Опознание SMD радиоэлементов
Проверил всю обвязку и все что можно, выпаивая, все в норме. Конденсаторы заменил. Номинальную и близко к ней нагрузку не как не хочет держать. При уже около 1А, напряжение падает уже до 4,5В и так далее. Было 2 таких блока, фото с 2го нетронутого. Подозреваю, что это китайская подделка изначально не предназначалась на ток в 2А.
Рюбяты ХЕЛП! Помогите у кого есть видюха GV-N98TOC-512I!
Всем привет вытаскивал видюху и отлетел транзистор, не могу увидеть маркировку кто подскажет? Схему тоже не могу найти!
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="kabzon",url="/forum/viewtopic.php?p=4220987#p4220987"]Рюбяты ХЕЛП! Помогите у кого есть видюха GV-N98TOC-512I!
Всем привет вытаскивал видюху и отлетел транзистор, не могу увидеть маркировку кто подскажет? Схему тоже не могу найти![/uquote]
Форум матерый только 250 кб фотки (( О качестве нет речи ((
- (203.6 КБ) 84 скачивания
- (248.82 КБ) 71 скачивание
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4220308#p4220308"]Возможно IRF5850
http://irf.ru/pdf/irf5850.pdf[/uquote]
Большое спасибо! Надеюсь, что это он и есть.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="kabzon",url="/forum/viewtopic.php?p=4220987#p4220987"]Форум матерый только 250 кб фотки (( О качестве нет речи (([/uquote]
Что мешает использовать хостинг? Вверху окна для написания постов даже ссылка на него есть.
Похож на диод,но без полоски YM.
- (97.43 КБ) 86 скачиваний
Спасибо большое!
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
А то блок формирования сигнала частоты не выдает сигнал на выходе, а я гадаю диод это или нет и соответственно должен ли он звониться)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это за транзистор. Стоит в китайской магнитоле по питанию. Имеет маркировку 737U55. Нигде найти в интернете не могу и соответсвенно аналоги
- (168.21 КБ) 129 скачиваний
Такое как ... подойдёт ??? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74l ... 2360135625
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=4231010#p4231010"]Такое как ... подойдёт ??? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74l ... 2360135625[/uquote]
Да, может быть, спасибо ! Если можете еще объяснить его смысл ? Дополнительная развязка ? То есть одной на ADM3251E было мало ? Из документа понял, что имеет открытый сток, но , вроде у микроконтроллера AT91SAM7S512 не такие мощные входы RXD1,TXD1 чтобы нуждаться в этом.
G4HGs подскажите что за деталь, в smd исполнении, корпус sot23 кажется!? Поиск не дал результатов, выдает все что угодно от двигателя до трусов, но именно про маркировку нету!!!
если корпус кажется, то выкладывайте фото.
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
DFGHJ, возможно, SM6T18CA
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235104#p4235104"]если корпус кажется, то выкладывайте фото.
DFGHJ, возможно, SM6T18CA[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Проверил на транзистор тестовое, показал что транзистор. Показал мосфет N-канал.
Подключил к лаболаторнику выдержал максимум 12 вольт и 5 ампер!
- (31.86 КБ) 84 скачивания
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Помогите разобраться с маркировкой чипа:
корпус - sot23-5, маркировка - 2U=715
Возможно это стабилизатор напряжения.
https://img.radiokot.ru/files/149544/2t61ijokdm.jpg
RT9080-33GJ5.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4237615#p4237615"]RT9080-33GJ5.[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
