Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
..это сейчас троллинг такой был..? :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
А шо? Зробит и главно буде играть! А если где-нибудь скоммуниздит пару 1ГД40, сколотит им коробушки из фанёры так ваще сравнимо с высоким концом на лампе 6П14П и ТВЗ1-9!
Сообщение Martel- »
ЖуЧоК писал(а):т.к. других нету. Пока чешу репу, стоит ли овчинка выделки. Но покупать колонки за 5 тыров не охота.
Вот нашёл схему на трёх транзисторах:
Да нафиг Вам эта маята с транзисторными схемами? Сейчас полно микросхем УНЧ. Их можно и выломить из плат выбрасываемых телевизоров и где их только нет. У меня уже целый мешок таких микросхем скопился, а девать некуда.
Сообщение Vilsi »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4158689#p4158689"]Но даже меня, дилетанта в схемотехнике, уже смущает полярность электролита на 22 мкф. Почему он плюсом на минусовой земле?
И нет ли там других ошибок? (собрал два раза вариант схемы на НПН транзисторах и вообще не работает[/uquote]ну да, с конденсатором лажа. торопилась я.
по настройке: напряжения снимите, плз, на выводах транзисторов.
(175.67 КБ) 108 скачиваний
Щас, погуглю...
Сообщение Martel- »
Vilsi писал(а):по настройке: напряжения снимите, плз, на выводах транзисторов.
Дак что-то вообще глушняк полный. Я ж подавал на вход сигнал, а ничего.
У меня так бывает, что тупик.
Транзисторы новые, а вот конденсаторы и резисторы проверять прибором уже нет сил. (на случай, есл и номиналы написаны не правильные, или обрыв) А прибор измеряющий напряжения глубоко в тумбочке.
Я сейчас собрал вот эту схему
(заработала сразу) и её мне вполне хватит. (один каскад от старой схемы и эта.)
Сообщение murzistor »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4158932#p4158932"]Вот нашёл схему на трёх транзисторах:[/uquote]Схемы на трёх транзисторах - ацтой. Минимум на четырёх.
Классика.
Сообщение gsmart »
ЖуЧоК писал(а):Я хочу сам зробить маломощный усилок, типа, на трёх транзисторах
Как вариант, мой довольно "мощный" громкоговорящий УНЧ из простейших на 3х транзисторах, выходные транзисторы составные:
Транзисторы можно использовать кт-972 и кт-973. Диоды можно комбинировать кремниевые - германиевые. Если нет составных транзисторов, то они собираются из обычных, но это усложнит схему:
ЖуЧоК писал(а):и снабдить его самопальными колонками, т.к. других нету.
Вот я делал колонку из корпуса cтерео ЭЛТ телевизора:
gsmart писал(а):Доброго времени суток, может кому пригодится задумка изготовления колонки из телевизора, при желании можно сделать такие колонки ради потехи вместе с ребёнком неспешно за пару вечеров.
В гараже стоит несколько ЭЛТ телевизоров, которые занимают место, а выкинуть жалко, :) вот решил избавится от одного ящика с 29й трубой, который достался с малость покоцаным корпусом. Второй точно такой же телик пока оставил. :)
И так, поделка выходного дня, для изготовления колонки нам понадобятся боковины корпуса от ЭЛТ телевизора.
Размечаем и аккуратно разрезаем корпус телевизора примерно так:
Пластик отлично режется самодельными резаками из стальных полотен от ножовки по металлу.
Половинки корпуса торцуем, подгоняем и притираем на наждачной бумаге (приклеенной к толстому стеклу/старому зеркалу) друг к другу, это самое сложное, т.к. половинки имеют не ровную форму прямоугольника а немного расходятся от лицевой части на трапецию.
Далее пластиковые половинки аккуратно склеиваем стык в стык, усиливаем приклеив внутри пластиковые накладки, стыки шпатлюем суперклеем с содой.
Плюс половинки дополнительно скрепляем накладками на шурупах, задействовав готовые крепёжные стойки, к которым изначально прикручивалиись стальные уголки со шпильками для крепления кинескопа:
В итоге получаем такой корпус колонки:
В реальности шов особо не бросается в глаза. При желании шов можно зашпатлевать, вывести наждачкой и покрасить краской для пластиковых бамперов, либо приладить по шву узкие декоративныые алюминевые накладки от мебели.
