Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение EMiq »
там Кг=0.3%. -50dB разница основного тона и гармоники. Лучше смотреть при половинной мощности, так будет честно. На пределе мощности ничего не нормируется. Смотрим при номинальной мощности.
Я свой усилитель Holton_JVC смотрел на лабораторном блоке питания 2x23V при половинной мощности. Генератор - карта ноутбука Realtek ALC888 - на входе и выходе сигнал почти совпал и получилось IMD 19 20 = 0.005%
Последний раз редактировалось EMiq Пт мар 04, 2022 20:22:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение murzistor »
Интермодуляционные составляющие входят в общую сумму гармоник. Если мало гармоник - то мало и интермодов. Интермоды это дополнительные призвуки. Если призвуки тихие - то их не слышно за основным тоном.
Если в звуке каша - то там не 0.3% интермодов, а поболе...
А сколько гармоник/интермодов даёт мафон/винил/лампа?
Сообщение Gnat »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4193646#p4193646"]там Кг=0.3%. -50dB разница основного тона и гармоники. Лучше смотреть при половинной мощности, так будет честно. На пределе мощности ничего не нормируется. Смотрим при номинальной мощности.
Я свой усилитель Holton_JVC смотрел на лабораторном блоке питания 2x23V при половинной мощности. Генератор - карта ноутбука Realtek ALC888 - на входе и выходе сигнал почти совпал и получилось IMD 19 20 = 0.005%[/uquote]
Я стрелкой тебе показал,там КНИ 0,5% и это всего лишь при 5 ватт выходной мощности усилителя Хармон Кардон с паспортной мощностью 2х30 ватт. Ты чё лепишь! Ты вообще ноль в усилителях! Вот такой же бравый Эдгар торгует своими безделушками ,оконечными усилками,как ты выше показывал. Выбрасывает всё из корпуса и ставит свою плату и берёт деньги. Попросил его прислать,замерял УЖАС а не усилитель у него! Но пипл хавает! Только измерения Спектроанализатором показывает в реалии каков УНЧ на самом деле! Попросил он не выкладывать и не писать про его УНЧ,что б бизнес не портить. Я слово сдержал это было 5 лет назад. Вот скрины. УНЧ 2х80 ватт максим.
Паяю уже 60лет.
Сообщение EMiq »
Вот снятый спектр моего усилителя на 4.7 Ом в железе. Вам есть куда стремиться.
My_AMP_Spectr.zip
(243.38 КБ) 199 скачиваний
Господа-товарищи, а вы мерите на резисторе или на акустике?
Сообщение EMiq »
У меня в измерениях используется проволочный резистор 4R7 8 Вт. Для лабораторного источника в питании усилителя - достаточно . Это позволяет сравнивать результаты. Акустика нелинейна - нелинейность магнитного поля в зазоре динамика. И вся акустика разная. Сравнить тяжело. Акустика - последний этап испытаний усилитиеля.
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4193686#p4193686"]Господа-товарищи, а вы мерите на резисторе или на акустике?[/uquote]
Ты, господин-товарищь, как думаешь, на АС искажения будут меньше, если усь линейный или кривой?
А может надеешься, что нелинейности уся и АС окажутся взаимокомпенсирующими?
Добавлено after 16 minutes 11 seconds:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4193255#p4193255"]В первом каскаде местная ООС - в эмиттерах транзисторов резисторы - линеаризация первого каскада - каскада сравнения.[/uquote]
От этого ухудшится линейность усилителя, поскольку глубина общей ООС уменьшится, а от этого разностный сигнал увеличится и линейность первого каскада ухудшится.
Не успел я ваше сообщение ухватить, оно исчезло, вы сказали, что линейность первого каскада не улучшается Осью, так вот, улучшается.
За счет уменьшения амплитуды разностного сигнала улучшается.
А это значит, что надо уничтожить все местные ООС, поскольку они уменьшают глубину общей.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Эмиттерные резисторы применяются совсем для другого - для увеличения перегрузочной способности,
но для этого они должны быть порядка килоома.
Их отрицательное влияние на линейность легко компенсируется катушкой.
Кроме того есть альтернативный вариант противоперегрузочной коррекции.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Кстати скиньте модельки транзисторов.
А то я поставил те, что вы давали в прошлый раз, а выходит 0,15% на 10 Вт.
Сообщение EMiq »
Модели скину, они у меня в каждом файле мс12 есть.
Сообщение 12943 »
Это понятно, но у меня только девятка на русском.
