелательное, неправильное и так далее.
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=4248163#p4248163"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248157#p4248157"]А вообще без файла проекта неудобно показывать. заархивируйте в zip и приложитеи[/uquote]
Спасибо большое за советы. Прикрепил.[/uquote]
Не надо было ничего "архивировать", расширения *.lay и *.lay6 во "вложения" принимаются уже года три, наверное..
ВОТ:
Plata.lay6
(179.02 КБ) 261 скачивание
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4248165#p4248165"]И вообще , с опытом, навязанные кем то предрассудки исчезнут, что проволочная перемычка - это что то нежелательное, неправильное и так далее.[/uquote]
Абсолютно согласен!
Вот- ПРОМЫШЛЕННАЯ плата!-
Перемычек больше, чем деталей, и никто не плачет..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июн 20, 2022 01:53:47, всего редактировалось 1 раз.
зы.. Правильно пишется "Battery UPS"
В пятом лайоуте, во всяком случае, в той версии, которой я пользуюсь, эти беленькие перемычки называются "связи", и, если я замкну дорожку между теми контактами, где проведена "связь", то, по команде "удалить виртуальные соединения" эти связи исчезают. Вообще, как я понял, это как бы, некоторая помошь проектировщику- сначала выводы деталей соединяются связями, а потом проводятся дорожки. Когда связь будет замещана дорожкой, она может быть удалена. Пока дорожка не проведена- связь не удаляется.
Если мне нужно сделать перемычки, то, обычно, я их делаю, как бы "вторым слоем" - дорожками на другой стороне платы. Для того, чтобы работал "контроль" нужно отверстия ставить "с металлизацией"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июн 20, 2022 02:15:36, всего редактировалось 1 раз.
