Мелкие практические вопросы
Сообщение сэм »
Чтобы в среднем больший положительный потенциал или большее время нахождения под ним соответствовало плюсу кондера
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4217917#p4217917"]Подскажите по каким правилам ставится полярность переходных электролитов в звуковых схемах?[/uquote]
Ставить два встречно-последовательно и не париться :)
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4217798#p4217798"]Зарядное устройство показывает, что один из них якобы никель-металлогидридный.
Как это следует понимать?[/uquote]
А может это правильно, если нужно получить ЗАДАННОЕ напряжение питания. Например, нужно получить около 5 вольт, тогда надо включить последовательно два аккумулятора - 1,2 * 3,7 = 4,9 вольт.
Сообщение electroget »
sibiryaknick,
Нет, там видимо дело в алгоритме работы зарядки. Она увидела, что на аккумуляторе ниже определённого значения и решила, что это металлогидрид.
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Ставить два встречно-последовательно и не париться
Я только за, если это не испортит АЧХ. Будет конечно не 10 а 5 мкф, но это тоже норм.
Сообщение Динозавр »
Martel-, если это не испортит АЧХ. Будет конечно не 10 а 5 мкф, но это тоже норм
Входное сопротивление более 200кОм , постоянная времени 5мкФ*200кОм=1000миллисекунд =1сек период-6,29сек.
Частота среза 0,159 Гц, запас 100 раз.
Сообщение Orion »
Всем привет,
Вопрос: сильно искрит вилка блока питания ноутбука, даже если сам ноут не подключен. Такой бодрой искры нет даже у холодильника! Это можно (нужно) как-то лечить? В остальном проблемы в работе блока питания нет.
Сообщение musor »
можно и нуно-заменит резетку накрай разобрать подтянуть винты и опресовать контапкты шоб вилка была туго
Сообщение kentgaryk »
Orion писал(а):Вопрос: сильно искрит вилка блока питания ноутбука, даже если сам ноут не подключен.
Возможно китайсы не поставили на входе термистор. Наплюй.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Если искрит не только при включении, а и при работе смотри совет выше.
Сообщение Upgrader »
Да его сейчас никто не ставит. Все контакты розеток оплавленные. :facepalm: :))) Как только диоды выдерживают такое издевательство.
Вполне возможно там вместо него стоит перемычка и можно это поправить установив таки термистор.
Сообщение Orion »
А холодильник почему такой искры нет при втыкании вилки? Этот термистор куда-то просто в провод от вилки можно впаять?
Сама вилка в порядке, люфтов нет, это уточняю если кто думает что дело в плохом контакте.
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4219609#p4219609"]Этот термистор куда-то просто в провод от вилки можно впаять?[/uquote]
Проще поставить сетевой фильтр и включать-выключать блок питания выключателем сетевого фильтра.
Orion писал(а):А холодильник
Знать у холодильника и ноутбука схемы разные, да они и внешне не похожие друг на друга! :wink:
Термистор конечно можно последовательно впаять в сетевой провод, выдрав его из старого БП АТХ. Но лучше принять феназепам и не мешать прибору работать. :))
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
electroget писал(а):Проще поставить сетевой фильтр
Зачем? Для поддержки китайской промышленности?
kentgaryk,
Вопрос политизированный, а значит неправильный. :)
Тогда повторно для космонавтов и танкистов - как фильтр поможет от искры возникающей при заряде сетевой банки в БП? :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4219614#p4219614"]как фильтр поможет от искры[/uquote]
Контакты будут выгорать не в розетке, а в выключателе сетевого фильтра. Что гораздо лучше.
Опыт личной многолетней эксплуатации ноутбуков показывает что ни одна розетка не вышла из строя по причине включения в нее БП ноутбука. А вот китайские выключатели на на всевозможных удлинителях-пилотах выходят из строя постоянно без видимых причин, просто от собственной внутренней говняности! :))
kentgaryk,
Да вопрос-то не технический, а эксплуатационный. Потребителей раздражают эти щелчки при включении-выключении блока питания в розетку. Переделывать блок питания потребитель никогда не будет, поэтому единственный выход это убрать коммутацию в закрытый контакт.
Сообщение ypppu »
А что это даст? Искрение будет в контакте выключателя. Заглушать звук искрения громко щёлкающим выключателем? Мне больше нравится совет с термистором.
Вернуться в «Практика»
