Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку?
Текущее время: Вт мар 31, 2026 07:26:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]    , , 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 01:48:40
там оптопаты будут.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 01:57:01
Рейтинг сообщений: 4
Ура! Я чо-то понял :)))
Значицо так. Мы уже можем уменьшить 4 ноги до двух.
В оптопаре стоят светодиоды? Значит делаем так: к каждому выходу контроллера подключаем две оптопары, одну - катодом, другую - анодом. Оставшиеся выводы оптопар - на "+" и на "-" соответственно. Подавая на выход контроллера единицу, включаем одну оптопару, ноль - другую. Переводим ногу в третье состояние - отключаются обе :)
С клавой так не получится, ну и фиг с ней. А чего мы цепляем на освободившиеся ноги?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 02:01:00
:idea: супер.
Так, свободную пару нужно интегрировать ресистор.
Последний раз редактировалось ~Dmitriy~ Ср янв 11, 2006 02:03:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 02:03:29
Вопрос такой: Чем будет управлять этот резистор?
Только, плиз, коротко и по делу :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 02:07:57
Движок стоит,к нему платка с парой транзистров и резисторов в том числе один переменный его крутиш меняютмя обороты движка,двигатель 9 воль. Резистор так и не посмотрел какой,на днях посмотрю. Нужно его сопротивление,млжет нужно что то ещё замерть падение напряжения например или что то ещё?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 02:12:39
Хотелось бы знать мощность резистора, его сопротивление.
А вообще, движок на постоянный ток? Может нафиг ваще эту схему, а сделать ШИМ, поставить мощный транзюк и напрямую подключить к ноге контроллера...
Какова мощность движка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 02:16:27
мощность 0.125, а сопротивление завтро будет.
движок постоянка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 02:20:15
Ну, ваще фигня. Значит нафиг ту схему, просто к выходу контроллера подключаем транзюк, управляющий движком. Полевичок какой-нить.
А че, кстати, делает этот движок?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 13:24:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
А входную ногу МК можно поставить в третье состояние?
Просто тогда можно обе кнопки повесить на одну ногу: один конец обеих кнопок вешаем на ногу, другие концы на + и GND соответственно... Сэкономим еще одну ногу...
Посмотрел в CodeVision, третье состояние на входную ногу ставится, а вот на выходную - нет... В этом случае предложенное выше включение светодиодов не катит... Да и вообще нехорошро оптрон в импульсном режиме запитывать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 15:39:26
Третье состояние - это как раз когда порт настроен на вход. Так шо - можно. но ваще - это конечно, мелкое извращенство. Согласен :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 18:17:04
:)) Мяу всем! Уважаемый ~Dmitriy~! Усы аж дыбом встали...
И двигателем управляли...и температурой... а нужно-то всего-навсего на выхода 4 реле поставить и чтобы на табло высвечивалось буковками что сейчас включено? И еще электронный регулятор громкости??? Я балдею! Голову всем заморочил! Ты, давай по-порядку-что конкретно хочется :) По схемкам здесь, на этом сайте пройдись - было что-то про регулирование громкости кнопочками.
А на АВР это все можно собрать и ног мне кажется - за глаза хватит!
Только конкретно скажи ЧТО НУЖНО!!!
С уважением, БЕГЕМОТ.
...Какой-такой Nord-Ost?.. Хватит прикалываться, ты рукой покажи!...
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 10:43:33
Попробую обьяснить что к чему, но чуток позже надо коечто померить.
А пока подскажите какой ЖК диспеейчик можно подобрать нужно 2-х сстрочный и что бы габариты платы были 110х50 (мм). и с подсветкой.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 20:48:33
Я даже и незнаю что ещё написать? Тут спрашивали каково сопротивление резистора, померил - 3,5 КОМ.
Спрашивайте какие параметры ещё нужны.
Снетерпением жду саветов
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 00:50:18
Ну ктонибудь подскажите что нибудь :cry:
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 09:09:54
Рейтинг сообщений: 15
ну возьми мэлтовский индикатор, чтоли... www.melt.aha.ru
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 14:01:36
LCD MT-20S2M-2YLG - вот подобрал. Только не понял что означают цифры 2YLG?
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 21:30:44
Так, вроде с мониторчиком разобрался. Кто может написать програмку для (ели воообще это возможно на 2313) того что бы 2313 работал как резистор?
Зарание блогадарю.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 23:55:13
~Dmitriy~, мы на заказ программы не пишем :) мы можем подсказать, если чего непонятно, помочь...
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 13:40:21
Карма: 27
Медали: 3
Объяснили же уже все, вроде...
Если тебе нужно регулировать скорость вращения движка, нафиг выкидывай штатную схему и делай регулятор на принципах ШИМ.
Если тебе нужен цифровой переменный резистор - ищи подходящее среди микросхем Dallas Semiconductor (так и называется, цифровой потенциометр, DSxxxx).
Sapienti sat...
