Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="K0mpotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4219860#p4219860"]сталкивался с таким транзистором? Это кт315г или кт361?[/uquote]
Да, так обозначались транзисторы типа кт361!
Сообщение AirCat »
[uquote="bivergog",url="/forum/viewtopic.php?p=4218194#p4218194"]Возможно, ибо пластик у него странный, серый такой и в добавок неочень то на ощупь. Но я видел в таком пластике и послесоветкие транзисторы производства "интеграл"[/uquote]
Он не может быть из ГДР. Есть серия с буквой "Д"
Сообщение Zub@stik »
Конденсатор с материнки.
Показывает 837мкФ
Вот только на сколько вольт? 2,5В?
(14.21 КБ) 383 скачивания
Последний раз редактировалось Zub@stik Вс апр 24, 2022 18:52:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Да 2,5
спс
И куда их? Чисто риторический вопрос.
Сообщение Martin76 »
Никуда, там где они стоят около вольта напряжения, им нормально. Так же, как бесполезны и их собратья на 4 Вольта.
Сообщение musor »
для питания низкаволтки от степдауноф каи раз во всяких тюнерах роутерах двд есть цепи ядра которое жред 1в8 1в2 и даже 0.8в вот туда -и ставить ну или по назначению питания ядра нынешних процикоф интел/амд
Для применения в своих поделках полимеры на 2,5 и 4 - абсолютно бесполезные, для целей ремонта тоже, они практически не дохнут. Интерес представляют разве на 16В, стоящие на некоторых материнках и видюхах в цепи 12В.
Сообщение musor »
мне таки позволили неплохо починить роутер там раз в год плотора дохли банки питания ядер и памяти вот поставил туда полики из не ненужной мамы и забыл про глюки навсегда ставил везде где 3в3 и ниже кажется часть была4в часть 2.5 они кстати и по высоте ни3е но шаг ног другой что не есть хорошо
Аха. Мтсовские спутниковые китайские приставки, двбт приставки, много куда можно применить
Сейчас в мусорку полезу. :))
На этой же мамке штук 10 выпаял 820х6,3. Их оставил.
vlasovzloy писал(а):много куда можно применить
У меня их баночка много лет стоит, ни один никуда не применился, хотя их собратья 270Х16 пользуются успехом.
Сообщение Martian »
это частный случай. у меня, например, никуда не идут более 10В
Сообщение 9hammet »
Шалом, православные, никто случайно не знает как правильно поискать такие разъемы?
Сообщение Martian »
на сайте TE Connectivity https://www.te.com
Сообщение 9hammet »
спасибо конечно, но среди 100500 позиций такое искать как? я спрашивал может кто хоть буковки какие знает, NX, NGX, HU не подходит, на них написано JST, но см.2-ое фото
Сообщение boba »
А поиск по картинке не пробовали использовать?
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение 9hammet »
если что-то нашли, покажите хоть похожую картинку
Сообщение boba »
Сделайте нормальные фото и в яндекс картинки его загрузите в поиске
Вернуться в «Практика»
