Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение korob »
Fox19 писал(а):Ищу схему на микросхеме К155ТМ2 для управления релюшкой с помощью одной кнопки без фиксации
Здесь тема.
Сообщение falkonist »
Зачем искать? Схемы я выложил. Они же на "Паяльнике". По обоим вариантам.
Сообщение Fox19 »
Здесь тема.
Был там, пробовал такую схему на выходе 0в на кнопку нет реакции.
(6.67 КБ) 109 скачиваний
Сообщение mickbell »
Налаживать пробовали? Что делается на неинвертирующем выходе первого триггера при нажатии кнопки?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Aladdin »
Здесь антидребезг сделан на CR-цепочке. Кто-то пробовал это непотребство?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fox19 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4202265#p4202265"]Налаживать пробовали? Что делается на неинвертирующем выходе первого триггера при нажатии кнопки?[/uquote]
Пересобрал заработало, но есть дребезг ,не всегда кнопка срабатывает и при подаче питания на выходе 1 что не допустимо.
Сообщение Aladdin »
Дребезг всегда будет. Или надо строить какую-то схему, блокирующую переключение на некоторое время при смене состояния триггера.
Сообщение Fox19 »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4202285#p4202285"]Дребезг всегда будет. Или надо строить какую-то схему, блокирующую переключение на некоторое время при смене состояния триггера.[/uquote]
Пробовал к561тм2 там все по лучше без дребезга нельзя ли адаптировать схему под 155тм?
(19.39 КБ) 101 скачивание
Сообщение Aladdin »
Посмотрите тут: http://esxema.ru/?p=2406
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4202265#p4202265"]Налаживать пробовали?[/uquote]Не просто пробовал, а конкретно применял. Оба варианта.
А чем вам аналогичная схема на 555 таймере не нравится?-
Как раз- там и защита от дребезга, и "начальную установку" сделать можно- конденсатором С2- его можно подключить либо на "землю", либо на питание- тогда при подаче питания этот "триггер" установится в одно из нужных положений.
"основной недостаток" схемы- это то, что ОБА контакта кнопки должны быть изолированы от "питания" "земли" или других участков схемы..
(43.28 КБ) 163 скачивания
Сообщение Danton_Galvani »
Господа, никто не знает, есть ли вообще в даташитах график зависимости тока базы от напряжения база-эмиттер? Надо определить h-параметры транзистора для расчётов.
Возможно, кто-то из производителей и приводит таковые. Но это не массовое явление. Вам для учебных целей? Может быть, проще окажется такой график самому снять?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да я тут одну схему рассчитываю. Не то, чтобы это была прям необходимость, просто для себя, чтобы вникнуть в расчёты транзисторных цепей. А сам если делать график буду, то, боюсь, очень неточно выйдет.
Напряжение база-эмиттер будет стабильно около 0,7 В. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BE%D1%80/
Да, где-то такое видел, что напряжение база-эмиттер можно принять равным 0,7 В. Но я что-то тупанул и не подумал об этом. Спасибо.
Сообщение Динозавр »
Danton_Galvani, "Надо определить h-параметры транзистора для расчётов."
Для РЕАЛЬНЫХ расчётов намного лучше методы из "Искусство схемотехники" Хоровиц и Хилл.
И, кстати, схема, работоспособность которой зависит от конкретного значения параметров транзистора, в частности, h21э - это плохая, негодная схема. Требование к параметрам транзистора может быть лишь одно: они должны соответствовать границам, установленным в документации - обычно в даташитах. То есть схема должна работать во всём заявленном диапазоне значений того же h21э.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
"Мы будем рассматривать транзисторы совершенно не так, как авторы других книг. Обычно изучая транзистор, пользуются его эквивалентной схемой и h-параметрами. На наш взгляд, такой подход сложен и надуман. И дело не только в том, что, глядя на мудреные уравнения, вы едва ли поймете, как работает схема, скорее всего вы будете иметь смутное представление о параметрах транзистора, их значениях и самое главное диапазонах изменения.
Мы предлагаем вам другой подход. В этой главе мы построим простую модель транзистора и с ее помощью создадим несколько схем. Как только начнут проявляться ограничения модели, дополним ее с учетом уравнений Эберса-Молла. Полученная таким образом модель даст правильное представление о работе транзистора; с ее помощью вы сможете создавать самые хорошие схемы, не прибегая к большим расчетам. Кроме того, характеристики ваших схем не будут серьезно зависеть от таких неуправляемых параметров транзистора как, например, коэффициент усиления по току."
ХиХ Искусство схемотехники. Хороший подход. Помню, как эта книга появилась в продаже, и советские инженеры кинулись её читать, чтобы наконец-то понять то, что они недавно проходили и даже сдавали экзамены.