Габариты колонки получились 565х170х90мм, вот эта колонка в сравнении со среднестатистическими полочниками:
Места внутри корпуса много, при желании можно расположить внутри блок питания и УНЧ, получится реализовать активную колонку, тем более сбоку одной половинки стоят разъёмы типа "тюльпаны", и гнездо 3,5мм под наушники, их можно задействовать для коммутации:
Из первого попавшегося в гараже на глаза куска ДВП вырезал заднюю стенку, нужно будет разметить и пробойником нарубить в ней отверстий, типа АС открытый ящик:
Колонка получилась двухполосной, изначально динамики в данном телевизоре стояли такие:
Широкопосники имеют такие пластиковые переходные крепления:
Звук в целом получился не такой уж и плохой для такой простейшей поделки, по крайней мере звучит не хуже китайских пластиковых колонок. :)
А кто слушает музыку на телефоне или ноутбуке, вообще офигеют от качества. :))
Будет время и настроение, можно собрать вторую такую-же колонку, из второго точно такого-же телевизора, дабы был стерео вариант. :)
При желании можно вырезать кусочек платы от телевизора со стерео УНЧ, и использовать его.
Сообщение K.Vladimir »
Буквально вчера вот, попросили посмотреть колоночки к домашнему компу. SVEN, не большого размера.
Питание в норме, от USB, но усилитель, на некой NS4250, полностью молчит. Динамики, провода, тоже в норме.
Вечером нарисовал и собрал новую плату. Прошлая плата была на SMD, и с размерами 3 х 3 см.
SMD я почти не пользуюсь и собрал на DIP, из так сказать, "подножного корма" :) . Сегодня отдал :)
Схему брал отсюда https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/69/
Хотя, там PAM8403 куда более предпочтительнее было бы :))
Non progredi est regredi...
Сообщение gsmart »
ЖуЧоК писал(а): и снабдить его самопальными колонками, т.к. других нету.
Ещё как вариант, передставлю свою эксклюзивную аудиофильскую крафтовую колонку ручной сборки с мощными глубокими бархатистыми басами, ясной ровной срединой и прозрачными кристально чистыми верхами, как бонус в комплекте присутствует аудио-провод из чистейшей безкисродной меди со стрелочками и удобная ручка для переноски:
В изделии применён мощный, качественный динамик от ЭЛТ телевизора (с помойки), мощностью целых 8 Wt:
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а): эксклюзивную аудиофильскую крафтовую колонку ручной сборки с мощными глубокими бархатистыми басами
Минусы не смущают?
Она же только стоять может и озвучивать небо.
Да и подключение динамика на зажимы это что за ширпотреб?
Только на сварку!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот тоже сделал с подручных материалов даже клей сам сварил на фото кривая получилась .но на мом деле ровная
(237.04 КБ) 140 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Если к звуковому выходу подключить усилитель с колонками, качество звука повысится, или звуковуха компа не способна выдать более менее приличный звук и лучше не станет?
Да, качество звука повысится.
Чтобы убедится, можно взять (выпросить у кого-нибудь на пару часов) любые боле-менее приличные наушники воткнуть в этот аудио выход и послушать, что там за звук. Сразу будет заметна разница.
Сообщение Zub@stik »
Беру коробку скажем 600х600х600
Фронт усиливаю тремя слоями гофрированного картона, вырезаю две дыры под 13ю автомобильную аккустику, скажем пионер. Обклеиваем коробку изнутри таройиз под яиц. И колонка готова.
Звучание для выездов на природу получается приемлемым. Завозим на базу калонку на машине. В конце мероприятия, вырезаем динамики. Коробку в костёр, динамики в сумку и на такси.
gsmart писал(а):Ещё как вариант, передставлю свою эксклюзивную аудиофильскую крафтовую колонку ручной сборки с мощными глубокими бархатистыми басами, ясной ровной срединой и прозрачными кристально чистыми верхами, как бонус в комплекте присутствует аудио-провод из чистейшей безкисродной меди со стрелочками и удобная ручка для переноски
Начало хорошее! Но начатое дело надо довести до конца! :wink: Высокого конца! :)))
Сообщение MiSol62 »
gsmart, вы бы ещё печаточку в Лау своего 3-х транзисторного уся выложите, для полноты восприятия....
