Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Jack_A
Re: Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Сообщение Jack_A »
Я уже на третьем экземпляре остановился :) Сейчас такие тикающие часы не воспринимаю. Часы с плавным ходом, хоть и тоже с китайским механизмом (а что сейчас не китайское?), но ходят и душу радуют по полгода на одной батарейке (не Energizer, конечно).
АлександрЛ
Вообще- то, в часах "с плавным ходом" кварц тоже есть-
(75.5 КБ) 236 скачиваний
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А кто утверждал, что его нет?
Видимо, в них механика лучше сделана, потому и журчат. А в тех... Штампованные пластмассовые шестерни - удивительно не то, что скоро останавливаются, а что хоть какое-то время в начале работают.
АлександрЛ
Ну, вообще- то фотография с механизмом "плавного хода"- это один из механизмов с тех "пяти часов".. Хрень ВСЁ, какие- то дольше ходят, какие- то и месяца не ходят..
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Значит, мне с "плавными" повезло :) В отличие от "тикающих", один экземпляр уже 5 лет, второй - 3 года без малейших замечаний. На морде у одних - "КОСМОС, у других - "21век", но могли бы просто написать: "Монохерственно. Механизьм - Кетай" .
AndreyOON
Сообщение AndreyOON »
Добрый день!
Вот разработал печатку под DIP ATmega8.
Если есть замечания, с радостью приму.
Плата получилась чуть-чуть больше в ширину, но это из-за установки разъема питания на контроллер, а не на лед матрицу.
Кстати для матрицы я хочу применить такие уф.диоды.
https://plata73.ru/uf_swetodiod_5730
Прошу одобрить или отговорить (но с аргументами)
Внешний вид
(61.63 КБ) 358 скачиваний
ВЕРХ
(101.99 КБ) 325 скачиваний
НИЗ
(88.56 КБ) 317 скачиваний
AndreyOON
Так как замечаний не было, я сделал плату и запаял. При обрезке немного отошла маска. Резал ножницами по металлу.
Вроде работает, но без кварца не могу проверить, по меню не ходит. Жду доставки.
Разбирать рабочие часы не хочу, а сломанных нет
(185.22 КБ) 316 скачиваний
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
AndreyOON, Если я верно помню, по меню можно и без кварца вроде перемещаться.
AndreyOON
Добрый вечер, Монстер!
Контроллер не реагирует на кнопку энкодера (короткое нажатие или длинное)
Если долго нажимать на кнопку (долго - это несколько раз подряд) бывает мелькнет экран меню, моргнут светодиоды верхней панели и подсветки и опять на заставку приветствия выходит.
Перепроверил, кнопка энкодера замыкает 2 вывод МК (DiP корпус - это PIN PD0 RXD), что соответствует Вашей схеме - 30 вывод в корпусе TQFP. Если ошибся, прошу поправить.
Да и звуков ни каких нет при включении и нажатии на кнопку, а при прошивке звучит как модем.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Добрый вечер AndreyOON. Кнопку энкодера вы правильно "посадили". Дисплей тоже, раз картинку видно. А вот остальное вызывает сомнения. "при прошивке звучит как модем" уже неправильное и странное поведение. При прошивке должен молчать, а вот потом, после включения, всегда выдавать тройную трель. После нажатия кнопки, должен сразу выходить из из заставки - в меню. Вижу, вы в курсе, что распиновки ДИП и СМД разные. Проверяйте не по номерам ног, а по портам на схеме.
ЗЫ. Первая версия у меня была на контроллере в ДИП корпусе, нормально работала, пока внучатая банда не доломала. В статье вроде ДИП ноги, но сама схема отличается от последней.
AndreyOON
Доброе утро.
Что распиновка другая это понятно. Я изначально указывал и ногу и порт именно по этой причине.