Сообщение EMiq »
Лучше МС12 - там много добавлено по анализу. Добавлен анализ стабильности. Улучшен интерфейс под новые мониторы. Да, он на английском, но по аналогии с МС9 легко освоиться. В МС12 добавлено много моделей в библиотеку.
https://disk.yandex.ru/i/D-WzWzXjDP-tBA ссылка на программу мою с моими добавленными моделями. Поместить папку МС12 в корень диска D:\
Ниже модели
Model.txt
(4.62 КБ) 103 скачивания
Последний раз редактировалось EMiq Сб мар 05, 2022 13:58:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
Опять на МС? Боже избавь.
Сообщение EMiq »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4194035#p4194035"]Опять на МС? Боже избавь.[/uquote]
Это для просмотра, чтобы удобнее. MC9 слабее МС12, поэтому не актуален.
Сообщение 12943 »
Не, я только в ЛТС.
0,1%, меньше никак.
Сообщение EMiq »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4194041#p4194041"]Не, я только в ЛТС.
0,1%, меньше никак.[/uquote]
на какой схеме 0.1% и при какой мощности? с одним транзистором в первом каскаде гармоники получаются ниже, чем с дифкаскадом на 10-20%.
Сообщение Gnat »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4193669#p4193669"]Вот снятый спектр моего усилителя на 4.7 Ом в железе. Вам есть куда стремиться.[/uquote]
Ты немного повёрнутый! Я тебе не своих УНЧ спектры выложил , а фирменного Японского Харман Кардон. ОООС я хоть НОЛЬ сделаю КНИ в усилке. Ты без ОООС сделай нормальный усилитель. С ОООС и дурак слепит УНЧ. Но ОООС напрочь убивает звук! Картинка хорошая - звучания нет. Это АЗЫ усилителестроения. Это поняли ещё в 50х годах прошлого столетия Уильямсон и Макинтош! Когда соревновались друг с другом в цифрах красивых. И не выкладывай ZIP файлы,выкладывай картинкой на сайт. На хенр я буду качать твой зип потом переходить на главную страницу открывать,распаковывать его!
Паяю уже 60лет.
Сообщение EMiq »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4194049#p4194049"][uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4193669#p4193669"]Вот снятый спектр моего усилителя на 4.7 Ом в железе. Вам есть куда стремиться.[/uquote]
Ты немного повёрнутый! Я тебе не своих УНЧ спектры выложил , а фирменного Японского Харман Кардон. ОООС я хоть НОЛЬ сделаю КНИ в усилке. Ты без ОООС сделай нормальный усилитель. С ОООС и дурак слепит УНЧ. Но ОООС напрочь убивает звук! Картинка хорошая - звучания нет. Это АЗЫ усилителестроения. Это поняли ещё в 50х годах прошлого столетия Уильямсон и Макинтош! Когда соревновались друг с другом в цифрах красивых. И не выкладывай ZIP файлы,выкладывай картинкой на сайт. На хенр я буду качать твой зип потом переходить на главную страницу открывать,распаковывать его![/uquote]
ZIP файлы, потому ,что сайт не принимает данные файлы и размер картинок тоже. Еще можно pdf ,и то - ограничение размера файла жесткое. Без ООС строить усилки не собираюсь. Это прошлый век. Надо правильно ООС рассчитывать и использовать.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4194049#p4194049"]ОООС я хоть НОЛЬ сделаю КНИ в усилке. Ты без ОООС сделай нормальный усилитель. С ОООС и дурак слепит УНЧ.[/uquote]
Залетела как-то молодая муха в открытое окно какого-то дома, полетала, полетала и собралась улетать. Вдруг замечает она пожилую муху, которая с разлету бьется головой о закрытую створку окна, падает на подоконник, взлетает и снова бьется головой о стекло. Молодая муха интересуется:
- Скажите, уважаемая, а почему вы бьетесь о закрытую створку, когда рядом открытая?
Пожилая муха посмотрела снисходительно на молодую и ответила:
- Ха! Через открытое окно пролетит любая дура! А ты попробуй через закрытое!
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Как сделать линейный усилитель на нелинейных элементах без обратных связей? (Ответ - никак)
As
Сообщение As »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4194056#p4194056"]...Как сделать линейный усилитель на нелинейных элементах без обратных связей? (Ответ - никак)[/uquote]Любую нелинейность можно компенсировать с нужной точностью... Вот обеспечить стабильность параметров без ООС будет потруднее... :)
Сообщение EMiq »
Без ООСный усилитель все равно будет использовать ОС, только местные. Поэтому про отсутствие ОС - лукавство. Нет Общей ООС -да, но локальные есть всегда. Иначе ни о какой термостабильности нельзя говорить и общей стабильности тоже.
Сообщение 12943 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4194048#p4194048"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4194041#p4194041"]Не, я только в ЛТС.
на какой схеме 0.1% и при какой мощности? с одним транзистором в первом каскаде гармоники получаются ниже, чем с дифкаскадом на 10-20%.[/uquote]
Простой с дифкаскадом, 10 Вт, 20 кГц.
