Мелкие вопросы по питанию.
Martin76
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а): Ее сжечь еще постараться надо!!!
СпойлерУ меня сгорали два раза 275е и один раз ТОР254Р, но во всех случаях я знаю причины. Одна тиньки из за отпаявшейся ноги электролита после дросселя, после я стал до кучи смд 0,1Х630 ставить, ему сложнее отпаяться и не высохнет. Вторая из за перегрева в закрытом полностью корпусе лампочки + она была с Али, насверлил дырочек и взял микруху из ЧипДипа, все много лет работает. А ТОР вместе с шоттки на выходе сгорел при первом включении из за сопли на оптопаре со вторичной стороны. Все! Все остальные Тини, ТОРы, ЛНК работают прекрасно. А, еще один раз при первом включении LNK500 сдохла, пробой с ВР на S, но там тоже были с Али, брак вероятно, другая новая нормально заработала. Это все про самодельные, при ремонте конечно много раз всякие менял, но без причины тоже не попадалось, где электролит сдох, где гроза, где зверюшки или таракашки.
Topik писал(а): схема очень ненадёжная из-за того, что микросхема работает на высоком напряжении.
Гениальный вывод, виноваты микросхемы, напряжение, но никак не руки и голова паятеля непонятно чего непонятно из чего :facepalm: тогда твоя судьба осваивать суперкитайские автогенераторы на двух транзисторах, и считать это верхом схемотехники.
Topik
Сообщение Topik »
Предположим, горят потому, что фейк из али, но ведь вначале и родная сгорела, и с родным трансформатором, а неисправной детали не нашёл. Не может же причиной быть ESR 9 Ом у второго электролита.
Добавлено after 3 hours 37 minutes:
Ещё раз выпаял все детали, кроме диодного моста, проверил, С2 заменил на новый 10х400 (2,2х400 не нашёл), С4 поставил с номиналом 104 (по факту 0,07 мкФ), запаял. Теперь надо мотать трансформатор.
Встал на лапы - никак не прыгну.
ArPi
Сообщение ArPi »
Здравствуйте, господа! Помогите нубу, пожалуйста :)
Я тут искал как решить вопрос со стабильной работой USB модема и наткнулся на статью https://sensorwinners.ru/index.php/page ... l_keenetic
Статья старая, я написал автору на почту, но не уверен, что ответит. Поэтому хочу спросить у уважаемого сообщества - какая могла бы быть схема у данного стабилизатора, чтобы если автор не выйдет на связь, попытаться сообразить её по месту :)
scsichnik
Сообщение scsichnik »
[uquote="ArPi",url="/forum/viewtopic.php?p=4240983#p4240983"]какая могла бы быть схема у данного стабилизатора[/uquote]
Похоже на обычную китайскую платку DC-DC преобразователя с допаянным электролитом.
Что-то типа такого https://aliexpress.ru/item/32340759146. ... 0479647913
ypppu
Сообщение ypppu »
А зачем удлинять провод между роутером и 3G-модемом? Можно роутер повыше подвесить, а удлинить провод между роутером и компьютером. А если комп связан с роутером по Wi-Fi, то и удлинять ничего не нужно.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Попробуйте usb хаб с внешним питанием - еще лучше будет))
ypppu, судя по статье проблема не в длинном проводе, а в том что роутер изначально выдает плохое питание по usb .
ypppu
Сообщение ypppu »
спустя произвольный промежуток времени от нескольких минут до нескольких часов модем отваливается и не работает, постоянно приходиться перезапускать роутер или передергивать модем
Ну не знаю, некоторое время выдаёт нормальные 5 вольт, а потом просадка вдруг... Почему в одних случаях сразу, а в других спустя несколько часов?
Хотя, сопротивление провода и контактов тоже не очень отвечает на этот вопрос.
Ещё бы проверить, как сетевой блок питания держит напряжение при номинальном токе.
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4240861#p4240861"]Ещё раз выпаял все детали, кроме диодного моста, проверил, С2 заменил на новый 10х400 (2,2х400 не нашёл), С4 поставил с номиналом 104 (по факту 0,07 мкФ), запаял. Теперь надо мотать трансформатор.[/uquote]
Не решился мотать, т.к. муторное это дело. Поставил родной трансформатор, склеив цапон-лаком разбитый сердечник, включил через трансформатор на 55 вольт - работает. Напряжение 3,7 вольта. В сеть 220 в боюсь включать... :?
Upgrader
Ничего не муторное. :write:
Телекот
Сообщение Телекот »
Много раз клеил сердечники, всё нормально всегда.
Topik
Сообщение Topik »
Включил через трансформатор:
на 50 вольт - выход 3,7 вольт.
на 90 вольт - выход 6 вольт. :shock:
на 130 вольт - выход 6.1 вольт.
А если в сеть 220 вольт включить, что будет? :?
Добавлено after 1 hour 47 minutes 35 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4241142#p4241142"]
Ничего не муторное. :write:[/uquote]
Я же пиво давно не пью, и рыбу не ем. Только чай и кофе. :)
Выпил кофе с печеньем, включил в сеть 220 - выход 5.6 вольт. :beer:
Однако при нагрузке более 275 мА уходит в защиту. А должен держать 500 мА.
Бомбандил
Сообщение Бомбандил »
Всем привет! Есть акб. Lifepo4 4 банки и плата bms к ним. Но мне нужно применить три банки, можно ли как-то обмануть защиту чтобы работала т для трех банок?
Upgrader
Были слухи что некоторые дешевые бмс продолжают работать если не подключать одну банку (или ноль на ней).
Topik
Сообщение Topik »
Изменил схему вторичной цепи, примерно по даташиту - максимальный ток 500 мА, если больше, уходит в защиту.
Upgrader
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4241442#p4241442"]Изменил схему вторичной цепи, примерно по даташиту[/uquote]Это что-то дало или не дало? Какой из этого сделали вывод?
Трансформатор. :write:
Впрочем, с этой тиньки больше ампера сложно получить. Это самая маломощная из серии.
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4241664#p4241664"][uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4241442#p4241442"]Впрочем, с этой тиньки больше ампера сложно получить. Это самая маломощная из серии.[/uquote]
А как же это?
Телекот
Сообщение Телекот »
Трансформатор на какой разброс сетевого напряжения расчитан?
Если он рассчитан на 85-265в то эта микросхема при идеальных параметрах может дать только 4W.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июн 06, 2022 17:54:53, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4241750#p4241750"]А как же это?
Изображение[/uquote]А это для любителей намотки правильного хорошего трансформатора. :) :) :)
Но тиньку все-равно лучше помощнее взять. :lol:
На этой не стал бы делать с такой мощностью.
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4241442#p4241442"]максимальный ток 500 мА, если больше, уходит в защиту.
Это было вчера. А сегодня даже при токе 110 мА напряжение падает на 0,4 В. Видимо из-за того, что сердечник трансформатора склеен из кусков. Пробовал ставить 266-ю - та же фигня. :(
Martin76
Индуктивность первички сколько? Намотка по чьим то советам сколько витков и зазор, с большой вероятностью не приведет к повторению результата советчика. Например может быть слишком мало, или слишком много, хотя флайбэки и допускают значительный разброс, но при отличии индуктивности в разы они естественно не обеспечат требуемые параметры.
