Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Блин, ну чо тут можно сказать? Да ни чо я не буду говорить... Скажу так, вааабщето тут диолог шол об более высокой материи, об rэ и rк так шо если тебе нечего сказать об этом - слееезай с бочки и не морочь мне голову...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4161406#p4161406"]Прежде чем на форуме махать своими трусами с коричневым пятном сзади, а с желтым спереди, для начала тебе необходимо изучить азы работы транзистора и не в симуляторе, а ручками вместе с осциллографом и тремя мультиметрами на бредборде.[/uquote]
Да ничего он не может. Он информацию сгребает, а башка ее переварить не может.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4161417#p4161417"]Да ничего он не может. Он информацию сгребает, а башка ее переварить не может.[/uquote]
Понятно. Тогда ничем не смогу ему помочь, ибо вместо того что бы вникать и практиковаться он пререкается.
Сообщение mickbell »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4161417#p4161417"]Да ничего он не может. Он информацию сгребает, а башка ее переварить не может.[/uquote]Этот немногим лучше тормоза, простые цепи из резисторов без симулятора рассчитать не в состоянии, как оказалось. Они нашли друг друга, не стоит им мешать. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4161478#p4161478"]Этот немногим лучше тормоза, простые цепи из резисторов без симулятора рассчитать не в состоянии, как оказалось. Они нашли друг друга, не стоит им мешать. :)))[/uquote]
Ты мало отличим от Expressa, один спорит и флудит (Express), второй флудит - оффтопит (mickbell) и так меняются роли из темы в тему, в конечном выхлопе ноль полезностей по теме обсуждения, один лишь шум и куча страниц с перепиской. Так что свои взаимоотношения с выше указанным участником темы оставь при себе.
afz
Сообщение afz »
Ярослав555 писал(а):Да ничего он не может. Он информацию сгребает, а башка ее переварить не может.
Всякая человеческая голова подобна желудку: одна переваривает входящую в оную пищу, а другая от нее засоряется. (К. Прутков, мысль № 138) :-)
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Orion »
Здравствуйте, подскажите по АКБ ноутбуков, если част элементов просаживается ниже защитного уровня, то при дальнейшей долгой зарядке на них подается ток для зарядки чтобы они могли снова дойти до уровня или батарея блокируется и все? Ноутбук полежал в шкафу долго, батарею не вытащили, сейчас непонятно пойдет в конце-конов заряд или нет. Так не сказать чтобы батарея была очень старая.
Сообщение Олегыч1 »
Всем привет! Всех с праздниками! :beer: Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с сенсорными выключателями 230 вольт, этот сенсор реагирует на емкость между пальцем и контактной площадкой? Или какой-то иной принцип работы? А то был случай на днях, пару раз ночью сам включился. Знакомые говорят, было открыто окно. Ну на перемену тепла он же не сработает, если ветер из окна дул, так? а на снежинки если случайно они докоснулись до сенсора?
______________________
Второй вопросик интересный: подскажите пожалуйста, а нет ли в природе такого преобразователя, который делает из 400 вольтовой трехфазки напряжение = 230 вольт, но с равномерной нагрузкой на каждую из трех фаз?
Orion, скорее всего батарея просто заблокируется и все. В современных ноутбучных АКБ (да и в телефонных) стоит очень хитрый микроконтроллер, который следит за состоянием АКБ, за кол-вом зарядов/разрядов, температурой, за напряжением критического разряда на каждой банке... Короче сами банки скорее всего живы, а вот вряд ли с этим что-то можно сделать из-за микроконтроллера. Это все в худшем случае. А в лучшем - просто подольше погоняйте ее на компе, возможно и оживет. :wink:
Сообщение Express »
Глубокий разряд для АКБ губителен, на мусорку, нах...
___
Канечно ёмкостный, тыж не резистор там крутишь, ёпт...
___
Все живы?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4165146#p4165146"]при дальнейшей долгой зарядке на них подается ток для зарядки чтобы они могли снова дойти до уровня или батарея блокируется и все? .[/uquote]
Во многих случаях, если включить ноутбук на зарядку на сутки, батарея восстанавливалась. но сейчас хитрожопые производители вставляют чипы в батареи, которые запитываются от этой же батареи, и при глубоком разряде программа обслуживания просто затирается. или пережигается предохранитель (такая 4 ногая деталюшка), она пережигается даже со временем, хотя аккумы и вполне работоспособные еще. это как счетчик памперса в некоторых одноразовых струйниках. Бывало пару раз, нашел сгоревший предохранитель, заменил его, но заряда на аккумы так и не пошло, хотя, если зарядить их извне - ноутбук час работал без проблем.