Сообщение Martel- »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4158964#p4158964"][uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4158689#p4158689"]Но
по настройке: напряжения снимите, плз, на выводах транзисторов.[/uquote]
Vilsi, ещё раз благодарю за помощь. Сегодня обнаружил, что была проблема в макетке. Где собираются схемы без пайки.
там у меня 4 сектора и как оказалось на одном был косяк.
Схема Ваша правильная, мне спец сказал.
Это была моя ошибка. :)
Извините, если што. Не оправдал :)
(сегодня её проверил. Орёт как надо!! :-))
Сообщение Vilsi »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4159613#p4159613"]Схема Ваша правильная, мне спец сказал.
(сегодня её проверил. Орёт как надо!! :-))[/uquote] :)) а я ещё и на компьютере печатать могу...
Щас, погуглю...
Сообщение Martel- »
Vilsi писал(а): я ещё и на компьютере печатать могу.
За напечатанную схему я Вам особенно благодарен :))
Итого, у меня на временной плате два работающих усилителя (один Ваш) и такого типа усилители у меня очень даже востребованы и они не пойдут в рассып-демонтаж. Они перекочуют на паечные платы и будут творчески применены. Особенно Ваш вариант, я уже придумал ему назначение ))
Хорошего Вам дня!
Сообщение ЖуЧоК »
Котяры! Подскажите, плиз, годятся ли динамики от автозвука для комнатной, миниатюрной АС? Сойдут ли вот такие динамики:
Колонки автомобильные URAL Molot AS-M130, 13 см (5 дюйм.), комплект 2 шт.?
Вот в Ситилинке продаются за 1034 руб.
8)
В обзорах рекомендуют динамики с неодимовым магнитом, типа, лучше звучат. Но такие надо покупать на ебэе. :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение clvr00 »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4167595#p4167595"]Котяры! Подскажите, плиз, годятся ли динамики от автозвука для комнатной, миниатюрной АС? URAL Molot AS-M130, 13 см за 1034 руб.
В обзорах рекомендуют динамики с неодимовым магнитом, типа, лучше звучат. Но такие надо покупать на ебэе. :([/uquote]
На счёт неодима.. ну есть и более "Тесловитые" сплавы самарий-кобальт например. Неодим при 80С полностью теряет магнитные свойства (Точка Кюри) - Нагреть так динамик надо постараться, конечно, однако имейте ввиду. Летом на пляже такую АС лучше не эксплуатировать.
Думаю (имхо), неодим - это больше маркетинг, чем реальная польза... в низких ценовых категориях. А качественные динамики и без неодима бывают зашибись.
По динамикам...
1.барахло они. Я себе в машину ставил подобные, чтобы хоть что-то играло. Только 16 см, т.к. наученый опытом уже. Для комнатной маленькой акустики пойдут. Я бы вам посоветовал не брать 13 см никогда и никуда. Минимум 16. 16 более менее ещё способны отыгрывать низкие частоты. 13 см - нет от слова совсем.
*Это я говорю про конкретный сегмент дешевых авто широкополосников с ВЧ пьезой (коаксиальных). То что ставят в плазменые телики или в портативки JBL - другая тема совсем.
2. Корпуса надо. Но коаксиалки можно подобрать такие, которые сносно будут играть и без закрытого ящика - оформление типа лист фанеры 0,5х0,8 м с отверстием под динамик(и) - если надо сделать быстрое дешевое решение для гаража , мастерской какой-нибудь и т.п. Это их плюс. Но не все такие. Некоторые без ЗЯ совсем плохо звучат.
3. Я говорю барахло - если сравнивать с 25АС, 35 АС советскими или типа того уровня современными. В сравнении с компьютерными колонками за 500-1000 Р, эти АС конечно будут отличными. Просто не обольщайтесь, чтобы потом не грустить.
4. Я тут по приколу в порядке развлечения сделал сабик из мозолившего глаза 25 ГДН, запихав его в такой же без дела пинаемый 10 литровый ящик... Был удивлён довольно сносному басу за такую цену (0руб 0 коп). Это вам на подумать, если всё же возьмете 13 см и будет плоский звук. На этом динамике, прикрученном к верстаку у меня лет 10 тупо отвертки висели... большой магнит, удобный )))
Успехов вам!
С уважением, Вячеслав.
