Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Сб мар 21, 2026 19:33:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21531 ]     ... , , , 951, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 21:49:10
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
afonkin08 писал(а):
частотомере
Возможно от Ч3-22.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 22:20:16
Рейтинг сообщений: 2255
Например транзисторы напиши какие стоят. И например прозвони с разьема куда какие провода
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 09:49:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
Помогите опознать преобразователь dc-dc.
Корпус SOIC-8
Маркировка
значок fairchild (буква F)
первая строка XA49
вторая строка 3306
третья строка 3AD
1,8,7 ноги объединены и это вход.
С 1/7/8 ног на 6 идут 4 резистора в параллель по 1 Ому (общее 0.25 Ом)
На 2 и 4 висит диод Шоттки (кадод на 2 ногу).Так же со 2 ноги идёт дроссель выходной.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 10:03:43
Рейтинг сообщений: 84
https://static.chipdip.ru/lib/550/DOC001550907.pdf
На стр 9 что-то похожее
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 10:20:13
Карма: 11
вот на 9 страницу и не посмотрел,кажись оно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 16:10:50
Подскажите, как правильно называется 3-пин разъем компьютерного вентилятора.
Вроде бы Molex KK 254, но это не он. Вроде бы JST, но это не он.
Заказал на али похожие разъемы, не подошли по высоте, не влезает.
Нужен разъем (не штеккер) с контактами типа "папа".
Размеры ответного разъема:
6,11 мм по высоте
5,08 мм по высоте без выступающих пазов
8,1 мм ширина
Сравнение с китайским разъемом
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 17:24:45
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
https://www.evopc.ru/catalog/modding/ra ... ory/31529/
не?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 17:32:06
https://www.evopc.ru/catalog/modding/razemy_i_konnektory/31529/
не?
Похож, но:
1) Нет технических характеристик, не понятны размеры
2) По фразе "Разъем 3Pin Fan Male Connector" в чип&зип ничего нет
3) По фразе "3Pin Fan Male Connector" на Али ищется кучу нерелевантного хлама
Может есть более точное название или даташит с размерами?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 17:33:20
Рейтинг сообщений: 61
А шаг пинов какой?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 17:37:16
А шаг пинов какой?
Что-то около 2,2 мм
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 17:39:39
Что-то около
Так может быть это разъём типа WF-3
Он же DS1070-3M
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 18:04:50
Карма: 129
https://www.chipdip.ru/product/wf-3
пожоже- да
не?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 18:15:46
пожоже- да
не?
Да, похоже на то. Только у компьютерного вентилятора шаг контактов скорее 2,5, а на 2,54. Померил еще раз. Попробую этот купить.
То что я на али купил, это оказались JST (JH), размеры совпадают.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 18:43:42
Карма: 129
2,5, а на 2,54
невелика разница
подогнуть не грех
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 19:28:28
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Разъем называется KF2510, он же WF. Шаг у него 2,54 мм, при трех контактах подгибать ничего не придется.
KF2510.jpg [147.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 22:18:54
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Что это за деталь , похожа на диод, но с полосками как у резистора,
и обозначена как AR101 (видимо позиционное обозначение на плате).
Это был блок питания от DVD.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 22:31:18
Здравствуйте! Помогите опознать элемент на фото
Вроде как диод но с какими характеристиками? Стоит на плате автономного отопителя планар
IMG_20220220_232944-min.jpg [220.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 22:44:58
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
Вот:
https://www.chipdip.ru/product0/8007163932
WIN_20220220_22_29_10_Pro.jpg [89.98 KiB]
https://www.chipdip.ru/product0/8007166682
https://www.chipdip.ru/product0/8009888643
https://www.chipdip.ru/product0/8007166785
WIN_20220220_22_29_31_Pro.jpg [84.09 KiB]
У китайцев такой, может быть и есть, а вот в чипдипе таких уже нет, либо "100 шт", либо "срок 4 рабочих дня"...
Если нужно "немножко", то можно поснимать со старых материнок, их там, как минимум, пара штук всегда есть..
"немножко" могу подарить "самоуносом".. :))
Я уху ел....
https://aliexpress.ru/item/1005003856381466.html 20,90+ 208,42 доставка.. :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/1005003856429245.html 9,90+ 208,42 доставка.. :facepalm:
ЗА ОДНУ ШТУЧКУ!!! :kill: :kill: :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 23:16:47
АлександрЛ, что, первый раз чтоли? Косоглазые жулики те ещё. Расчёт на тех, кто неглядя кидает в корзину, а потом неглядя оплачивает её. Ну и чтобы в поиске с сортировкой по цене повыше висел товар.
А уж подмена бесплатной доставки на платную на стадии нажатия кнопки «оплатить» - за последний Год стала классикой китайского менталитета:(
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Evan, лучше фото платы с двух сторон добавить. В угадайку играть желания нет. Сопротивление есть у детали? В режиме проверки диодов что наблюдается?
artbk88, то же самое. Да это диод. Либо буквы говорите на нем написанные либо фотки давайте.
Последний раз редактировалось clvr00 Пн фев 21, 2022 00:12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 23:24:26
Да разрядник наверно какой нить
