Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Вт мар 03, 2026 13:56:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 87, ,
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 07:40:44
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Где включены PGC и PGD? На той же MCU "по инерции" включал их на pin 12 и 13. Начального "прогресса" не было :).
К pin 9 и 10 все ОК.
Другая наиболее распространенная неточность, когда программный код имеет блокировку копирования (program memory code protection is enabled). Тогда чтение невозможно.
pic16f1454_blink.gif [28.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 11:10:37
Рейтинг сообщений: 27
Спасибо за ответ!
Я пытаюсь программировать PIC16F1454-E/MV, схема устройства приложена.
Вижу, что ножка VDD микросхемы не подключена к разъёму программирования, она запитана от самого устройства через стабилизатор на 3,3 вольта.
Можно ли подать 5 вольт с разъёма программирования на выход стабилизатора? (Думаю, стабилизатор не испортится, но эти же пять вольт попадут и на второй вход питания PIC16F1454, это допустимо?)
ATU-10_vk3pe_V1.2_ALL_INFO_290921_sch.pdf [1.14 MiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 11:45:57
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
а кто мешает сделать развязку диодами шотки?
а вот стабилизатору на выход питание подавать- как-раз зло. не каждый стерпит, сгорит к хвостам кошачьим
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 13:09:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Ну, если он выключен, то не так уж и большое. :)
Правда есть одно НО.
Поскольку стабилизатор скорее всего LDO, и регулирующий элемент у него - MOSFET, то имеется "обратный" диод.
Таким образом, необходимо учитывать входные цепи стабилизатора.
В данной схеме там имеется конденсатор на 10uF, что, в начальный момент времени, повлечёт довольно большие токи через в/у диод, и он может просто не сдюжить.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 13:30:50
Увы, развязку не сделать, так как плата уже готовая, не подобраться.
Разве что, отпаяю стабилизатор на время программирования.
Могут ли быть сложности с записью, если питание - как сейчас - 3,3 вольта?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 18:08:16
Карма: 25
Что за сложность: отпаять стабилизатор? Включите внешнее питание. Включите нормальный программатор: PGC, PGD, MCLR и земля с/без "плюса". Например, pickit3 сам определяет источник питания и включает или выключает его внутренное питание. Ниже: MCU случайной (16F15313), на столе, уже включен к +3,3V -> pickit выключил собственное питание.
pc3.jpg [200.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 18:14:58
Так я и собираюсь отпаивать стабилизатор. Главное моё опасение, - можно ли подавать на PIC16F1454 питающее напряжение, == 5 вольт во время программирования?
(у меня, всё-таки, не официальный PICkit3, а китайский клон PICkit2, да и автор программы PICkit minus говорит, что список "поддерживаемых" микросхем не был проверен на 100%, только некоторые типы из него были удачно запрограммированы. Опасаюсь, не окажется ли PIC16F1454 в числе тех, что невозможно запрограммировать этим оборудованием)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 18:22:29
Карма: 25
PIC16F1454 есть в списке:
PICkitminus and PK2CMD minus supported devices.
Мой 16F1454 с китайским клоном pickit3 програмирую. Проблем нет.
Попробуйте. Не так сложно. Если хотите на всякий случай, поставьте защитные резисторы 10..100..470 Ohms на всех выводов. Ничего не может случиться. Поделитесь результатом.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 18:33:48
Так "поделился" уже, - стереть прежнее (заводское содержимое, XPRESS, имевшееся на микросхеме, когда она была на плате DM164142) получилось, а зашить - не получается, ошибку сообщает процедура Verify.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 18:43:14
Карма: 10
С чего Вы взяли?
Может у Вас просто биты защиты выставлены?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 18:52:36
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
А пикоф16 они отдельно ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 18:57:36
Карма: 10
Они в слове (словах) конфигурации.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 18:58:57
Карма: -14
Они в слове
А хде то слово ? Или не в программе ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 19:19:54
Карма: 10
Alex_641 писал(а):
не в программе ?
Разумеется не в программе.
Хотя, что Вы подразумеваете под словом "программа"?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 19:22:00
Карма: -14
У пиков вроде как биты конфигурации задаются в инициализации ( у 16 - х ) ...нет ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 19:25:20
Я в этом ПОЛНЕЙШИЙ новичок, спорить не буду.
"Градусник" записи добегает до конца, сообщений об ошибке нет.
Но устройство не работает, а сверка (Verify) сообщает о несовпадении, в начальных адресах.
Считывание данных показывает, что в начале памяти какие-то данные имеются, остальное - запонено нулями.
Я не устанавливаю "защиту от считывания", - во первых, не умею, во вторых, не требуется. Так как hex-файл взят с github'а, КРАЙНЕ маловероятно, что защита может там включаться.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Вопрос: не сожгу ли я PIC16F1454, если запитаю его от программатора, и установлю напряжение 5 вольт?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 19:30:38
Карма: 10
Alex_641 писал(а):
нет ?
Нет.
Ссылочку можете дать?
Что по этому поводу говорит даташит?
Опять же, что там сказано по поводу Vpp?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 19:34:19
Карма: 25
Попробуем от простого к сложному. Pin RA5 свободен? Подключите светодиод и резистор. Вот мигающий светодиод. Программируйте hex. Все OK?
Есть коммуникация между программатор и PIC? Прогр. PIC читается? LED мигает? Защиты нет, клок с внутренним генератором 16 MHz.
Ниже:
- включение программатора и самоопределения 16F1454
- запись 16F1454
- чтение 16F1454
- тест: LED на РА5
aa.jpg [77.63 KiB]
1454_.jpg [108.82 KiB]
led_blink_ra5_16f1454.zip [354 байт]
Последний раз редактировалось veso74 Ср май 25, 2022 19:58:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 19:39:55
Карма: -14
Пробовали сначала стереть чип, а потом залить хекс ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 21:30:03
Карма: 140
по хорошему,надо создать свой хекс, не важно, что там закодировано, главное защитные коды не прописывать, прошить и верифицировать. если все срвпадает- значит чип рограммится, и проблема либо в кривом хексе, либо в харде