Схему брал с 13 странице в архиве. Схема под СМД корпус. Перерисовал под ДИП, развел плату. Так как в схеме Вы использовали обозначение шины, а при увеличении картинки (PDF документа) все расплывалось, была вероятность просто перепутать порты назначения. Но все в порядке - не ошибся.
Разобрался.
Генератор у пищалки битый. При включении сажал землю на плюс (короткое) поэтому МК перезагружался и все время показывал заставку. Поэтому и на кнопочку энкодера не реагировал. Но почему он прошился? Не понятно! Да еще и пишал во время заливки. Скорее всего этот писк косвенно и говорил - проверь пищалку.
Спасибо, за участие.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Рад, что проблема у вас решилась.
AndreyOON
Монстер, добрый вечер!
Проверил все функции работает все, только видно когда я перерисовывал схему всё-таки напортачил. Поменял местами пины включения нагрузки (выход на транзисторы).
Если Вам не сложно, могли бы пересобрать прошивку реверсную и поменять местами выходы top и bottom, а в настройках меню выбираю верх, диод сигнализирует что выбрал верх а работает низ и наоборот, выбираю низ, диод сигнализирует низ а работает верх.
Заранее благодарен.
Андрей.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
AndreyOON, пробуйте...
Если уже есть какие-то надписи и настройки, то ЕЕПРОМ можно не перепрошивать, по идее.
UV_timer_v401_AS7 _top_down_reverce.rar
Панели верх и низ взаимообменялись.
(6.95 КБ) 499 скачиваний
AndreyOON
Добрый вечер!
Спасибо за оперативность, верх и низ на своих местах, а энкодер вращает в зеркальном отображении. То есть при повороте на право курсор идет в лево, а при установке времени при вращении на право идет уменьшение показателей секунд, минут, часов и наоборот при вращении на лево идет перемещение курсора в право а в настройках профиля секунды, минуты и часы увеличиваются.
Если можно поправьте.
Уважаемый МОНСТЕР, а подскажите пожалуйста (у меня пока звука нет из-за битой пищалки), после экспонирования звук подается однократно (определенное время) или пищит пока не выключишь?
Я конечно понимаю, что Вы разрабатывали устройство для себя и Вас все устраивает, а может можно в настройках звука, кроме его включения/отключения и и звука энкодера сделать возможность выбора пищать 1-3 раза после экспонирования или пока не выключишь? Ситуации бываю разные и при засветки паяльной маски (1-2 а то и 3 часа) можно покинуть место работы (засветки), а звук будет надоедать домашним.
Краткое описание логики
звук TIME-OUT выкл. 3 писка. постоянно пищит (ON |OFF | ALL Time) Нажимая на пиктограмму переключателя рядом можно писать. (ON |OFF | ALL Time)
N-Coder вкл/выкл. (ON | OFF)
Еще раз спасибо за отличное устройство.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Добавил реверс энкодера. Попробуйте, отпишитесь.
После экспонирования звук подается трелями с паузой, до тех пор, пока не кликните энкодер. Однократная трель бессмысленна. Ее можно просто не услышать и пересветить плату.
(13.3 КБ) 488 скачиваний
AndreyOON
Добрый день!
Я пробовал оба .hex фала. энкодер работает, как я описывал выше (вращаю в лево, курсор перемещается в право и наоборот)
корректно энкодер работает вот с этим .hex Но там перепутаны верх и низ.
Если можно, прошу в нем поменять пины подключения панелей.
UV_timer_v401_reverce.hex
(16.55 КБ) 443 скачивания
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
AndreyOON, Сегодня мне привезут таймер, проверю прошивки на пациенте и выложу. Потерпите пожалуйста.
AndreyOON
Монстер, спасибо!
Буду ждать.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Проверил. Панели поменялись, энкодер крутит в обратную сторону. AndreyOON, пробуйте.
UV_timer_v401_AS7_top_down_ncoder_reverce.hex
(16.54 КБ) 442 скачивания
