Что можно сделать из...
AlexS4
Re: Что можно сделать из...
Сообщение AlexS4 »
:) да нормальные там батарейки!, нехуже любых других пакетиков, причем они токовые (с низким внутр сопротивлением). но если нравится продвигать житейские мудрости без конкретных практических данных то пишите! :write: :))
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4205214#p4205214"]Если сигарета одноразовая, то и аккумулятор по идее такой же. :dont_know:[/uquote]
Глупости.
Технология производства таких аккумуляторов стандартная и отработанная, себистоимость при массовом производстве невысокая, нет смысла пролизводителям электронных сигарет заказывать "одноразовые" аккумуляторы.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Хорошо, коли так. Значит, можно взять на заметку.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Подогнали одноразовоую сигарету, окуенный аккум ! 850 мА*ч , проверил ёмкость на заряд, разряд - это просто праздник какой то !!
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Будем стрелять одноразки теперь у курильщиков :)))
Alex_641
Можно и покупать с песком внутри, и ёмкостью одна целая xyй десятых на али ... А в той сигарете аккум оказался добротный !
musor
Сообщение musor »
вот тока в 1разовикаха может быть совсем не акум а литиевый элемент НЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ка в сигналках старых и щечиках электроных... колбаса такая с приванеными выводами
она незарячжается а взрывается при попытке
Alex_641
Мусор ... Как то так ! А там сам думай !
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
Он однозначно перезаряжаемый, и я его два раза протестировал, на заряд и разряд ! При заряде 1 Ампер, при разряде 0,9 !
Добавлено after 14 minutes 51 second:
Кстати сегодня добил "крону" (6ф22 литий ) до логического завершения !
(247.4 КБ) 130 скачиваний
HDB3
Сообщение HDB3 »
Сосед нашёл разбитую электрическую курилку. Прекрасный зарядник для 18650! готовый, и с лампочками состояния.
sstvov
Сообщение sstvov »
Нашел такую хрень
Это ведь аккумулятор внутри?
Хочу вставить в фонарик заряжаемый от сети, а то там свинцовый аккумулятор практически сдох уже. Схему зарядки только немного доработать придётся, ограничить напряжение. Вот только не знаю на каком уровне его ограничить.
nds
Сообщение nds »
4,2 вольта но лучше немного занизить
2B OR NOT 2B = FF
sstvov
Сообщение sstvov »
Вот так думаю. Стабилитрон КС147 поставить (или меньше?), после диода как раз около 4,2 останется. Параллельно стабилитрону наверно конденсатор поставить надо на сотню микрофарад наверно, что бы стабилитрон не спалить броском тока при включении.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4216329#p4216329"]Схему зарядки только немного доработать придётся, ограничить напряжение. Вот только не знаю на каком уровне его ограничить.[/uquote]
Приладте плату зарядки от старого негодного аккумулятора от сотового, уже писал:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4203594#p4203594"]Ну и в продолжении темы, аккумуляторы от электронных сигарет с платками контроля зарядки снятых с негодных батарей от старых сотовых телефонов:
Кстате, контроллеры зарядки от аккумуляторов телефонов Nokia заряжают аккамуляторы до 4,15V после чего отключают заряд, другие контроллеры заражают аккумуляторы до 4,25V[/uquote]
sstvov
Сообщение sstvov »
Спасибо, уже нашел плату.
Ну вот и готово :) Поставил на зарядку.
Upgrader
gsmart писал(а):Приладте плату зарядки от старого негодного аккумулятора от сотового, уже писал:
Ешкин КОТ!!! Нету плат зарядки в акб и никогда небыло!!! :kill:
Ограничение там 4,3...4,4 и акб СДОХНЕТ от такой эксплуатации.
А если транзистор вылетит то ваще пожар будет. Даже просто распухший от перезаряда пакет порвётся об что-то острое и может закоротить акб и новостях напишут об очередном взорвавшемся фонарике и пяти пострадавших.
Нельзя такие дебильные советы давать.
Тем более в контексте высокотокового акб - потенциально наиболее опасных.
sstvov писал(а):Спасибо, уже нашел плату.
А напряжение померили? Превышение будет и выйдет из строя очень быстро.
Alex_641
Upgrader писал(а):Нету плат зарядки в акб и никогда небыло!!!
Можно же заказать на АЛИ , например как я сделал
MCP73831T, примастырить ко всей той ебутени, и всё за колосится !
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
sstvov, все так. ~R3 20..30 Ohm. только индикатор зарядки какойто невнятный, надо различать течет ли ток через стабилитрон или через батарею, если не хочется транзистор то для малых токов (~1uF) вместо D7 - светодиод и напряжение зенера поднять на разницу в Vfw, напр для красного LED1.5V нужен Z ~5V6.
еще можно дополнительно зеленый LED Vfw=2V последовательно зенеру 3V6 и тогда красный- заряжается, зеленый -заряжен, оба - фаза CV дозарядки. LED конечно должны быть с достаточным макс прямым током
если же нужно заряжать литий пожирнее, скажем 1+Ah то можно взять 5V1A адаптер и перестроить на 4.2-4.3V и убедиться что его схема обеспечивает ограничение тока ~ 1.2..1.5A и скорретировать его ocp/opp при необходимости.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс апр 17, 2022 17:36:41, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4216472#p4216472"]Ешкин КОТ!!! Нету плат зарядки в акб и никогда небыло!!! :kill:[/uquote]
Ой да не пизди, уже писал, встроенные платы зарядки от оригинальных аккумуляторов телефонов Nokia, типа батареи BL-4C, заряжают аккумуляторы до 4,15V после чего отключают заряд, платы зарядки, которые ставятся внутри аккумуляторов других телефонов, заражают батарею до 4,25V, после чего отрубают заряд.
Вы хотя-бы разберите аккумулятор от телефона, и посмотрите, что находится внутри пластикового кожуха, со стороны позолочённых контактов.
Alex_641
gsmart писал(а):Ой да не пизди
А как там происходит ограничение тока заряда ?
Добавлено after 29 minutes 35 seconds:
А никак ! Потому упградер , гсмарт тебя уделал как девствиницу рекламирующюю камасутру .
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4216749#p4216749"]А как там происходит ограничение тока заряда[/uquote]
Так то-же 5ти вольтовое зарядное от старого телефона ток более 0,3 А или 0,5 А не выдаёт, за каким таким куем его ещё ограничивать, обоснуй?
У меня в нескольких светодиодных фонариках, приёмниках, и не только, стоят старые аккумуляторы от Nоkia либо иные с платами зарядки от батарей телефонов, провода с контактов аккумуляторов выведены на гнёзда для подключения зарядного от телефона, работают нормально уже много лет, что я делаю не так?
Вернуться в «Умные мысли»
