Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 952 из 1077
[ Сообщений: 21531 ]
Автор
Сообщение
mr_kot
Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн фев 21, 2022 00:21:30
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27Сообщений: 4625Откуда: Черкассы, UA
обозначена как AR101
Возможно разрядник. Но надо смотреть по монтажу, где он включен.
_________________В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
artbk88
Добавлено: Пн фев 21, 2022 04:52:38
artbk88 , то же самое. Да это диод. Либо буквы говорите на нем написанные либо фотки давайте.
Буквы на нём "std 5 JN"
quadrantum1
Добавлено: Пн фев 21, 2022 11:32:29
quadrantum1 писал(а):
Подскажите, как правильно называется 3-пин разъем компьютерного вентилятора.
mr_kot писал(а):
Разъем называется KF2510, он же WF.
Я уху ел....
https://aliexpress.ru/item/1005003856381466.html 20,90+ 208,42 доставка..
https://aliexpress.ru/item/1005003856429245.html 9,90+ 208,42 доставка..
ЗА ОДНУ ШТУЧКУ!!!
Обычно китайцы продают всякую мелочь типа резисторов, диодов и конденсаторов сразу от 10 штук, чтобы хоть как-то оправдать стоимость доставки
Где-то там же на али видел набор из таких разъемов мама+папа от 2 до 5 пин, но не могу найти..
UPD: Вот он
https://aliexpress.ru/item/32874875138.html ?
Получается 260р за 40 шт, что в общем неплохо.
Заказал в итоге в чипе "WF-3 (DS1070-3 M), Вилка на плату 2.54мм открытая 3pin" за 8р, хотя можно было и дешевле купить.
clvr00
Добавлено: Пн фев 21, 2022 12:49:50
Рейтинг сообщений: 84
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 18:40:51Сообщений: 724Откуда: Санкт-Петербург
Спойлер artbk88 , то же самое. Да это диод. Либо буквы говорите на нем написанные либо фотки давайте.
Стабилитрон может быть. Хотя мне ваша 5 больше на S похожа. А что перед ней - не видно
https://www.s-manuals.com/ru/smd/5j
_________________ С уважением, Вячеслав.
artbk88
Добавлено: Пн фев 21, 2022 12:56:02
Перед ней типа математического знака " Приблизительно" Перевёрнутого на 90 градусов. Вроде точно цифра
Inspektor
Добавлено: Вт фев 22, 2022 22:40:47
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 02:51:43Сообщений: 129Откуда: Псков
Какие-то отечественные микрухи начала 90-х, стоят на плате управления в мощном сетевом блоке питания для радиостанции. Поиском по маркировке ничего не нашёл. Может кто знает, что это за зверьки.
vlasovzloy
Добавлено: Вт фев 22, 2022 23:01:10
Рейтинг сообщений: 2255
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20066Откуда: Таксимо
Inspektor
Добавлено: Вт фев 22, 2022 23:05:06
vlasovzloy , действительно кренки. Как-то не доводилось с такими корпусами иметь дело. Спасибо!
Gudd-Head
Добавлено: Ср фев 23, 2022 10:01:58
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1072
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21Сообщений: 20091Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 4
Металлокерамика: военка, космос
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
AirCat
Добавлено: Ср фев 23, 2022 17:30:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 528
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2015 10:55:00Сообщений: 879Откуда: МО
А вот и нет. Просто в те времена в пластике их не выпускали в принципе, кроме ЕН1/2 , так что не только военка и космос, а также пром электроника и даже бытовуха полностью в металокерамике AU была ( щас не о крен , а в общем )
_________________ Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/ Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Maykill
Добавлено: Ср фев 23, 2022 18:49:37
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51Сообщений: 73964Откуда: Петроград
ну почему сразу -космос
в гражданских радиостанциях типа АНГАРА2 сплошь металлокерамика была
_________________https://www.int-s.spb.ru " Можно я лягу?"(C)
vlasovzloy
Добавлено: Ср фев 23, 2022 19:22:55
До сих пор используется в жд автоматике. Например система САУТ, там и кренки и логика в золоте
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
artbk88
Добавлено: Чт фев 24, 2022 19:29:36
Уважаемые гуру помогите правильно определить характеристики диода на фото?
Производитель diotec , маркировка S1D 5•JN
Если я правильно понял то даташит этот от него, но я не пойму что значат 5JN?!
Комментарий к файлу: Даташит
s1a.pdf [653.36 KiB]
AirCat
Добавлено: Чт фев 24, 2022 20:57:17
Карма: 11
AlexS4
Добавлено: Чт фев 24, 2022 21:22:21
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 976
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36Сообщений: 6640Откуда: Протвино
artbk88 , да, похоже его, обычный кремний, 160V1A(200V6Apulse)
bivergog
Добавлено: Вс мар 06, 2022 21:45:02
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2020 11:24:14Сообщений: 79Откуда: Минск
Добрый день, не поможете опознать радиодеталь. Вроде транзистор такой
_________________ Есть схема ? Так делай!
AlexS4
Добавлено: Пн мар 07, 2022 00:56:22
Карма: 32
bivergog , корпус похож на sot103 или to50
скорее всего вч/свч jbt кмк.
это пром конструкция или самоделка? известно чтоэто?
если нет макро обьектива то лучше на пару сантиметров отдалиться чтоб в фокусе было, атож не разглядеть...
даж масштаб трудно угадать))
bivergog
Добавлено: Пн мар 07, 2022 02:59:46
Он стоит на плате от рации производства "Белвар". Старенькая такая. Транзистор вот и полетел. Хочу вот заменить чтобы продолжала служить:)
vlasovzloy
Добавлено: Пн мар 07, 2022 06:17:43
bivergog
Добавлено: Пн мар 07, 2022 10:08:05
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26541&st=0& не она?
Да ,она
