Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):как толком проверить трансформатор.от зарядки похоже .по обрыву тестером
Что хоть за трансформатор? Если буржуинский, то там под внешней цизоляцией обмоток может стоять термопредохранитель, прижат к внешним виткам обмотки, бывает он обрывается без последствий для трансформатра, достаточно вскрыть изоляцию и перемкнуть его.
Для проверки трансформатора можно подать с ЛАТРа низкое напряжение на вторичку, если трансфлрматор исправен, на первички будет порядка 220V
Сообщение AlexS4 »
никто ниче не надерет если все грамотно посчитано, это вполне классическая схема симуляции динистора, работает оочень надежно
важно только чтоб энергия рассеиваемая на зенере ~= (энергии открытия тирристора * напряжение зенера в вольтах) была в допустимых пределах. для напряжений выше 30..70V и несамом быстром тиристоре вероятно понадобится R2. R1 безусловно нужен, если в тиристоре нет встроенного.
ps если же нужно симметричное срабатывание то схемка сложнее, просто симметричный зенер не решит задачку ;)
Сообщение oleg63m »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4160888#p4160888"]никто ниче не надерет если все грамотно посчитано, это вполне классическая схема симуляции динистора, работает оочень надежно[/uquote]
Ну, как сказать... есть такие отрасли, в которых даже выпаянный для проверки неисправности транзистор, уже назад запаивать нельзя, только новый, из зипа предварительно проверенный. потом рассписываетесь в журнале о замене с указанием даты.
Надеюсь тоже, что здесь не такой случай
Добавлено after 16 minutes 38 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4160326#p4160326"]и были это именно кд202. Может и брак, но врят ли.
год примерно 1987-89[/uquote]
Пожалуй я все-же немного соврал, не кд202, а 2д202
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение FreshMan »
почему в МК AVR подтягивающий резистор на кнопки рекомендуется номиналом в 4.7 кОм ?
допустимо ли поставить 10 кОм ?
Tell Me The Truth
Сообщение mickbell »
Да хоть и вообще внутренняя подтяжка. 10 кОм можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ser2022 »
Добрый день. Помогите кто может с переделкой схемы, паять умею а вот схемотехник никакой. Китайская плата задержка включения на 220v Схему составлял с платы как смог (может где и ошибка есть). Суть платы после подачи 220в отсчитывается заданное время и срабатывает реле, т.е. транзисторный ключ открывается единицей от 3 ноги микросхемы.
1. Вопрос как можно с минимальной переделкой, перевернуть ключ что бы от 0 срабатывало реле а при 1 отключалось. Или поменять управление микросхемы.
2. Плата работает на 100 мин, какими элементами можно уменьшить этот порог до 30 мин.
(56.5 КБ) 147 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
ser2022, чтоб проинвертировать работу рэле - самое простое без добавления компанентов - переставить рэле вместе с шунтирующим диодом вниз (между эмитером и землей), анод диода на землю; коллектор - замкнуть на питание; R9 - удалить.
это был бред, сори, как Martin76 ниже предложил или если нет pnp - добаить еще 1 npn транзистор: базу старого отрезаем и подтягиваем резистором 1..5k на + питания; у нового: Б - к R8, R9, K- к Б_старого, Э-земля.
видимо это ne555? времена задаются: заряд R7 (который к 5 ноге или питанию) разряд - подстроечником от 7 ноги и ,очевидно, оба времени зависят от самого конденсатора. поглядите типовые схемки 555, это оч популярная тема ;)
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср янв 19, 2022 12:45:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Hand-Maker »
Имя у микросхемы есть?
Уменьшить время срабатывания можно уменьшением емкости электролита, возле котоого два резистора и подстроечник.
Уменьшить втрое.