попробуй оставить включенным зарядку на сутки, если не возьмет- можно миллиампер 100 подать непосредственно на батарею, предварительно отключив ее от бука. Так в мобилках делают. если не получится- скорее всего придется новую батарею покупать.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Express писал(а):Глубокий разряд для АКБ губителен
контроллер не даст глубоко разрядиться, так что аккумы еще могут оказаться целыми, там геморроя другого понатыкали.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Олегыч1 »
Просто на что еще могут быть ложные срабатывания? Недалеко стоит системник от ПК. Может электромагнитные наводки в какой-то момент оказались больше? Типа всплеск... Люди в панике, думают - призраки)))
Сообщение galaktozawr »
Зачем здесь два диода LL4148 последовательно? Там падение будет 1.4 вольта, микруха не дополучит питание.
(197.79 КБ) 92 скачивания
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
Сообщение AlexS4 »
galaktozawr, вероятнее всего чтоб самым простым способом привести USB (D0,D1) к требуемым уровням (многие usb порты отказыватся обмениваться данными при напряжениях на D0,D1 > ~4V. а микруха ;) видимо отлично работает от 3.3V. снижение питания для таких целей - частое и надежное решение.
Сообщение Олегыч1 »
Прошу прощения, что вклиниваюсь, но назрел еще один вопрос:
В шуруповерте есть светодиод подсветки. Он гаснет как только отпускается кнопка шуруповерта. Это не очень удобно. Я решил доработать так, чтобы светодиод гас не сразу, а через примерно 3 секунды. В общем получается управление нагрузкой полевиком. Управление будет минусом, поэтому решено выбрать Р-канальный мосфет. Но дабы не коверкать готовую схемку кнопки, решил нагрузку (в виде светодиода подсвечивающего) поставить не между стоком и землей, а между плюсом и истоком. Знаю, что это не совсем правильно, но я придумал выход из положения. Так как нагрузка слабенькая получается, то ее можно разбавить другой "искусственной" нагрузкой в виде резистора в цепи стока.
Короче получается: ток светодиода 15 мА. Напряжение на нем примерно 2,7 вольта. И самое главное сохраняется большое напряжение между затвором и истоком, для того чтобы ключ сразу же не закрылся после открытия:
1) В Протэусе вроде все правильно, а на практике будут ли какие-то косяки вылезать?
2) Если выключатель SW3 разомкнут, то почему-то ключ немного все равно пропускает. Это погрешность (утечка) ключа, или я что-то не так сделал? :
Я пробовал уменьшать резистор подтяжки R10, но ничего не меняется...
Добавлено after 19 minutes 31 second:
Финальная схема планируется примерно вот такая:
Здесь добавлен конденсатор "задержки" С1.
Время свечения подбирается либо изменением емкости конденсатора, либо изменением номинала резистора R10
R8, R9 это своего рода делитель напряжения, чтобы при открытом транзисторе сохранялось большое напряжение между заствором и истоком. И одновременно R8 + R9 обеспечивают ток светодиода равный 15 мА.
Сообщение falkonist »
1) Будут. Почему Вы уперлись в полевик? Поставьте биполяр. Тогда между базой и эмиттером будет падать всего 0,7 В против 3...4 В для полевика.
Сообщение AlexS4 »
мне кажется безразницы, все равно бОльшая часть напряжения питания падает на балластах.
Олегыч1, R8 ненужен, R9 побольше, и желателен резистор последовательно кнопке чтоб ограничить ток разряда. ~ 10..100 Ohm. R10C1 я бы сделал ~ 5M*1uF.
а такто можно вообще без транзистора, через светодиод большой конденсатор заряжать :) , (а для более четкого порога вместо резистора использовать генератор тока на биполярнике.)
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4166892#p4166892"]1) Будут.[/uquote] Какие меня ждут косяки? :) Схема на практике все-таки окажется нерабочей?
Сообщение AlexS4 »
да будет работать, только не будет резкого порога погасания. чтоб по красоте проще на 555 сделать, прямо ее выход на светодиод, компанентов +- также.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4166967#p4166967"]на 555 сделать[/uquote] Таймеру нужно своё питание, а где его брать, если напряжение, подаваемое на моторчик, снято? Я бы подумал в сторону накопительного конденсатора большой емкости, а в качестве порогового элемента, формирующего резкое отключение светодиода - TL431. Что-то подобное я когда-то "изобретал" ( https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3543141 ), можно взять его за основу для "допиливания".
Сообщение AlexS4 »
555 от батареи запитать если там до 18V, по меркам емкости батареи потребление даж не cmos версии мизерное.
TL431 даж ненужен, я ж говорю генератор тока на jbt. при подходе к порогу он выйдет за дд и сравнительно резко выключится.
Вернуться в «Теория»