Сообщение Martin76 »
AlexS4 писал(а):самое простое без добавления компанентов - переставить рэле вместе с шунтирующим диодом вниз
Не поможет, оно как от единицы срабатывало, так и будет. Нужно заменять транзистор на пнп, поменяв местами эмиттер и коллектор, и убрать резистор между землей и базой транзистора. А если реле имеет контакты на переключение, то просто подключить нагрузку к нормально замкнутому контакту.
Сообщение ser2022 »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4164015#p4164015"]Имя у микросхемы есть?
Уменьшить втрое.[/uquote]
Микросхема без названия.
Там ошибка не электролит а 105 пф, а вот подстроечник 504 ком, наверно его можно будет уменьшить но он 3362 незнаю найду ли такой.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4164018#p4164018"][quote="AlexS4"][/quote] А если реле имеет контакты на переключение, то просто подключить нагрузку к нормально замкнутому контакту.[/uquote]
Да эти контакты есть, суть переделки было добавить кнопку включения и с помощью реле организовать самотключение от сети, а в таком режиме работы реле не получится.
Сообщение AlexS4 »
Martin76, спасибо, я тупанул.
По этому элементы схемы все подписывать надо.
Конденсатор получается 1 мкФ, подстроечник 500 кОм.
Можно уменьшать и резистор, и конденсатор. Но конденсатор предпочтительнее. Т.к. в некоторых случаях работа (режимы) схемы бывает завязана на соотношение резисторов. И если их нарушить, может не взлететь. Так не всегда, но примерно в трети случаев таки да.
Сообщение ser2022 »
Ок. Спасибо всем, плюсануть не могу - карма 0 :)
У меня есть еще вариант добавить 1 реле для организации самотключения, что бы схему не переделывать. Прикину все варианты, выберу который будет менее затратный.
[uquote="FreshMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4163846#p4163846"]почему в МК AVR подтягивающий резистор на кнопки рекомендуется номиналом в 4.7 кОм ?[/uquote]Добавлю к отвеченному. Некоторым контактам слишком малый ток может быть противопоказан. Возможно, просто взяли с потолка, чтобы ток был не меньше миллиампера, соответственно и номинал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4164320#p4164320"]Некоторым контактам слишком малый ток может быть противопоказан.[/uquote]
В связи с чем ?
Tell Me The Truth
Обрастают непроводящей плёнкой. Я плохо знаком с этой темой, но сталкивался. Как-то надо было коммутировать микроамперы, правда, при высоком напряжении источника, от ста вольт до пятисот, так пришлось релюшку подыскивать с особенными контактами, кажется, с золотыми, уже не помню. Если кнопки типа промышленных - не удивлюсь, если у них минимальный ток будет миллиамперного уровня.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ser2022 »
Модуль задержки включения (или отключения) QF1022
Добавление к посту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4163987
Нарисовал полностью схему, может кому сгодится, а то в инете кроме обзоров ничего полезного по этим платам нет. Принцип работы модуля, после подачи напряжения U2 отсчитывает заданный интервал времени и подает 1 на ключ, а тот запускает реле. В таком режиме модуль остается до отключения от сети.
Плата модуля:
СпойлерИзображениеИзображение
ps. Если кто знает что за микросхема пишите в личку дорисую.
(36.1 КБ) 311 скачиваний
(32.77 КБ) 304 скачивания
(29.63 КБ) 546 скачиваний
Последний раз редактировалось ser2022 Пт янв 21, 2022 12:37:35, всего редактировалось 2 раза.
может кто из старожилов помнит название совецкого справочника где представленны ВАХ для транзисторов ?
было как-то дело почитывал в юношествен, но названия и автора сейчас не могу припомнить :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение 1en2 »
Горюнов.......Перельман
Сообщение Света »
Голомедов А.В., Горюнов Н.Н., Перельман Б.Л., Николаевский И.Ф.
А также много справочных сведений в различной литературе, например в книге "Музыка З.Н. и др. - Расчет высокочастотных каскадов радиоприемных устройств на транзисторах (1975)"
Покопайтесь в Сундуке Кота... :)
Вернуться в «Практика»
